#1 14-10-2010 13:51:04
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
porucha spínače tig pistole abicor binzel 17
zdar, blbne mi spínač v při spouštění na pistoli. nerozdělával jsem to zatím protože bych to potom musel hned opravit takhle to funguje aspoň nějak a nato se chci zeptat jestli je uvnitř spínač který koupím v GM nebo GES prodejnách. musím několikrát různě namáčknout a pak se zapne.
#2 14-10-2010 18:59:37
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: porucha spínače tig pistole abicor binzel 17
záleží na tom, zda jde o MIG či TIG. Zda jde o "suchý" či "vodní". Také na typu uveďte: Binzel xxxxx.
S pozdravem Zdeště
#3 14-10-2010 19:28:30
nellospeed
je to tig, suchý bez dálkové regulace kolečkem, ten typ přesněji nevím pouze že je to 17-ka štítek naboku držáku je už setřený takže víc nezjistím ale můžu sem dát fotku. dávali to k mašině alfa 150hf v ceně, takže to bude asi nějaký základ toho co tato firma vyráběla. ten spínač je zvenku obdélníkové tlačítko a má cosi jako dva protilehlé krajní kontakty napřed začal zlobit jeden pak i druhej.
#4 14-10-2010 21:01:04
zdeště
nejlépe uděláte, když navštívíte nejbližšího prodejce a on Vám pomůže.
S pozdravem Zdeště
#5 14-10-2010 21:30:48
1b
A co takhle rukojeť rozebrat a podívat se? bývají tam často mikrospínače 5x5 nebo 10x10mm dostupné např. v gme, original mívají pogumované spínací plošky, sehnat půjdou u distributora binzel, ještě je možnost přerušeného kablíku, stačí trochu zatáhnout od rukojeti a buď drží nebo se přetrhne
