#1 19-10-2010 09:35:45
hano
Registrovaný: 26-08-2007
Prosím o radu GUDE kladka podávača - hliník
Prosím o radu kde sa dá zohnať (Bratislava resp. web) kladka 0,8 resp. 1mm na hliník pre stroj Gude 190 kombi resp. náhradna za túto kladku.
#2 01-11-2010 17:35:44
Re: Prosím o radu GUDE kladka podávača - hliník
A myslíte, že s touhle mašinou půjde svařovat hliník? To máte hodně velké představy.
#3 01-11-2010 18:21:26
a proč by nešlo jde.. pokud pan ma možnost argonu tak nebude problem předelany hořak, kladka podavače...
#4 01-11-2010 20:34:48
hano
Preposielam foto zvárania na MIG GUDE 190 vtedy som ju mal cca 1 týždeň a pripomínam, že som s COčkou dovtedy nevaril. A zvary sa mi zdali slušné. Neviem ako ostatný ale ja som ju kúpil za účelom hobby práce okolo domu (vtedy som nič lacnejšie s danými parametrami nenašiel) a už sa aj zaplatila keď som realizoval výrobu zábradlia ktoré som robil len touto zváračkou + dobrusoval zvary lamelovým kotúčom. Teraz som mal len nápad ako to zvára hliník t.j. či sa s tým dajú vyvariť napr. hliníkové konzoly cca 4mm hrubé.(pod argónom). Nemôžem zohnať ale kladky a tak mi asi nezostávanič iné len to skúsiť s tými čo tam sú prípadne zohnať podobné podľa priemeru pôvodných.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/135_p1010067_640x480.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/135_p1010159_640x480.jpg
Editoval hano (01-11-2010 20:37:59)
#5 01-11-2010 20:51:32
1b
http://gude.sk/
kladka na hliník má drážku ve tvaru U, kdežto na ocel ve tvaru V.
Při přestavbě stroje mig/mag na hliník je potřeba vyměnit kladku, zmenšit přítlak na minimum, vyměnit bowden za teflonový, který musívést až ke kladce, ideálně napojit bronzovým bowdenem a kleštinou u průvlaku, vyměnit průvlak (o 0,2 desetiny větší průměr než drát) a změnit plyn na argon.
Potom už jen trénovat, je to trošku jiný způsob svařování.
#6 01-11-2010 21:05:26
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Jen takový tip na kladku. Dají se udělat ze středu ložisek. Průměr vnitřního kroužku 30mm a vršek ve kterým jsou ložiska se na hrotovce srovná do roviny a drážku si uděláš jakou chceš, je to jen o noži, třeba čtvereček když na to přijde. Já si takhle dělám teď dva podavače, 4kladky, dvě kola hnaný, dvě ložiska na přítlak, jedna V na 1,2 a druhá V na 0.8.
#7 01-11-2010 21:11:51
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
DwPetr napsal(a):
No a jak se udělá hnací kladka z ložiska?
#8 01-11-2010 21:25:09
Martin napsal(a):
DwPetr napsal(a):
na soustruhu..  asi nemam skušenost z vyrobou kladek.. kupuji radši hotove..
#9 01-11-2010 21:38:54
DwPetr
To bys rád věděl co :-) Na přítlaku je to jedno, tam stačí celý ložisko, ne že by to nešlo udělat, šlo, ale podle mě to není tolik potřeba. A pak se vezmou ložiska cca 65mm a z těch se vyklepne klícka s kuličkama a vyndá se ten prostředek, vnitřek toho prostředku je hladkej a rovnej, na hřídel, to je jasný. A venek má žlábek ve kterým běhaj Kuličky. Na brusce se ten žlábek srovná do roviny a zbyde asi 3mm silnej a 17mm širokej kroužek o vnitřním průměru 30mm a venkovním 36. Pak se udělá střed do toho kroužku. Na tom středu je to nalisovaný, nebo to může bejt bodlý, každopádně se to neprotáčí. dál je na tom středu hnací ozub. kolečko. celý je to na dalším ložisku ve futru atd atd.. Ložisko je kalený a dost tvrdý na to aby ten žlábek vydržel při běžným svařovacím tempu 100let.
A co se drážky týká, vezmeš nůž na závity a máš véčko jak vyšitý. A na kulatou vezmeš starej tupej nůž, možná mu pomůžeš aby měl radius a zapichneš si do véčka půlkruh.
Editoval DwPetr (01-11-2010 21:40:26)
#10 01-11-2010 21:42:34
Martin
DwPetr napsal(a):
Já si myslel, že se do toho bude muset nalisovat vnitřek, aby to bylo plný ... Teď už je mi to jasný smile
Editoval Martin (01-11-2010 21:42:49)
#11 01-11-2010 21:46:49
DwPetr
Martin napsal(a):
DwPetr napsal(a):
Jasný, stočíš si střed, na kterej to chytněš do rámu přes ložisko, a z druhý strany tam nalisuješ zub aby se to mělo přes co roztáčet a za zubem bude rozšíření na který nalisuješ tu polovinu ložiska, celý to pak jen zbrousíš aby to neházelo a zapichneš drážku. Nastrkáš do rámu, zasegruješ. Z druhý strany motor ze stěračů a pwm regulaci. A tradá.... ušetřená kopa peněz:-)
Prvně jsem chtěl dělat 6ti kladku 6x6, ale našel jsem v kovošrotu jen dvě ozubený kolečka, z těch bude nakrájenejch 8 malejch asi 8mm šířky. Tak jsem to přehodnotil a udělám 2 samostaný podavače 4x2 (přítlak hnanej není).
Editoval DwPetr (01-11-2010 21:50:20)
