#1 17-10-2010 11:50:37
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
WLSP 315 / WTU315
Na jakém principu funguje přepínání strmosti u WTU 315? Měl jsem zato, že se jedná o mech. vlastnost trafa. Jde mi o to, že částečně zvažuji pořízení místo wlsp 315, WTU 315 s tím že by po přidání tlumivky a samostatného, byť nového podavače dosáhl možnosti jednoduchého přepíná mag/mma. Bylo by WTU schopno podat přiměřeně podobný výsledek jako wlsp, nebo je jistější jít do wlsp? Upřednostňuji mag, elektrody pužívám zřídka, zejména tam, kam se nedá vylézt s celou mašinou a je jednodušší natáhnou 15m dva kabely.
Neřešme nové CO + invertor. Nové CO je pro mě nákladné, a invertorum moc nevěřím. Jsem zastáncem straých poctivých 3f mašin.
#2 17-10-2010 19:17:58
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: WLSP 315 / WTU315
běžte do WLSP. WTU má charakteristiky voleny přepinačem, který upravuje zpětnou vazbu na jednotce řízení. Nebo pořiďte WTU 315.34MIG s nástavbou podavače MIG 30.
Samozřejmě je možné i jiná starší zařízení.
S pozdravem Zdeště
#3 17-10-2010 19:46:30
DwPetr
Doufal jsem že právě Vás na tom "nachytám" jako odborníka na tyhle stroje. Nicméně jsem v tom zase buď a nebo.. Jde o to, že WLSP, neseženu za cenu WTU. Na druhou stranu z WLSP po odmašlení zbude asi bedna a trafo s tlumivkou. Je to složitější rozhodování, když pořídím WTU za 3tis a k tomu 7tis do kompletace k obrazu svému, budu mít stroj. Wlsp nepořidim asi pod 8 a s úpravou se blížím k 15ti tisícům.
Osobně jsem taky pro WLSP, ale pokud bych mohl ušetřit nemalou částku za stejně dosažený výsledek, váhal bych nad WTU. Podavač bude každopádně nový, s novou elektronikou /prakticky vyrobit jej pro mě není problém/ a už by vyšlo na stejno jej připojit na WTU nebo WLSP, v obou zdrojích se počítá s novou elktroinstalací.  Takže jde spíš opravdu jen o čistě silovou část. Zkrátka bych nerad koupil dražší wlsp a víc jak polovinu z něj vyhodil když by mi to samé za polovic nabílo wtučko.  No je to takový projekt, spíš hraní si s tím.
#4 17-10-2010 20:11:52
1b
Doporučil bych ti wtu315, verzi mig. Obyč. wtu na mig přestavět nepůjde, pro svařování mig/mag je potřeba ve verzi mig přehodit na svorkovnici sekundáru klemy, regulace musí být napěťová.
Ale svařuje opravdu pěkně, řekl bych určitě líp, než wlsp.
#5 17-10-2010 20:51:01
zdeště
1b má pravdu ve všech bodech. WTU 315.34MIG opravdu dobře sváří.
WLSP 315 je zařízení naprosto bez problémů v původním provedení. Podavač a jeho brzda není tak dynamická, ale to ostatní je srovnatelné.
Pokud chcete WLSP 315 na sváření potom bych jej nepřestavoval.
Pokud jej chcete na technickou seberealizaci, potom Vám nic nebrání.
WTU 315.1 či 315.3 je cesta neschůdná.
Mám možnosti, které to kutilství postaví stranou, pokud chcete svářet.
15 000,-- je cena, za kterou pořídíte zařízení a nejen WLSP a budete překvapen i spokojen. Můžete se ozvat.
S pozdravem Zdeště
#6 18-10-2010 19:25:41
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Zdravim všechny uživatele fora, měl bych otazku ohledně WTUčka. Mam doma WTU 315.30 tedy typ s přepínačen charakteristik. zajma mě proč k němu nejde připojit nastavba Mig 30, když je tam ten přepínač stejně jako WTU 315.34 mig?? diky
#7 18-10-2010 20:58:40
zdeště
připojit lze vše, jen charakteristika daného zdroje nebude vyhovovat pro sváření MIG. Už se to tu rozebíralo.
Sváření MMA je v podstatě zdroj konstantního proudu, což se pro sváření MIG nehodí. Ale meze se nekladou! zapojte a uvidíte sám. Kdysi se pokoušel jeden člověk "naučit" UTA 200 svářet MIGovou metodou, Také měl kdyspozici MIG 30 a ačkoliv zapojil regulaci tak, aby reguloval napětí tak to nakonec skutečně vzdal.
WTU 315.34 má ve svých útrobách transformátor s odbočkami navíc, dále je tam i více jiných pomocných obvodů proto, aby to mohlo svářet MIG.
Na boku krytu má dvířka a tam se prohodí klemy transformátoru.
A JE TO
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (19-10-2010 04:22:51)
#8 18-10-2010 21:03:25
DwPetr
Tak je doma WTU 315.34-MIG, tak jen pohledám nějaké schémata. Koukal jsem na štítek a orosil jsem se 32A!!! na trafu které je vidět u té klemovací šachty je na štítku 17/11kv a 27/16A takže předpokládám že to může znamenat možnost přepojení a tím snížení odběru, je to tak? Jinak je to teda hovado obrovský.
Rourek:
Ten přepínač je dobrý, ale ještě je potřeba z boku na kastli taková malá šachta na dva šroubky, a pod deklíkem, je možnost překlenování. Pokud tam ta šachta není, tak to nepujde.
Našel by se dobrodinec, který by mi byl ochotný zaslat na dworakpetr@seznam.cz schéma, nebo návod na 315.34-MIG?
Editoval DwPetr (18-10-2010 22:10:11)
