#276 28-03-2011 08:23:18
Re: Problémy z BIMAXEM
Chtěl bych se prosím vrátit ke svému dotazu. Je prosím lepší to zapojit jako na svarinfu a rozpojit jen motorek. Tedy že regulátor bude stále napájen a obvod bude spínat čistě jen motorek posuvu. Nebo mám odpojit ten regulátor a celé to spínat s motorkem posuvu dohromady?
#277 28-03-2011 09:09:30
Já bych spínal něco nevýkonového a generátor nechal běžet , spínat signálovou cesu .
#278 28-03-2011 12:27:40
Asi jste můj dotaz špatně pochopil. Mám obvod vyrobený podle svarinfa. Dal jsem tady i fotky. Na svarinfu tím obvodem spínají čistě jen motorek posuvu a regulace je pořád napájená. Tak jestli to tak mám udělat taky, nebo jestli mám rozpojení udělat ještě před regulací a spínat už i tu regulaci. V tomhle směru nejde spínat signálová cesta. Regulace i motorek má odběr tipnul bych asi 2A, plus mínus. Já to tedy nejdříve zkusím nechat podle svarinfa.
Editoval varok (29-03-2011 16:10:23)
#279 28-03-2011 13:02:59
Myslím si , že jsem to pochopil správně , přerušil bych třeba cestu ke spínacímu prvku motoru a tím spínal nevýkonově . Nalézt na desce , přerušit a spínat . smile
#280 29-03-2011 16:12:53
Ale mám tam ještě origo regulaci posuvu, tak je mi líto tu regulaci nějak ničit. Zkusím to podle svarinfa, rozpojovat čistě jen motorek a regulace bude stále napájená. Potom zkusím odpojovat celou regulaci, ale podle mě to bude mít ten samý efekt.
#281 30-03-2011 21:25:12
Dnes jsem dokončil přestavbu. Svářečka svařuje jako divá, elektronika zatím drží, tak doufám, že alespoň pár měsíců sváření vydrží. Spínání posuvu jsem nakonec zapojil ještě před regulátor, tedy mám přerušeno napájení regulátoru motorku posuvu a to spínám.
Jen bych chtěl poprosit o radu. Jak mám zapojit vývody elektrovenilu plynu? Mám to provizorně jen připevněné k hliníkovým drátům, tedy vývodům sv. trafa, které vedou do usměrňovače. není tam žádný spoj. Z usměrňovače vede takový hliníkový pásek, která přechází jakoby v objímku, která je zalisována na vývody sv. trafa. Kdybych provrtal ty hliníkové pásky, udělal závity a našrouboval bych tam šroubkem třeba M3 vývody el. ventilu plynu, to bych asi zmenšil průžez toho pásku a to není dobré, že? Jak to tedy prosím udělat? Potřebuji získat střídavé napětí zhruba 24V, zatím chci použít napětí ze sv. trafa.
#282 30-03-2011 21:38:11
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
Nedá mi to nereagovat.
Celé toto téma dotět docela obsáhlé a zajímavé , ale není tento příspěvek trochu OUT , neumím si představit , že pokud bych se takto zabýval
problematikou tak udělat nakonec takový AJEŤÁCKÝ řešení by mi bylo trochu proti srsti. Nezlob se na mě , ale dotáhni to do pořadnýho konce. Radit jak na to já asi nemůžu , ale vybrž už jsi asi před finálem .  Držím palce Lada
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#283 30-03-2011 22:18:26
A proč ajeťácky? Jen jsem poprosil o radu, jestli už někdo něco podobného nedělal. Jestli se třeba nedají sehnat nějaké ty pásky s velkým očkem pod ty šrouby, kterými jsou přišroubované ty hliníkové vývody z trafa, nebo tak něco. Ale chtěl bych se zeptat. Vy už jste něco udělal? Myslím něco takhle předělal, nebo alespoň vlastními silami stvořil?
#284 30-03-2011 23:09:17
Dival jsem se na fotky vašeho bimaxe jak jeto připojeni řešeno z transformatoru ja bych1. si usmernovač vyfotil abych presne  videl jak to bylo puvodne zapojene,2 bych usmernovač rozebral vyndal ty porcelanove distance a k pripoji k trafu bych vsunul oko z dratem z toho elektroventilu a zase zpatky usmernovač složil. jeto trošku složitejší operace, ale proveditelna .. ja bych vubec do tech přivodnich hlinikovych pasku nic nevrtal abynedochazelo v miste ke stratam už tak poddimenzovaneho trafaku..
#285 31-03-2011 05:48:48
ulitej
AJEŤÁSKY prosm Vás - bylo to myšleno s nadsázkou - Sám ste si v příspěvku odpověděl , že provrtání...... , V žádným případě jsem nechtěl "rejpad" do  člověka , který na nečem pracuje . Slovo ajeťácky si myslím u řady lidí přeci určuje ,že o problému přemýšlí a nechtějí
vytvořit výrobek po vzoru těch DVOU. Doufám , že jsem tedy vysvětlil případné nedorozumění.
Nakones vého příspěku jsem po pravdě psal ,že neumím poradit ...... takže  NEGOVAL probírané slovo co Vás pobouřilo.
Snad stačí toto vysvětlení.
Editoval ulitej (31-03-2011 05:55:39)
#286 31-03-2011 06:26:51
jenda
Registrovaný: 14-07-2008
A nešlo by to připevnit takovými šroubovacími spojkami, které se používali v dobách minulých v rozvodech elektriky? Obal byl z bakelitu, uvnitř kovové tělo, jedna část závit vnitřní, druhá vnější. Do drážky se nastrkali dráty které měli být spojeny a pak se to celé sešroubovalo. Lépe to asi popsat nedovedu. Viděl jsem to jen když jsem kleštěmi rozpojoval starý rozvod. Nevím co by to ale udělalo tady, když se trafo zahřívá a hliník měkne, jestli by to bylo trvalé spojení, ale když to ve zdi vydrželo 50 let, třeba by stačilo jednou za čas tu svorku dotáhnout
#287 31-03-2011 07:56:59
ulítlej: tak to potom nic. Já to měl za urážku. Ale pokud jste to myslel v dobrém, tak to beru.
Asi to udělám podle ALLLa. Celý ten usměrňovač rozeberu a dám tam očka. To provrtání pásků asi není dobrý nápad.
#288 31-03-2011 09:05:35
dejte tam pocinovane medene oka, nebude dochazet mezi medí a hlinikem k oxidaci... nebo hlinikove, zalezí co seženete...
Editoval alll (31-03-2011 09:06:16)
#289 31-03-2011 16:29:59
ulitej
"BOKOSVORKY "  dnes se dají koupit taky jen jsou trochu jiné konstrukce
jinak by měl být k sehnání i plech CuAL (myslím že se mu říkalo KUPÁL a vyrýběly se zněj i podložky)
#290 31-03-2011 16:40:44
Jelikož jsem dnes jen tak nesehnal ve třech obchodech klasické očko M10 na kabel asi 1,5mm2, tak jsem se zkusil zajet zeptat do svářecí techniky. Nejprve jestli mají ty origo pásky. Jako náhradní díl se to nedá sehnat, ale v servisu měli pár kusů rozebraných usměrňovačů, tak mi to ten chlápek dal zadara smile.
Teď mám ale jiný problém. Dnes jsem ještě něco předělával a asi jsem špatně připájel dráty na motorek posuvu a točil se naopak. Neuvědomil jsem si, že ten origo regulátor motorku posuvu je s IO a zapojil naopak, že se bude motorek točit naopak. Něco puklo a konec. Já blbec. Teď nevím co dál.
Půjde nějak opravit ten regulátor? Nevíte prosím někdo, co tam mohlo odejít? Je to z velké části montáž SMD, ale doma mám mikropájku i takovou maličkou SMD, tak bych případné opravy zvládl.
Nebo mám koupit nový regulátor? Nebo udělat svoji regulaci PWM? Fakt nevím.
#291 31-03-2011 19:45:54
skuste desku vymontovat a prohlednout lupou ktera součastka praskla urcite to mohl byt ten tyristor.nebo jina součastka..
#292 31-03-2011 20:25:56
ulitej
mám dva dotazy - nechci aby to vyznělo špatně
varok - ....Něco puklo a konec.  jaký je stav po odpojení motorku , je napětí na výstupních drátech?
za druhé - tyto motoky mohou se točit oběma směry?
nebo se pustilo špatně orientované napětí do desky posuvu?
takže vlastně 3 otázky.
Berte to jako dotazy neznalého této techniky .
#293 31-03-2011 20:46:35
Motorek je malý stejnosměrný, může se točit oběma směry. Pod lupou není nic vidět. Udělal jsem chybu a místo přepolování motorku jsem přepoloval napájení desky s elektronikou. je tam IO, není to asi jištěné proti přepolování a tak jsem ji asi ztratil. Objednal jsem si už novou v obchodu Alfin-Trading, snad to bude ta samá. U té mé je na výstupu MOSFET tranzistor, ne tyristor. Zkusím ho koupit a vyměnit. Na výstupních drátech je napětí něco málo přes 4V, to je pro motorek málo.
#294 31-03-2011 21:07:13
ulitej
já byc koukal v prvé řadě na vstup desky , vcelku mě překvapuje , že přepolování není nijak chráněno , asi se předpokládá ,že k tomuto omylu nedojde ,ale i tak si myslým že celá deska nemusí být ztracena ,ale přesně se dostáváme do stádia  kdy je ještě rentabilní oprava jak časově tak i třeba součástkově. Vtuto dobu si dáte asi příště pozor , ale vyřešila by to podle mě jedna ochranná dioda , ale to už jsem zase v začátku.
#295 01-04-2011 06:55:42
No jo, příznal jsem chybu. Troška nepozornosti a je to. Nevím, jestli tam je dioda, jsou to součástky SMD, v těch se moc nevyznám. Odpoledne kdyžtak přidám foto. Mám už objednanou novou desku, ale pokud půjde tahle opravit, do rezervy se hodí.
#296 01-04-2011 07:08:31
pane varoku chtel jste si vyrobit komplet řídíci jednotku když už se vam podařilo oddělat tu stavající aspon mate motivaci udelat sito pořadně..
#297 01-04-2011 07:43:11
Regulace posuvu je u téhle svářečky zvlášť a předtím fungovala. Chtěl jsem si zatím dodělat jen to spínání sv. trafa a zbytek nechat původní, tedy regulaci. Teď mi odešla ta regulace, obvod spínání mi funguje jak má. Mám objednanou novou regulaci a snad to bude ta samá, kterou mám původní. Objednal jsem si ji v obchodě alfin.trading. Jsou sice dost drazí, ale jinde ji nemají a u Choboly by to trvalo měsíc. Objednal jsem tuto desku s elektronikou: http://www.alfin-trading.cz/telwin/desk … kou-990178
Snad bude stejná.
Časem si chci udělat komplet jinou jednotku, něco jako ta od omi 165, ale samozřejmě jednodušší.
#298 04-04-2011 17:02:39
Už mám asi hotovo. Zatím to nechám jak to mám. V budoucnu udělám lepší elektroniku a ten lepší ventilátor.
Pár foteček:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_dsc00032.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_dsc00033.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_dsc00038.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_dsc00039.jpg
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1503_dsc00034.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_dsc00034.jpg[/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_dsc00035.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_dsc00036.jpg
Je to foceno mobilem a některé fotky jsou trošku máznuté, za což se omlouvám.
Editoval varok (04-04-2011 17:10:57)
#299 08-04-2011 08:23:39
Už mám svářečku trošku pokupě, tak vyvařuji auto. Před nedávnem jsem zkoušel ty úpravy hořáku podle pana zdeště, ale nějak se moc nepovedlo, tak jsem to vrátil do původního stavu.
Chtěl bych poprosit trošku znalé tomuto oboru, jestli neexistuje nějaký origo hořák, který má hadici s bovdenem asi 3m, je na pevno(nemá eurokonektor) a nemá ten blbý mechanický ventilek v rukojeti, ale bovden je až k průvlaku. U toho mého se každou chvíli uzluje drát mezi tím ventilkem plynu a tou trubkou, ve které je našroubován průvlak.
#300 08-04-2011 08:24:51
Koupil jsem svářečku a byla v ní cívka s 0,8mm drátem. Na auta mi ale více vyhovuje 0,6mm drát, tam už je ale menší problém s vedením drátu, jak psal pan zdeště a jiní.
