Dobrý den, mám doma tenhle stroj - žádná extratřída ale na to moje "domácí svařování" zatím dostačuje. Při svařování na vyšší stupeň se po chvíli drát přestává vysouvat plynule a tomu odpovídá i zvuk podávacího motorku - je jakoby "trhaný". Přisuzuji to tomu, že když se trafo ohřeje přestává dávat dost proudu pro pohon motorku. Pokud oddálím hořák od svaru - přestanu svařovat - ale nechám stisklý spínač na hořáku, chod motorku se ustálí a drát se okamžitě po ukončení oblouku vysouvá opět plynule. Uvažuji o samostatném napájení posuvu a chci se Vás zeptat jakým způsobem to nejlépe vyřešit. Způsob, tenhle šunt hodit do škarpy a koupit pořádný stroj zatím nebudu realizovat
Přikládám i pár obrázků ovládací elektroniky a schéma. Děkuji za odpovědi a nápady.
P.S. Vedení drátu je ocelovým bowdenem.
Někdy se na vyšší proud uslabších svářeček přehřívá hubice hořáku hlavně průvlak
a přesně takhle se to chová, ale je to jenom jedna z možných příčin cukání drátu.
Je to běžný jev, neboť napětí na oblouku značně kolísá a jelikož je z tohoto napětí spínaný motor posuvu, kolísá taky. Je to částečně výhoda, velikost posuvu s nějakým posuvem kopíruje oblouk a tím stabilizuje, oddělené napájení to moc neylepší, zdroj není moc stabilní.
Dá se to udělat tak, že na + a - výk. usměrňovače se ponechají pouze výkonové vodiče a varistor, ostatní se přesune na nové napájení 24v s usměrňovačem.
Powermat je varmig od slovinské firmy varstroj, jsou to do jisté míry okopírované stroje T.I.P. a lze je osadit i vyhlazovacím kondenzátorem, např. u strojů telwin a einhel toto vyhlazení nefungovalo, resp. regulace, šla pořád naplno.
switch napsal(a):
http://www.jpeg.cz/images/531_schema_tn.jpg
http://www.jpeg.cz/images/387_IMGP3688_tn.jpg
http://www.jpeg.cz/images/938_IMGP3695_tn.jpg
co takhle skusit častecnou prestavbu na řídíci jednotku omicron ktc 112 jeto celkem snadne a splehlice řešeni i z hořakem na pevno...http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 pravdaže utechto svařeček je potreba často menit špičku v hořaku tyto hořaky nejsou staveny na vyší svarecí proudy než 120A pak se spička zapeče a je ji nutno vymenit jedno rešeni je použití spiček tak zvane težke provedeni taky jsem je používal u hořaku na pevno .. pak jsem ho stejne vymenil za hořak z euro ty hořaky napevno je potreba chladit vyším prutokem plynu u co2 to neni zas takovy problem přidat o 1l plynu na vic misto 6-7 litru za MIN 7-8L za minutu. pokud nepomuze tak častečna přestavba tohoto stroje jak jsem to udelal ja ted jsem nadmiru spokojeny... vařilo to velice dobre i z origo trafem einhell jajjsem to přetižil a trafo se spalilo...
Editoval alll (29-09-2010 05:24:10)
Tento stroj ma dokonca cievku drôtu na ležato.
Viac info tu: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009071501
Videl by som to na ten pruvlak , ja mam tiež powermat , ale trochu iny a keď mi to spravi ,jednoducho pruvlak zahodim a nasadim novy.
Niekto to ešte čisti tenkym vrtačikom ,ale ja to rovno zahadzujem.
Vo vnutri sa spravi gulička a pri zahriati to ten drôt blokuje , ako to už bolo popisane vyššie.
Otázka pre m.evil
Vedeli by ste poradiť, prípadne dať link, kde som získal viac info ohľadne tunningu S-Pover 160 ? Niečo som sa dočítal o kondenzátoroch, ale rád by som získal viac info. Ďakujem Palo
Kondenzátory sa napoja paralelne za usmerňovač (tie dve veľke hliníkové chladiace dosky na usmerňovači).
Ja tam mam 3 x po 10 000uF / 90V
Na to sa ešte paralelne napoji vybijaci odpor kolo 820 ohm / 10W
Pre riadiacu jednotku sa pridá osobitný usmerňovač (preto že kondenzátory zdvihnu napätie a nemusela by to prežiť).
Upravil som schému powermatu , maš to tam všetko zakreslené červenými čiarami.![]()
Original schéma je o pár príspevkov vyššie , tak si porovnaj rozdiely .
Editoval m.evil (31-03-2011 00:01:46)
m.evil napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … wermat.jpg
Nazdar pomôže to ??
zvýšil sa výkon tej zváračky ?
koľko A si použil diódy do toho mostíka ?
Jasne že to pomôže.
Ja som použil cely mostik ten štvorcovy cca 10A.
Motorček nema veľky odber , ale nechcelo sa mi to skladať z diod , tak som tam dal rovno mostik....
Editoval m.evil (29-03-2011 20:31:02)
aha tie kondíky ,,zvýšia,, výkon a ten diódový mostík je tam načo ? aby sa motorček plynule točil ?? trošíčka popis
konndiky zvyší svařecí napetí pak by se motorek posuvu točíl moc rychle a nešel by regulovat proto tam pan m.evil dal ten diodovy mustek aby řídici jednotka nedostavala vysoke napetí.. po zvyšení napetí pujde i svařet na 1. svařecím stupni svařečky uplne nadherne i tenke plechy..
V podstate sa to správa tak , ako by si posunul regulačne stupne.
Na jednotke to bude zvárať ako teraz na dvojke , dvojka zvára ako trojka , trojka zvára ako štvorka a štvorka je s toho najlepšia (zvára ako 5-ka , ktora tam v skutočnosti ani neni ).
Prida ti to v postate ešte jeden stupeň.
Ach jo , to jsou nesmysly . Ve skutečnosti by stačily přidat diody dvě , ale s můstkem to jde také . Regulátor nereguluje proto , že ke své fci potřebuje střídavé -tepavé napájení . Proč asi ?
no m.evil prišiel som na to že mam inú zváračku http://zvaracky.eu/images/zvaracky/160.jpg ako máš ty
dá sa to tvoje vylepšenie použiť aj na nej ?
a aké sú riziká alebo neskráti sa tým životnosť ?......
dali by ste mi sem povodni schému ??
mohli by byť tie diódy 2 A asi nie čo ? akurát mam doma tak ti by som použil
tak ak to bude zvárať tak ako hovoríš tak není o čom uvažovať !
Editoval marttin (31-03-2011 15:35:13)
Toje celkem jedno kastle jina pajšl stejny včetne zapojení...
Našiel som v tom vrchnom zapojeni menšiu chybičku ,ale už je to opravene ![]()
Tu je ta pôvodna schéma:![]()
Je to schéma original k tvojej zváračke.
Inak na to ani schému netreba.
Odpojiš napajanie riadiacej jednotky od zvaracieho usmerňovača napojiš na to maly usmerňovač a ten usmerňovač napojiš na výstup zváracieho trafa na striedave napätie.
Kondiky napojiš paralelne na výstup zváracieho usmerňovača spolu z vybijacim odporom a to je všetko.
Ak maš nejake menšie trafo po ruke cca 24V / 80W , nemusiš riadiacu jednotku napajať zo zvaracieho trafa ale rovno z neho.
bobobo napsal(a):
jake stridave napetí, když je na pajen rovnou z vystupu svarečky a to z usmernovače.... take jsem ho tak mel zapojen ted je motorek napajen inpulzně...
Editoval alll (31-03-2011 06:32:21)
Jak píše zdeště , tak alle piš , někdy je to k smíchu , někdy k pláči , ale ty neznáš nejzákladnější věci od elektroniky , kdyby jsi nebyl líný , zadáš do google tepavý proud a máš čtení na dva dny , aby jsi neztrácel čas , něco jsem ti vybral . Mohl by jsi se něco o elektronice přiučit , když chceš radit . Raď v tom , co umíš , nejspíše praxi svářet . To nejspíš neumím tak dobře jako ty , proto taky svářečům neradím jak svářet , ale elektronikou se živím . http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/diln … zdroj1.php
All: možná mě pan bobobo zase napomene, ale abych vám to vysvětlil jednodušeji. Je to sice origo zapojené na usměrňovač sv. trafa, ale není tam kondenzátor, tak je to pulsní proud. U klasických zdrojů se používá trafo, usměrňovač a elektrolitycký kondenzátor. Ten plní funkci filtru a pulsní proud vyhlazuje. Nebo se opět pletu bobobo?
Je to tak a právě proto lze pulzní proud regulovat jednoduše tyristorem , zatímco vyhlazený nee .
bobobo omlouvam se bylato ma chyba jsem nedostatečne informovan, stranku jsem si dukladne pročetl tak už aspon pro příšte budu vedet.. abych tu zas nepsal bludy..
môžem použiť tieto ? http://www.gme.sk/sk/-p123-398.html
skuste se podivat zda by jste sehnal na vyší teplotu a šroubovací kontakty...
niečo takéto by nemohlo byť ? 100v 47 000µF 105°C
ano mohl..
