Prosím neznáte někdo tohle
http://viewitem.eim.ebay.cz/IGBT_AC_DC_ … 07367/item
jde mi tedy vlastně o funkci plazm.řezačky jestli to řeže jenom s argonem nebo to umí i se vzduchem jak běžný řezačky.Zas tak tomu nerozumím ale něčím začít musím,že...
ji.mudra napsal(a):
neco obdobneho se prodava i na aukru do vykonu 200A.. Jeto Čína..
To je jasný,jde mi o to řezání----
číňan k tomu posílá i redukční ventil na vzduch mělo by to tedy pracovat jen se vzduchem
Szabitch napsal(a):
Činan neni sprostý, lebo redukčný ventil na vzduch slúži na to aby si nastavil primeraný tlak na plazmové rezanie. Čo poznám plazmy, tak optimum je 4 atm, a ked máš doma kompressor na 8atm, tak to neni najlepšie pra horák a pre rez.
Díky,jsem mu zkusil teď napsat a během 10 min dorazila odpověď že ano ,tak alespoˇkomunikace je ok :-)
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1568 naspodu
Objednal som si odnich aj redukčák na argón, ale neponúkajú naše šróbenia,tak to chcelo novú prevlečnú maticu a trubku zosústružiť.
Aj ja ju používam prevažne na plazmu a hliník. Písalo mi už aj pár majitelov a možem povedať že neaké muchy má, ale za tie peniaze je to celkom pecka.
Editoval Miki2t (26-10-2010 17:26:52)
arno napsal(a):
Szabitch napsal(a):
Ano samozřejmě,vím k čemu redukční ventil slouží zakladatel vlákna se ptal jestli tázaná plazma řeže pouze se vzduchem - jen jsem vyvodil, že jestli pošle redukční ventil na vzduch tak to se vzduchem bude pracovat
Aha, uz rozumim, sorač
Tak nakonec zvolím variantu samostatné řezačky od Berlanu,koukal jsem že docela funguje.
A abych nezakládal další téma,co si myslíte o tomhle ?? Je jasný že to je čína,ale mohlo by to fungovat??
http://allegro.pl/spawarka-tig-ac-dc-jl … 99233.html
ji.mudra napsal(a):
ano fungovat to bude sam chodim nakupovat na alegro obrovska zeme z velkym sortimentem stroju a hlavne levnych nahradnich dilu do techto stroju..
Ten polsky AC/DC bez plazmy a postovneho je drahsi ako cinsky AC/DC s postovnym a 50A plazmou.
Jasný,ale přijde mi už jako modernější a kompaktnější stroj ? Pak jsem ještě koukal na tohle
http://viewitem.eim.ebay.cz/TIG_Welder_ … 99171/item
Tak trochu z toho mam hlavu jak pátrací balon,netušil jsem že je výběr dneska tak obrovský,když člověk chce něco domů na takový to domácí sváření všho možnýho :-)
Jediný co jsem zjistil,že u nás jsou všechny svářečky předražený.....
Editoval ji.mudra (08-11-2010 07:14:56)
Items for sale from
Member id rtechwelding 3 results found
To nehovorí o ničom dobrom. Predajca od ktoreho som kupoval ja ponúka kompletný sortiment.
Items for sale from
Member ID shop-river 522 results found
Tohle anglický mi právě připadá lepšejčí než klasický čínský ,ale prd tomu rozumím ,doted jsem si vystačil s cočkem?
Stejne je to vsetko Čína. A angličani jsou jenom prekupníci.
Na toho shop river jsem koukal a jsem v pokušení u něj objednat,ale jak je to s clem a poštovným? Netušíš? Teoreticky to jde z Číny,takže po mně asi clo budou chtít??
Clo budú chcieť určiťe. Poštovné poplatky ak nemá uvedené treba zistiť - napísať predajcovi.
Ale je to Čínan ,a ten chce predať tak nebude problém. Ak sa chceš vyhnúť clu - treba skúsiť
ebay.de /Nemecko/. Z krajín EU sa clo neplatí a občas sa tam nájdu tiež zaujímavé veci.
Prajem veľa úspechov pipo21.
Pokial to nehces brat na firmu, tak je to celkom vpohode,Shop river mi spravil fakturu na cca 100dolarov, a vysledne clo aj s dph som platil len 20eru/500kc
Poštovný mi napsal cca 5000 a o té malé udané ceně taky psal,tak to asi prubnu,protože za ty prachy tady neseženu nic s obdobnými parametry ....
O pár dní budeme mať výročie ( ja a mašina ) prvý rok, a sním aj koniec záruky. Možem skonštatovať že za ten rok sme čo to pozvárali a popálili. Poslednou dobou sa dá povedať že skoro pravidelne, hlavne ako plazmu.
Pri objednávaní odporúčam priobjednať hlavne vela príslušenstva, spotrebne diely pre plazmu a Tig, a hlavne regulačný pedál.
