#1 22-09-2010 20:39:50
bobfoj
Registrovaný: 22-09-2010
Výroba COčka amatérky
Prosím, poraďte, máte-li někdo zkušenosti zda-li se dá vyrobit COčko s použitím trafa ze svářečky RTB150 a k tomu i návod jak jej sestrojit. Děkuji.
#2 22-09-2010 21:07:42
Re: Výroba COčka amatérky
bobfoj napsal(a):
ne tehle transformator se na ceočko nehodí, ale da se koupit origo trafo omicron za 2500.- i z dopravou...
#3 23-09-2010 16:06:13
All má pravdu. Svářečky na svařování obalenou elektrodou mají trafa s úplně jinačí charakteristikou než COčka. U trafa normál svářečky je proud trvalý, podle toho jak si ho nastavíme, ale už se nemění, ale napětí se mění. Na prázdno je např. 50V a po zapálení oblouku je např. 20V. U CO svářeček musí být trafo tvrdé a napětí se nemění po zatížení, nebo jen málo. Proud se mění podle délky oblouku a pod. ale jen minimálně. Jestli jsem napsal něco špatně, tak se omlouvám.
#4 24-09-2010 06:35:15
Napsal jsi to , varoku , v podstatě správně a je dobře tato fakta stále otáčet , aby se stala běžnou znalostí . Pro amatérskou teorii to takto stačí .
#5 24-09-2010 12:21:27
Trafa používané ve svářečkách na svařování obalovanou elektrodou jsou tzv. měkké, mají většinou rozptylové trafa kterým po zatížení spadne napětí dejme tomu na polovinu. CO2 svářečky mají trafa tvrdé, které mají napětí skoro stejné naprázdno i po zatížení, jak už jsem psal. Oproti trafosvářečkám má COčko ale nízké napětí, třeba 20V, proto může mít trafo menší rozměry. Když si porovnáte trafo CO svářečky levnějšího provedení, třeba i vinuté hliníkem s trafosvářečkou, tak CO má lepší parametry. Při stejných rozměrech trafa má např. CO svářečka trafo do 160A, ale trafo svářečka má maximum 120A a to ještě výrobci se snaží ošidit a místo 45V minimum, při kterém se dá zapálit oblouk je kolikrát napětí jen 40V. To byl jen příklad, ale v praxi se tomu tak děje. Kakarád nedávno koupil trafosvářečku, značku už si raději nepamatuji. Stála asi 2500,- kč a opravdu malinká. Je to jen amatér a nikdy nedělal svářecí kurz. Poprosil mě, protože já se na učňáku elektrodou učil, jestli bych to nezkusil. Prý mu nejde skoro zapálit oblouk, nebo ho zapálí ale hned zhasne.
#6 24-09-2010 12:26:01
Tak jsme to vyzkoušeli, tedy já a opravdu špatné. Změřil jsem to na prázdno a napětí nějakách 42V, což je opravdu moc málo. Po zapálení oblouku po velkých problémech, napětí spadlo na nějakých 18V, proto oblouk hoří nepravidelně a je těžké ho udržet zapálený.
Se omlouvám za odbočení. Ale uvažujte o amatérské stavbě. Jestli na tom trváte, tak raději hledejte spíše trafa z nějakého startovacího zdroje, nebo podobného zařízení, dimenzované pro náklaďáky apod. Ty by měli mít trafa tvrdé. Stejně ale do stavby dáte spousty peněz, které možná dosáhnou velikosti levnější svářečky, jak už psali kolegové výše.
#7 27-09-2010 21:56:31
bobfoj
Děkuji moc za odpovědi,ale měl bych prosím ještě jeden dotaz.Mám doma invertor TT-142: je nějaká možnost využití při výrobě COčka.Chtěl bych jej využívat pouze na občasné karosářské práce,a taky prosím o radu,pokud by nebyla žádná možnost amatérské výroby,jaká mašinka by byla k tomuto účelu nejvhodnější.Předem moc děkuji big_smile
#8 27-09-2010 22:07:51
Josef.B
Registrovaný: 27-09-2010
Výrobou COčka bych se vůbec nezabýval, šlo by jen o trápení, koukni na tuto firmu - http://www.svarovani.cz/kuhtreiber.php
šlapou dobře.
#9 27-09-2010 22:12:18
Ne tento typ inventoru by stim nefungoval leda byjste mel inventor omicron 1500/1700/1900M a podavač psv 10. asi takto:http://www.gamasvar.cz/4700-multifunkcni/    vtom to odkazu je mate pekne vsechny vedle sebe+ podavač PSV 10.
KUPTE nejaky  ten stroj z aukra za par supu a muzeste si jej i vylepšit podle  vzoru meho stroje kyby vam nestečil...:http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483&p=1
#10 27-09-2010 22:27:34
Josef.B napsal(a):
šlapou dobře.
obchod _kde jsou svařeci stroje předraženy nehorazne i o nekolik tisici korun tento obchod je lepší:http://www.rulik.cz/index.php?akce=sortiment&kat=2&podk=16  take jsem  odtud kupoval gama 160 nejlevneji co jsem našel ato jsem z moravy..
#11 28-09-2010 21:37:43
Josef.B
alll napsal(a):
Josef.B napsal(a):
šlapou dobře.
Já jsem neměl na mysli obchod ale modré svářečky, do obchodu Rulík to mám 15 km.
#12 28-09-2010 22:59:59
Josef.B napsal(a):
alll napsal(a):
Josef.B napsal(a):
šlapou dobře.
to je vice než v pohode ja to mam mnohem dál..
#13 30-09-2010 12:39:02
Záleží jak moc to potřebujete využívat. Pokud budete svařovat častěji a větší věci, je lepší si připlatit a koupit něco kvalitnějšího. Třeba Omicrony, Kuthreibery, Alfa in apod. Pokud to je jen na občasné prskání, možná vám bude stačit Einhel, Telwin, Berlan apod.
Editoval varok (30-09-2010 12:39:14)
#14 11-01-2011 18:12:42
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
kde se to trafo o,i da koupit?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#15 11-01-2011 18:17:23
#16 12-01-2011 20:32:43
pawka
a vyplati se to postavit z nakoupenych dilů?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#17 12-01-2011 22:13:14
proč ne .. když si kastli vyrobite nebo sehnat stroj co ma zavadu a opravit si ho..
#18 13-01-2011 10:30:04
Jo, už jsem to jednou psal. Když někdo chce skládat svářečku třeba za 15 000,- kč příklad a pořád je to samodomo, novou a kvalitně zpracovanou koupí třeba taky za 15 000,- kč třeba Omi 165, dokonce jsem ho někde viděl už i levněji.
#19 13-01-2011 11:18:27
Tu je ešte dôležité to , či rozumieš elektrike.
Lebo CO-čko po elektrickej stránke je zložitejšie ako obyčajna trafozváračka.
Treba tam správne zapojiť prepinač prúdu , riadiacu jednotku .....
#20 13-01-2011 12:57:35
Pokud máš všechny díly bezchybné , tak není problém . V jednoduchém COčku vlastně žádná elektronika není .Pokud vezmeš svářečky tyristory řízené , je to nesrovnatelně složitější , nejenom na zapojení , ale hlavně na řízení-seřízení .
#21 14-01-2011 13:22:14
Tak pokud by šel cestou nejmenšího zla, tak proč ne?
#22 23-01-2011 20:58:05
bobfoj , niektore starsie zvaracky vahy par 100kg su na to stavane ...  len potrebujes este ktomu pridat pohon a regulaciu posuvu ... podobne ako od omicronu PS10
Editoval atishajn (23-01-2011 21:02:11)
