#1 28-10-2010 20:37:17
louis
Host
Plazmova rezacka CUT 60
Nope.
Editoval louis (15-12-2021 21:13:48)
#2 29-10-2010 08:27:32
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Plazmova rezacka CUT 60
ked to má 60A naozaj a je ktomu horák aj vieš dokupiť náhradne veci tak prečo nie. Len aby sa ti to nepokazilo.Asi najhoršie tieto čínska plazmy sú na tom s bezpečtnosťou. Pár invertorov som už videl ale nie veľmi splňaju základne  bezbečtnostne predpisi. Aj na horáku mu chýba mikrospínač ,ktorý pri odskrutkovaní dízi automaticky nepusti napatie na horák. U nás je to povinné používať
Editoval arno (29-10-2010 08:30:25)
#3 29-10-2010 21:14:38
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Mám plazmu čína ale má značkový hořák.
#4 01-11-2010 20:18:44
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
zdar, taky jsem o tomto přemýšlel, protože jsem koupil dobrou plasmu made in usa kterou vím že prodávající firma dodává na cnc plasmy jenom nějak propojí ovládání. ty profy cnc jsou na mě zbytečně moc velký já bych využil prostor k řezání bohatě ve čtverci 50x50cm, většinou když je něco echt přesnýho mám kanál na lasery ale pro pohotové využití by to nebylo špatný nějak to spojit s jednoduchým autocadem.
#5 10-11-2010 16:04:00
arno
jasne hoď sem fotky aj horáky a tých náhradných dielov
#6 10-11-2010 17:26:31
urcite sa podel so skusenostou s touto plazmou. tiez poskulujem po nejakej a referencie su viac ako potrebne
#7 10-11-2010 20:41:56
arno
ako to spustí pilotný oblúk bez vzduchu? A dávaj si pozor aby si nerozoberal horák ked je zapnutá mašina, lebo tieto číny nemju ochranu na špičke horáku
#8 10-11-2010 22:22:02
nellospeed
zdar, čtu dobře dvě cínové guločky objeveny?  neznám přesně druhy plasem ale mám pocit že buďto jsou s pilotním obloukem nebo HF zapalování tak jestli to jiskření nebylo hf, ale nevím já se v tom zase tak neoriantuju (něco jako vy rozumíte trabantům? no říkají o mě že jsem odborník:-))). mě plasma napřed pustí vzduch, potom asi po jedné sekundě se spustí pilotní plamen který hoří i jen tak do vzduchu a jak to najde kostru je tam paprsek.
#9 11-11-2010 06:17:48
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Taky jsem si před pár týdny zakoupil BPS40 a zatím spokojenost. Zrovna včera jsem něco pálil, je to parádní věc, ta plasma smile
Plasma Berlan BPS40, autogen
#10 19-12-2010 18:50:31
Dobry den
Mam CUT60 zatim spokojenost .Az na tu kratkou hadici z horakem xD
#11 18-04-2011 19:22:09
lievik
Registrovaný: 18-04-2011
Dobry den, ako casto a co vsetko sa musi menit pri plazmovej rezacke? Chcem vediet kolko cca stoji 1 meter (1mm hrubky plechu) palenia ?
A funguju stale vase CUT60 a BPS40 ???
Dakujem.
#12 12-11-2011 18:40:56
tibi1702
Registrovaný: 10-11-2011
No nejak to tu utichlo aj ja poskulujem stale este po tych cinskych alebo alfu teda ak nic ine,... To ez niesu bezpecne nevadi to na to si dam pozor len nech to ide a nech su na horak veci mate uz niekto nejake vacsie skusenosti?
Alfa In 160 MIG/MAG syn + horák Magnum
Invertor Gude 160A zvára jak ďábel ;o)
Speedglas 9100
Plazma Alfa In Pegas 40A + horák BINZEL
#13 27-12-2011 22:01:08
Renda
Registrovaný: 01-08-2009
já koupil cut40 abych si mohl vyrobit lžíce na minibagr nejvíc jsem s tím řezal 10mm hardox, sice to šlo pomaleji ale i tak mi to stačí díly hoříku jsem nakoupil do zásoby za pár korun, mám ji asi 4 roky s stále slouží k mé spokojenosti uvažuji o tom že bych si k ní dodělal cnc posuv ale potřebuji aby mi pálil z plechu 1x2 metry takže mašina by měla cca 1,2x2,5m a k tomu nějaký prostor kolem né že bych měl malou dílnu ale už ji mám na toli přeplněnou že by se mi to do ní nevešlo takže snad časem až přikoupím nějaké prostory kreré semnou sousedí
Lepší malý bagr, než velká lopata. ®
#14 17-01-2012 22:49:13
Martin.Repas
Registrovaný: 15-08-2008
Zdravím, zabývám se plasmovým řezáním a jestli budete mít nějaké dotazy, rád pomůžu, jak pro ruční, tak i strojní...opravy i díly na hořáky
#15 19-04-2012 11:37:24
leny01
Registrovaný: 08-04-2012
Ahoj,
ja mám plasmu Jasica cut 70, horák bol nanič. Rezal len pri veľkom oddialení od materiálu. Kúpil som horák 1torch - reže to fantasticky, oveľa čistejší a rýchlejší rez. Som s touto zostavou veľmi spokojný. Zlá správa je že ten nový horák stál skoro ako celá nová plazma ale oplatil sa. Plazmu som kúpil priamo z číny a horák bol od slovenského dodavateľa.
leny01
Kitin 1900 HF
Kempact 323A
CUT 70 + 1.Torch - SL100
#16 19-04-2012 21:14:25
david870
Registrovaný: 28-06-2011
zdravím ja mám jasic cut 160 horák je tam trafinet a 141 perfek mašina nemá co bych jí vytkl ale ten výkon jsem zatím nevyužil myslým že by stačila i ta 70tka ale ta má jiný hořak . koupil jsem jí v česku s předvedením zárukou a servisem přímo z číny bych to nebral člověk nikdy neví je to jen elektronika a co pak s reklamaci , to raději trochu připlatím
#17 20-04-2012 10:33:01
leny01
S tou reklamáciou máš pravdu, ale zlákala ma skoro polovičná cena oproti cenníkovej ceny u slovenskeho predajcu.
Kitin 1900 HF
Kempact 323A
#18 20-04-2012 15:24:12
david870
u nás to nebyl takový rozdíl asi 15 procent ale myslím že ten trafinet hořák dodávaly oni ta 70 u nich stojí něco okolo 30 i s dph za kolik si jí našel u čínanu ?
#19 20-04-2012 21:52:25
leny01
Bolo to do 750 eur aj s clom. Ale za novy horak 1torch SL60 som zaplatil okolo 500 eur. Ten origo za veľa nestál. Takto to teraz veľmi pekne reže, zvýšla sa aj rýchlosť rezania. Mám sen si spraviť cnc stroj.
leny01
Kitin 1900 HF
Kempact 323A
#20 20-04-2012 22:08:21
david870
zadej si na youtube plasma pantograf cnc už chtít nebudeš je to užasně prymitivní
#21 20-04-2012 22:52:29
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
No,pokud by někdo věděl,kde získat návod s rozměry nebo poměry stran funkčního pantografu pro plasmu bylo by to faakt super!!
#22 21-04-2012 21:13:10
david870
chystám se na to ale ramena musí být všechny stejně dlouhé ted mám moc prace takže ho vytvořím nekdy ....
