#1 14-10-2010 17:58:06
Fandus75
Registrovaný: 14-10-2010
ND pro Einhel
Zdravím vás všechny,
Pánové prosím o radu, mám cočko Einhel SGA 140-EC turbo, stará je asi 12 let, a vařím sní sem tam nějakou autoklempířinu a občas výfuk. Zatím vařila k mé spokojenosti až do včera. Zhruba deset min vařila normálně, bez problemu a zhruba po desetiminutové pauze už ani nebrnkla. Větrák fachčí, spínač v hořáku taky (měřeno ohmetrem ve skříni) ,  takže zamám podezření na "destičku". Asi všichni znáte problem s dílama na Einhel. Jediný co jsem našel je toto
http://www.rr-naradi.cz/telwin-deska-s- … kou-114635 nebo
http://www.rr-naradi.cz/telwin-deska-s- … kou-114899
moje "deska" má číslo 114176  , můžu některou z nich použít, nebo máte lepší řešení?
Editoval Fandus75 (14-10-2010 23:29:35)
#2 14-10-2010 18:20:37
Re: ND pro Einhel
Skusil by som opraviť tu staru .
#3 14-10-2010 18:53:59
Fandus75
Re: ND pro Einhel
Pojedu s tim rano ke kamaradovi ktery dela do elektroniky a snad se povede zjistit co odeslo, ale radsi to sichruju novym kouskem. Navic jak jsem se docetl tak se to cocko da celkem dobře vytunit. Ne že bych si stěžoval, že vaří špatně, ale kdyby to nějak rozumě šlo, tak proč jí nevylepšit :-)
#4 14-10-2010 20:57:59
Re: ND pro Einhel
Fandus75 napsal(a):
proč ji ne vytunit  aby svařela lepe...
#5 14-10-2010 21:11:01
Fandus75
Re: ND pro Einhel
Tak asi omyl :-( Ted jsem opět zkoušel co a jak a kde a kolik... . Napájecí napětí do destičky bylo chvili 5V chvili 6,2V chvili 10V . Když jsem sepnul kontakty v hořáku (jakoby začal svářet) tak napětí spade na nulu. :-o , nemá někdo tušení v čem by mohl být problem? po čem jít? Nebo jestli jít rovnou  pro jinou svářečku?
Editoval Fandus75 (14-10-2010 21:44:42)
#6 14-10-2010 21:50:19
1b
Re: ND pro Einhel
Pokud se nebojíš, změř na sekundáru trafíčka stř. napětí, kolem 12V AC, pak tam bude dioda, spínač toto napětí propojí na elektrolyt, takže na tom největším elektrolytu musí být 12-15V DC po sepnutí spínače a musí sepnout relé, pokud má vyhřáté kontakty a to se často stává, tak ikdyž cvakne, nespojí fázi do výkonového trafa, na jeho sekundáru bude nula a posuv, který je odsud napájen, nepojede.
#7 14-10-2010 21:56:37
Re: ND pro Einhel
Fandus75 napsal(a):
netreba kupovat novou stači koupit modul řízeni posuvu:http://www.alfin-trading.cz/telwin/deska-s-elektronikou-980463   jen ji dopasovat a svařečka zas bude fungovat..
#8 14-10-2010 22:00:59
Fandus75
Re: ND pro Einhel
relé nesepne. vůbec nejde štáva na jeho kontakty cívky . Když zkusím proklemovat kontakty (takže je jakby seplý) je slyšet že začne "vrnět" trafo a když k tomu i sepnu hořák, spustí se normálně posuv
#9 14-10-2010 22:14:39
Re: ND pro Einhel
Fandus75 napsal(a):
Muže byt jen vadne rele opalene kontakty lze jej nahradit rele  FINDER..   http://www.finder.cz/comuni/pdf/S46CS.pdf
#10 14-10-2010 22:48:06
Fandus75
Re: ND pro Einhel
zkusil jsem měřit to trafo, a asi to bude v něm. nejde z něj ani volt, ted jestli jsem to správně pochopil, že do něj vstupuje klasicky 220 a na výstupu by mělo být 12. Relátko ani necvakne
Editoval Fandus75 (14-10-2010 22:53:17)
#11 16-10-2010 11:20:01
Re: ND pro Einhel
Záleží které trafo měříte. Hlavní svářecí nebo to pomocné na desce s elektronikou? Tedy pokud to tak Einhel má. Pokud má svářečka i to malé trafko na desce s elektronikou a nedává žádné napětí, tak to bude nejspíše nějaká drobnost. I kdyby jste měl vyměnit to malé trafko, pořád to jen pár korun, než kupovat celou novou svářečku. Jestli sepnete kontakty relé natvrdo, jak se říká, funguje to jak má, tak bude nejspíše jen vyhřáté relé, jak psali kolegové výše. Stojí max. 100,- kč a výměna na pár minut.
#12 18-10-2010 08:27:01
Re: ND pro Einhel
V dnešní době mají síťová trafa integrovanou tepelnou pojistku zapojenou v obvodu primáru . Takže , jako vždy u elektriky měřit a měřit . Odpor primáru odhaduji v tomto případě 50-200 Ohmů . Jinak jdeš po vodičích od relé až na to místo , které napětí do ní spíná . Nejlépe je nakreslit s naměřeným napětím .
#13 18-10-2010 16:59:29
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: ND pro Einhel
Dobrý den bobobo,
tento odhad 50-200 ohmů přehodnoťte. To bude něco mimo.
S pozdravem Zdeště
#14 19-10-2010 07:07:44
Re: ND pro Einhel
Ne , pokud se jedná o 10-20VA trafo , tak to nějak bude . U 5VA až k 1k , nad 100W 10-20 Ohmů . Stále hovořím o pomocném trafu , ne svářecím a o primáru . Tam u svářecího to bude v jednotkách Ohmu . A jinak obecně musí mít primár obvod . Dle provedení se jednotlivé ss odpory budou lišit i u stejně VA označených traf . Můj skládek obsahuje nad 100ks traf , od 1VA po 1,5kVA .
