#1 29-09-2010 15:06:07
gretzky
Registrovaný: 27-09-2010
PP 315.21 BEZ Bratislava přestala fungovat
Z ničeho nic nejde posuv, přestala reagovat na přepínání  programů, stále svítí led na imulzním sváření a můžu mačkat programy jak chci. Jen dotaz, jestli se už někdo setkal s něčim podobným a jestli to nebude nějaká blbost. Všechny pojistky jsou ok. Už dříve docházelo k poruchám posuvu, ale stačilo vyměnit stabilizátor napětí a vadný KUY 12 nahradit BUX98A a závada už nikdy nebyla, až tato novinka. Tak předem díky za rady
#2 29-09-2010 20:17:00
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: PP 315.21 BEZ Bratislava přestala fungovat
konečně budeme hovořit o svářečce. Gratuluji Vám k výbornému zařízení PP 315.
Pokud máte odvahu a nějaké zkušenosti, tak prověřte všechny pojistky, nejen ve stroji ale i na jednotce řízení. Potom změřte napájecí napětí na jednotce řízení na jednotlivých stabilizátorech +-15V, +5V. To co popisujete, bude patrně problém v logice ovládání. Je třeba prověřit a vyměnit vadný obvod.
S pozdravem Zdeště
#3 30-09-2010 10:36:12
gretzky
Díky za odpověď. Myslim že příčinou závady mohlo být podpětí v síti (hliníkové dráty a vypálené jističe). Pojistky jsou všechny v pořádku, musím si vyjet na plotru schéma a proměřit měřící body. Dotaz byl spíše  jestli se někdo nesetkal s něčím podobným, že by třeba znal nějakou změnu, aby k podobné závadě již nedocházelo. Něco jako u toho posuvu. V servisu pořád rádi měnili levné tranzistory, aby se závada časem opět projevila... Jinak ono výborné zařízení mám už cca 8 let a nestěžuju si. Teď jsem si vzpoměl, kamarád přinesl ohřívač redukčáku a se stejným konektorem, ale nevim jestli to nezkusil připojit a pak se to po...
#4 30-09-2010 16:37:30
zdeště
podpětí u těchto zařízení nemá na nic vliv, jen to nebude svářet, i když, když si projdete zapojení myslím si, že určitý pokles v síti umí eliminovat, přece jen je to tyristorový zdroj.
KUY 12 byl původně osazen výrobcem. Proudová ochrana jej sice chránila, avšak napětí jej většinou přemohlo. Později nahradil KUY 12 - KUX41. Ten naprosto vyhovuje. Podobně i KD 503. Pokud seřídíte proudovou ochranu pak ještě lépe.
Závady Vašeho typu vznikají většinou únavou polovodičů /i stárnutím/. Nevylučuji problematické napadání kvových pilin na hotní desku, kde je povětšinou umístěna řídící logika. Přeji hodně zdaru při opravě a opatrně, když budete pájet IO nepotrhejte spoje velmi špatně se mi opravují.
S pozdravem zdeště
#5 01-10-2010 07:10:31
Jenom maličkost , únava polovodičů neexistuje . Jenom nesnáší ani krátkodobá přetížení .
#6 01-10-2010 07:53:15
zdeště
já Vám rozumím, ale vzhledem k  zde zúčasněným jsem se vyjádřil velmi laicky. Faktem zůstává že PP 315 nesváří.
S pozdravem Zdeště
#7 23-10-2010 19:15:50
gretzky
Tak po celodením bádání stroj stále nefunguje, vadný byl stabiilisátor MA7815, operák MA1458, MZH185, ten už sem neměl, a ještě další IO. Událost byla poněkud horší než jsem čekal. Než se pustim do vyštípání a nahrazení paticemi a novými obvody, nemáte někdo nové řídící desky? A ještě jeden dotaz, pojistky mají být pomalé nebo rychlé? Na deskách jsou různé a místo jedné 2A byla 4A. Díky za odpověď, gretzky.
#8 23-10-2010 19:28:01
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Je to mimo téma, ale chtěl bych se zeptat, jaké mám to PP jištění na štítku a na jakém jističi se dá rozběhnout? díky
#9 23-10-2010 19:30:30
gretzky
Tušim že 25A, doma na 20A bez problému
#10 24-10-2010 07:05:36
zdeště
gretzky napsal(a):
se zájmem sleduji vývoj Vaší opravy.
S pozdravem Zdeště
#11 23-12-2010 19:12:02
gretzky
Tak už vše chodí, jak má. Po vyštípání všeh IO a nahrazení novými v precizních paticích na obou deskách, bylo ještě třeba vyměnit 3 transistory 2 KFY 18 a KFY 46 (V49, V50 a V54) a 2 zenerky KZ260/18 (V48 a V55) u řízení posuvu na Q141.2. Pak ještě blbla přibližovací rychlost, ale to způsobovala stará patice, kterou jsem byl líný vyměnit. Ještě jsem pro dobrý pocit povyměňoval některé elyty. Příčinou poruchy byl zřejmě vadný hořák, na -15V přišlo svařovací napětí...
#12 23-12-2010 19:13:24
gretzky
Ještě bych chtěl poděkovat Zdeštěmu za podělení se o rady a postřehy k tomuto strji, díky moc!
#13 24-12-2010 07:09:37
imro 25
Registrovaný: 23-12-2010
zdravim vas ja mam podavac z cocky migatronic 325 dalo bi sa to nejako napojit na wtu315?moze mi niekto poradit?
#14 24-12-2010 23:23:32
zdeště
napojit to jde, jen se s tím nedá svářet. Již se to tu probíralo. Musel byste mít WTU 315.34 a potom by to šlo i když by to potřebovalo upravit.
S pozdravem Zdeště
