#1 01-10-2010 02:47:22
Bouchlej Pytel
Registrovaný: 01-10-2010
El.zařízení na svařenci
Zdravím všechny odborníky i kutily,
je nutné odmontovat různá el.zařízení ze svařence před svařováním. Nejedná se o znehodnocení např. struskou, ale protékajícími proudy ve svařenci. Jedná se mi hlavně o proudové ochrany el. motorů, elektromotory, alternátory atd. Doposud jsem vše před pracemi poctivě sundával a následně nastrojoval což je daleko pracnější než samotná příprava i se svářením dohromady. Kdysi dávno nám ve svářečské škole připomínali případné poškození těchto zařízení pokud nebude demontováno. Dělám toto všechno zbytečně nebo jsou tyto obavy opodstatněné?
Díky za radu.  BP
#2 01-10-2010 04:56:04
Re: El.zařízení na svařenci
Bouchlej Pytel napsal(a):
Díky za radu.  BP
ANO
#3 01-10-2010 07:29:30
Je naopak jen menšina případů , kdy je to třeba . Jsou jen dva případy možného poničení -proudem - svářecí proud se uzavírá přes vodiče elektroinstalace , v tomto případě stačí zdravý rozum a uvědomit si , kudy proud teče -že nesvařeným místem neteče , ale hledá si jinou cestu -přemostit místo pomocním kostřícím kabelem  a indukcí -tj jdou kabely svářecí souběžně s kabelovým svazkem zařízení . To neplatí , pokud je svazek v ocelové chráničce . Absolutní většině elzařízení není sváření nebezpečné , běžné motory , stykače , vypínače atp není problém . Problém vzniká až s elektronikou . Třeba budete vařit blízko jakéhokoliv snímače (otáček , polohy , zatížení) , tam je demontáž namístě . Jinak kabely vést kolmo k vodičům zařízení .
