#1 24-09-2010 14:39:15
Arby
Registrovaný: 24-09-2010
X - zváračka
Dnes sa mi do rúk dostala dobre ťažká a veľká zváračka bez masky (krytu).
Som úplný amatér v elektronike, ale tieto články už nejaký čas sledujem...
No i napriek tomu sledovaniu som predsa len amatér.
Tak sa Vás chcem opýtať, na Váš názor, akoby som mohol takúto zváračku vytuningovať... alebo skôr prestaviť...
Budem veľmi rád, ak mi v tom niekto pomôže...
Arby
Odkazy na jej obrázky:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2290_snimka0152.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2290_snimka0155.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2290_snimka0157.jpg
#2 24-09-2010 15:19:39
Re: X - zváračka
To vyzera ako pridavny usmerňovač s tlmivkou k zváračke.
#3 24-09-2010 15:47:31
Arby
Re: X - zváračka
Diky... a
Co tomu este asi chyba aby to zacalo zvarat?
#4 24-09-2010 15:52:48
Arby
Re: X - zváračka
Ale ako tak čítám toto fórum, som viacej presvedčený že zváračka z toho bude... Už len potrebujem helfnúť ako na to...
#5 24-09-2010 15:53:16
Re: X - zváračka
Velke zvaracie trafo ...
#6 24-09-2010 16:43:42
Arby
Re: X - zváračka
Ako to myslis?
#7 24-09-2010 17:46:27
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
Re: X - zváračka
Mysli to tak, ze to NENI svarecka, ale jen doplnek ke svarecce. smile Ale zase poradnej, to se musi nechat.
Jestli to nema sitovou snuru do 380V, neni co resit. Musis jeste sehnat svarecku smile
Editoval ezopaci (24-09-2010 17:47:08)
Tomas
#8 24-09-2010 18:22:17
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: X - zváračka
Přesně jak je tu již psáno, jedná se o usměrňovač k trafo svářečce. Zapojení graetzův můstek s tlumivkou v serii. Použitelnost tak do 140A
Pokud chceš zmíněnou konstrukci oživit tak nutno zakoupit trafo (př. RTB-3 či nějakou čínu Güde GE 145 W apod.) předělat koncovky napojit na pravé dva konektory (rychlospojky) a na levých máš usměrněné svářecí napětí.
ISTP Kutil
#9 25-09-2010 18:57:31
Re: X - zváračka
Ty máš nyní hotové toto :  http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007071101 , jen bez kondíků , ty tam pak podle článku přidej .
