#1 30-09-2010 09:43:21
Hollas
Registrovaný: 30-09-2010
Svařování hliníkových plechů
Dobrý den, již nějakou dobu sleduji toto forum, ale zatím jsem tady nenašel informace hodící se pro mne, tak vás žádám o radu. Doteď jsem svařoval karosářským COčkem ocelové plechy, jenže doba si žádá lehčí materiály. Potřebuji tedy svařovat hliník, jedná se o hliníkový plech o tloušťce 1,5-2mm, jednou za čas přivařit k této tloušťce plech o síle 3mm a délce sváru max 10cm, svářečku bych použil jednou za 14 dní a dělal bych svár o délce 2-3 metry, nebráním se tedy doporučení čínské svářečky ani bazarové. Argon již mám pozjišťovaný kde a jak na něj a teď bych jen prosil o doporučení nějaké svářečky, která se bude hodit k mé výrobě. Děkuji všem za pomoc!
#2 01-10-2010 06:31:10
Re: Svařování hliníkových plechů
Z levných strojů  Mig-Mag, které prokazatelně svařují hliník lépe než ostatní klasické cočka , přichází v ůvahu stroje Jasic 250 MIG. Stojí 16 900  bez  DPH a AL svařují fakt dobře.
#3 01-10-2010 08:59:08
Hollas
Děkuji za odpověď, takže myslíš že pro mě bude vhodnější jít do Migu? a né do Tigu?
#4 01-10-2010 09:30:23
Rovné dlouhé svary / 3 m / jsou spíš na mig. Tig je ale daleko nejlepší , pouze je pomalý a dělat s ním svar délky tři metry je práce na hodiny.Mig má pohledově nevzhlednější svarovou housenku , ale svar by trval řádově minuty.
#5 01-10-2010 10:03:56
Hollas
Cenné informace! Jde mi hodně o těsnost sváru, ten svár stejně bude vybroušen, takže když housenka bude nevzhledná, vůbec mi to nevadí. Děkuji
#6 01-10-2010 10:13:32
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Ale pozor, při MIG je začátek skoro vždy studený, to u TIGu nehrozí a navíc pokud se jedná o tupé spoje, je možné je provést TIGem bez přídavného mat. a ten také něco stojí a ne málo. I toto je třeba zvážit. Po Tigu také nebudete tolik brousit.
#7 01-10-2010 10:51:21
Hollas
Hmm taky fakt, co jsem viděl tak se to co chci dělat vařilo tigem :-/ kamarád mi doporučoval něco v tomto smyslu http://viewitem.eim.ebay.cz/WSE200P_ACD … 56793/item
#8 01-10-2010 11:26:15
kirkmen
Hollas napsal(a):
No jednou jsem s tím svařoval, měli to v jedné firmičce a nešlo jim to nastavit, respektíve svařeč co tam byl, byl jen elektrodový a tak o tom neměl potuchy. Docela to svařovalo obstojně, základní funkce to má a ty většinou stačí. Jediné co bych si na AL určitě pořídil je nějaké vodní chlazení a chlazený hořák, jinak budete trpět vy i váš hořák.
#9 01-10-2010 11:51:17
Hollas
Co jsem koukal tak by se svářečka dostala na více než dvojnásobek ceny, kdyby jsem dokoupil vodní chlazení, je to možné?
#10 01-10-2010 12:32:22
kirkmen
To netuším, ale je možné sehnat jiné externí chlazení, popřípadě si ho vyrobit.
#11 01-10-2010 13:15:04
Hollas
vyrobit si ho by asi byla ta nejlepší možnost, zkusím ještě prohledat forum pečlivěji a zjistit nějaké bližší info... díky
#12 18-06-2011 21:21:01
Hollas
Zdravím, tak jsem tady po pár zkušenostech s pár novýma otázkama.
Vařím benzínovou nádrž, barevnou krabicí, z hliníkového plechu 1,2mm. Používám elektrodu modrou 2mm broušenou do špičky, zelená se mi po zakulacení špatně zapalovala. Svařuji za pomocí pedálu. Přidavný drát mám 2mm, předfuk a dofuk si myslím že mám nastavený dobře, co jsem vyčetl tady na foru.
Problémy, z horní strany musím mít svár vybroušený, povrch bude leštěný. Mám problém s porovitostí, po výbrusu, abych udělal ideální těsnost nádrže budu tedy muset vařit i zevnitř :-/  Při vaření se mi vařený plech hodně "rozlézá" odtavuje se, pak musím složitě navařovat a dávat tam víc přídavného drátu. Neměli by jste pár rad, tipů, jak postupovat lépe při vaření a zbavit se těchto nepohodlností? Děkuji za odpovědi předem
#13 19-06-2011 09:39:41
oldaster
Registrovaný: 21-02-2009
wolfram si vezmi 1,6mm,  drát taky a musí to jít.Dobrým TIGem se dá vařit i slabší plech.Dělal jsem teď takovou blbost z 0,5mm a vypadalo to celkem slušně.
Migatronic Pilot 200 AC/DC,
Migatronic Pilot 2400 HP
Alfin ATA 350 Puls 2 Mobil
Esab Buddy Arc 180
#14 19-06-2011 12:46:47
Hollas
Díky, zkusím ty slabší, ono to jde občas vařit, ale musím to jet takovou rychlostí že nestíhám s podáváním drátu a pak už se to začne zase propadat :-)
#15 19-06-2011 20:03:14
Pro mig svar predehrat zacatek svaru na min. 200 stupnu celsia.Lepsich vysledku se da dosahnout za pouziti pulzu.
#16 19-06-2011 21:27:19
Hollas
Jde o barevnou krabici Tig AC/DC 200
#17 19-06-2011 22:08:20
A na co je pedal? Po zahrati ubirat a ubirat.
#18 19-06-2011 22:12:03
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
..brousit wolfran do špičky při vaření hliníku má význam tehdy, když se wolfram na konci zakulatí a i tak se stejným výsledkem se projeví menší průměr wolframu. Nevim jak je na tom modrá elektroda ale se zelenýma od Plansee mám jen ty nejlepší zkušenosti. Pokud se to propaluje, jaké je nastavení Balance? A jestli to špatně zapaluje, tak to asi nebude zásluha elektrody..
#19 20-06-2011 10:59:07
kirkmen
Na hliník brousím elektrodu do špičky jen když chci, aby se 2,4 tvářila jako 1,6. Jinak zelená je dobrá na vše, zatím jsem s ní neměl problém nikde.
#20 20-06-2011 17:12:53
oldaster
No to bych netvrdil,že zelená je dobrá na vše.Zkus si s ní zavařit slabší nerez a uvidíš,jak rychle budeš měnit za jinou.
Esab Buddy Arc 180
#21 21-06-2011 06:23:36
kirkmen
oldaster napsal(a):
Omlouvám se, zřejmě je můj příspěvek špatně pochopitelný. Samozřejmě s ohledem na název vlákna jsem měl na mysli pouze hliník a jeho slitiny.
#22 22-06-2011 21:25:51
gondis
oldaster napsal(a):
no dobrý, a jakou značku a barvu (složení) používáš ty? Bavme se o hliníku, děkuji.
#23 23-06-2011 07:51:05
oldaster
zelenou,Migatronic
Esab Buddy Arc 180
#24 28-06-2011 01:48:27
gondis
oldaster napsal(a):
zelenou,Migatronic
No vidíš a ještě se ti hodí k mašině
#25 28-06-2011 19:53:54
oldaster
Mám s touto značkou ty nejlepší zkušenosti.
Esab Buddy Arc 180
