#1 21-09-2010 16:27:18
Jack.B
Registrovaný: 21-09-2010
Rozdíl mezi L a LSi
jaký je prosím rozdíl u nerez přídavných materálů L a LSi ?
Děkuji
#2 21-09-2010 17:28:42
Re: Rozdíl mezi L a LSi
Jack.B napsal(a):
Děkuji
Rozdíl je v obsahu křemíku. LSi má mírně větší obsah křemíku pro lepší tečení a vzhled sváru. To je poznatelné pouze při metodě MIG. U TIGu to je nepoznatelné.
#3 21-09-2010 19:14:51
Tak, tak, jak řekl Frank. Jen doplním, že to L znamená Low Carbon, neboli nízký obsah uhlíku. U nestabilizovaných nízkouhlíkových ocelí max. do 0,03 C.
A ten zbytek odpovědi platí obecně pro vysokolegované materiály.
Pro MIG/MAG metodu mají dráty ca. 0,8 Si, pro WIG (TIG) ca. 0,6 %.
Dříve některé firmy, např. Thyssen Schweisstechnik (dnes typy Thermanit...), dělaly i pro WIG Si typy, někteří, např. Avesta, je mají dodnes.
Naopak např. přechodová 309L pro MAG existuje jak Thermanit 25/14 E309LSi (standard), tak i Thermanit E309L (asi o 100,- Kč/kg dražší nestandard).
Teoreticky bychom našli rozdíl, prakticky to nemá význam.
Editoval JardaK (21-09-2010 19:15:48)
#4 21-09-2010 20:48:30
Jack.B
Pánové děkuji!
