#1 23-09-2010 21:46:16
hrnek
Registrovaný: 23-09-2010
jakou elektrodu
potřebuju k coulové trubce přivařit půlcoulový nátrubek. vařit budu invertorem.(moc to neumím, i když mám kurz zk111 11) jakou elektrodu použít(typ,průměr,proud), aby byla nejvetší pravděpodobnost, že topení nepoteče? všem zkušeným svářečům za odpověď předem děkuji.jirka
#2 23-09-2010 21:49:02
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Re: jakou elektrodu
hrnek napsal(a):
nejlépe bazickou pr. 2 mm, proud 60 A plus pól. Třeba eb121 (ok 48.00) nebo podobné od jiných výrobců
#3 24-09-2010 06:46:24
Re: jakou elektrodu
Pokud je to na stávajícím rozvodu někde v rohu , tak raději dej někomu flašku . Zavařit dobře posmrkaný svar je potom velká zkouška profesionality a nervů , požadující i příslušný obnos .
#4 24-09-2010 10:09:15
hrnek
Re: jakou elektrodu
Pár trubek už jsem takto zavařil a netečou.. Včera jsem vařil a moc se mi to nezdálo, až večer jsem zjistil, že mi kamarád vyměnil elektrody-půjčil jsem mu svářečku i s balíkem elektrod. On balík spotřeboval a koupil mi jinej (nějaké neoznačené francouzské). Já si toho nevšimnul-místo bazických koupil rutilky. Tak jsem to vařil rutilkama s obrácenou polaritou na jednom místě mi to po natlakování vzduchem (1,5atm) trošičku bublá. voda by asi ani nekapala, ale dnes to přetáhnu znovu. Může se svár z rutilek přetahovat bazickýma? Když to nepujde, přetáhnu to mosazí - PB autogén mi stojí hned vedle
#5 24-09-2010 11:07:21
kirkmen
Re: jakou elektrodu
hrnek napsal(a):
To víte, že můžete klidně bazickou přejet rutilku. V případě topení je to úplně jedno. Co se týče obrácené polarity na rutilku, tak to také nevadí, vždyť na trafu jede na oba póly. Jde jen o to, že na plus pólu se elektroda více přehřívá, když chci vařit elektrodou tenké věci, vždy dám rutilku na +, protože se potom základní materiál tolik neprovaří.
