#501 27-05-2012 17:22:58
Re: Problémy z BIMAXEM
Nakonec jsem tedy udělal kousek kabelu 16mm2 a na koncích nalisoval ve svěráku kabelové oka. Udělal jsem to ale dříve než jsem si to tady přečetl od pana Allla. Zatím to ale funguje, tak uvidím, jak dlouho to vydrží. S tím novým eurohořákem to je paráda. Vaří to o mnoho lépe než s tím origo hořákem. Jen nastavení posuvu drátu oproti sv. stupňům se trošičku změnilo, ale nevím proč. Nejvíce se mi ale líbí ten 3m bovden, nemusím sebou svářečku všude tahat.
#502 27-05-2012 22:16:22
Tak už jste nato přišel proč je euro dobre..taky ve svařečce   z novych dilu co skladam do hromady 3Fazovku vykon do 200A jsem daval 16mm kabel ke kostře od usmernovače a k euro koncovce byto mělo take stačit tech 16mm2.. u einhela co jsem prodal tam byl taky kabel k eurokoncovce namontovan normalně a bez problemu to chodilo vše bylo utaženo na krev aby nemohl natat nejaky přechodovy odpor.. zmena posuvu oproti svařecim stupnum se lechce zmenila, protože se tolik podavač nenadře a drat jede z menším odporem a rychleji..
#503 28-05-2012 04:56:10
Asi ano. Bovden se už tolik neláme, tak má drát lehčí posuv v bovdenu. Není to moc, ale asi o půl čísla musím dávat méně. Jak jsem ale psal, tak jsem to řešil kvůli instalaci, né kvůli tomu, jestli to ten plíšek vydrží nebo ne.
#504 28-05-2012 09:11:58
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1463_dsc00644.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1463_dsc00645.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1463_dsc00646.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1463_dsc00647.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1463_dsc00648.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1463_dsc00649.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1463_dsc00650.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1463_dsc00651.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1463_dsc00652.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1463_dsc00653.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1463_dsc00655.jpg
#505 28-05-2012 09:17:25
KMU1
Dřív to nešlo, popis je na straně 19, je dobré při utahování mít šroub zvrchu, jinak drát "neleze" po boku "hrotu". Šroub na přípravku ze závitové tyče by měl být nepatrně delší, matka nemusí být vevařená, (stačí navařená jako u druhého přípravku) a přípravek je oboustranný (na širší a ušší sponky)
Editoval KMU1 (28-05-2012 09:27:49)
#506 28-05-2012 09:20:02
KMU1
Na této zkoušečce by klasická sponka dost překážela.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1463_dsc00654.jpg
#507 28-05-2012 11:58:56
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Paráda - geniální vynález. Díky moc. Tohle bych podle toho slovního popisu fakt do kupy nedal. Ihned zařazuji do své sbírky udělátek.
Editoval Pruduch (28-05-2012 12:06:47)
#508 28-05-2012 14:37:34
KMU1
Ještě maličko vychytávek. Konce drátu si po nasunutí do direk trochu ohnu do protisměru, než budu točit se šroubem,   jinak mi drát ze začátku utahování prokluzuje (není to "závada") jen se zbytečně víc natočím. Po mírném dotažení (u slabších drátů stačí i rukou) sponku porovnám, pak dotáhnu, překlopím cca 110 stupňů (to už se nerozmotá), šikmo ucvaknu a tím, co mám v ruce domačknu. Pokud nejde sponka nasadit, dá se namotat přímo veprostřed (hadice...), ale je při motání třeba druhou polovinu sponky podvlékat.
Editoval KMU1 (28-05-2012 20:53:40)
#509 10-06-2012 12:21:59
Nějak mi to nejde s tím eurem pořádně seřítit. Buď jsem někde udělal při montáži chybu, nebo nevím. Buď mi kope drát o materiál, nebo to jakoby šumí z nedostatku drátu. Teď ale vyvařuji naši felinu a u aut to není pořádně očištěné, tak to je možná ono. Když jsem to zkoušel na kousku plechu, tak to jelo krásně.
Díval jsem se a tu tepelnou ochranu mám nějakou sračkou přilepenou na tlumivce. Neměla by být spíše rovnou na trafu? Asi ale nefunguje, protože i při přehřátem trafu se to nevypne. Nevíte někdo, jestli to jde někde sehnat? Hledal jsem po známých i obchodech a nic jsem nenašel.
#510 10-06-2012 14:38:31
tepelnou pojistku seženete na omicronu, nebo napsat kirbraitru vybarat si nejakou mašinu az navodu zjistit jakou tepelnou pojistku  ta mašina ma.
http://www.gamasvar.cz/12098-pojistky-a … c-r/?run=0 tenhle je do vinutí trafa , tento je dobry dat na usměrnovač :http://www.gamasvar.cz/12098-pojistky-a-termostaty/32360-termostat-115c-r/?run=0  tento rozepne napajeni řídicí jednotky vevašem případe by ch ho na usmernovač dal a propojil bych přes nej kontakt spoušte svarovacího hořaku při přehřátí  spinač rozepne a nedovoli dalšímu svařovaní až se usmernovač ochladí.. podobny mam taky na usmernovači přimontovan..
Editoval alll (10-06-2012 22:13:05)
#511 10-06-2012 15:51:16
Aha, tam mají takové malinké. To jsem nějak přehlédl. Já mám na tlumivce takovou velkou ochranu, vypadá podobně jako nějaká objímka žárovky z plastu a vedou z ní dva káblíky. Je to ale nějaká výkonová, protože je zapojená sériově s trafem a vypíná přímo primát trafa. Ještě zkusím kouknout, jestli jsem ji špatně nezapojil, když jsem si předělával svářečku, jak jsem si tam dával to spínání sv. trafa.
#512 10-06-2012 22:10:54
uvidite..jak to bude po odpojeni jednoho kontaktu by trafo melo přestat fungovat a mela by svitit kontrolka přehřátí..
#513 14-06-2012 14:54:06
Zkoušel jsem včera tu tepelnou ochranu a je asi v čudu. Odpojil jsem ji od svářečky, zapojil na zvlášť obvod 230V se žárovkou a nefunguje. Zahřál jsem to na hodně vysokou teplotu, měřák ukazoval 100°C a nevyplo to. Pro jistotu jsem to ještě změřil pípákem měřáku a byla pořád sepnutá, takže je asi po ni.
#514 22-06-2012 04:54:44
Konečně jsem přišel na to, jak to pořádně nastavit. Nemůžu dávat posuv drátu méně než předtím, ale více. Teď to svařuje nádherně i s 0,6kou drátem. Větší posuv se asi musí dávat z důvodu, že je delší hadice hořáku.
#515 22-06-2012 13:20:12
ACO TA TEPELNA POJISTKA?
#516 22-06-2012 14:34:25
Zatím to mám vyklemované. Hledal jsem po netu tu velkou co tam mám teď, nebo podobnou, ale zatím jsem nikde nesehnal. Tohle zatím nějak moc neřeším. Bůhví jak dlouho vařím s tou vadnou původní a problémy nejsou. Nebojte, svářečka se sama ozve, když už je přehřátá, mám to už vyzkoušené.
#517 22-06-2012 21:25:43
Ozývá se smradem , jako když se pálí guma a pak se už neozývá.Jako ten kůn co ho odnaučovali žrát a když už to skoro uměl , tak chcípl.
#518 23-06-2012 04:53:40
Nee. Já mám vyzkoušené, že když se svářečka už moc zahřála, zažne to zlobit a prskat. Prostě jakoby už vynechává podávání a nedá se s tím vařit. To je pro mě znamení, že ji mám nechat třeba 30 minut spočnout a mohu jet dále. To se ale stává málokdy, protože svařuji na nižší stupně. Dělám hodně karosařinu a tam spíše jen boduji a třeba na 3.- 4. stupeň ze 6.
#519 23-06-2012 10:43:43
tohle dělají přehřáte hořáky zejmena pruvlak   taky měto ta hoby mašina dělavala vymenil jsem pruvlak  za novy a přidal jsem trochu na prutoku plynu aby se hořák lepší chladil.. a svařoval jsem dál..
Editoval alll (23-06-2012 10:44:20)
#520 23-06-2012 13:16:28
Nee, když svařuji delší sváry na max. tak to průvlakem tentokrát není. I když ho vyměním, tak to dělalo stále. Píšu dělalo, protože jsem to dělal předtím, když jsem měl ještě starý typ hořáku. S tímhle eurem jsem zatím nic většího nevařil, tak nevím.
#521 23-06-2012 16:57:27
ja už jsem vařil tou novou mašinou na max, ale budu  si muset vyrobit vodní chlazení, a koupím hořak ktery bude chlazeny vodou.. pro delší svařovani na max to bude nutnost..
Editoval alll (23-06-2012 16:58:08)
#522 24-06-2012 09:33:38
Teď někdy budu známému opravovat vrata na garáži, tak uvidíme jak to půjde. Před pár měsíci jsem dělal kamarádovi stojany na velké akvárka a s tím starým hořákem to bylo utrpení.
#523 24-06-2012 18:31:31
Ještě jsem hledal a mám podobnou tepelnou ochranu, ale je zalitá celá v plastu. Ta cena není zase tak hrozná, tak to koupím. http://www.gamasvar.cz/12098-pojistky-a … at-100c-s/
#524 24-06-2012 21:20:15
přišrubute  na usmernovač a pod nej dejte bežnou pastu co je na přenos tepla mezi chladičem a procesorem aby byl přenos tepla do termostatu co nejlepší..
#525 05-07-2012 20:19:15
Mám menší problém. Včera jsem poprvé vyzkoušel svářečku po přestavbě na eurokonektor s drátem 0,8mm. Doteď jen s 0,6kou. Nějak mi to teď s tou 0,8mm nesvařuje a nevím proč. Předtím, když tam byl origo hořák na pevno, tak to bylo přesně naopak. S 0,8kou to svařovalo krásně a s 0,6kou byly menší problémy.
Teď to s 0,6kou vaří nádherně, to mi vyhovuje, protože vařím stejně skoro pořád jen auta. Ale když potřebuji vařit něco většího, tak potřebuji drát 0,8mm. Prostě to jen kope o materiál a jakoby to nechce pořádně zapálit oblouk. Nevíte prosím někdo, čím by to mohlo být?
