#1 21-09-2010 04:35:59
alesak1188
Místo: brno
Registrovaný: 21-09-2010
Nehorázný stroj GUDE MIG190
Ahojte, potřeboval bych pomoci s již zminovaným strojem. Dělám mechanika v jednom servisu v Brně a na této, jestlki se tomu dá říci svářečka, svářečce CO2 při svařování tak hrozně prská a v porovnání s COčkem co mám doma(tuším Einhel malej červenej, přepínač 1,2,3,4) se svařuje jedna básen a to už jsem tam dobastlil trafo s usměrněním a koupí regulátoru napětí na pohon drátu. No prostě GUDE stojí pěkně za prd, nevěděl byste někdo nějakou radu, třeba jiný diody bo tak něco? Hlavně mi nepište že to chce seštelovat a dobrý, o to se už snažím přes rok a neskutečně mě sere jak jsem pořád popálenej od tech obrovskejch žhavejch kuliček.
        Díky za tipy.
Ale taky nejen za tipy, ale za opravdové návrhy k přestavbě (asi zcela úplné) a pokud by to šlo tak na 380V, mělo by to nějak snad jít je tam přepínač na 400v, ale to je stejně jen jedna F, že? Takže i jiný trafo. A klidně když to někdo za 10000,- předělá aby to svařovalo, tak se postarám o to aby toi šéf zacvakal, meil tady mám, tak sem s návrhama.
Editoval alesak1188 (21-09-2010 05:05:44)
Stamos Welding Group S-AC200p TIG MMA, PP315.21 CO2
#2 21-09-2010 05:33:09
Re: Nehorázný stroj GUDE MIG190
alesak1188 napsal(a):
        Díky za tipy.
co rekknete na tuhle upravu: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 a další  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1913  stroj je upraven tak jak mam v popisu.. je na 220, ale svařuje vyborne pocelkove uprave... pokud ta gude ma aspon 6.svařecich stupnu je uprava realizovatelna za mene než 10L pokud ne tak celkova vyjde možna i nad..
Editoval alll (21-09-2010 05:35:41)
#3 21-09-2010 23:33:03
alesak1188
Místo: brno
Má dokonce 8 stupnů regulace a tady je foto http://www.hej.sk/display-photo/443353.jpg
#4 21-09-2010 23:38:59
ja bych tu digitalni ridici jednotku vyhodil ven a namontoval bych tam stejnou jako jsem dal do svy svařečky omicron KTC 112 A NA USMERNOVAČ POŘADNY VYHLAZOVACÍ KONDIKY mužete sem hodit paru fotek vnitřku svařečky at se  zorientuji zda by se ze strojem dalo delat vice?
#5 22-09-2010 00:19:02
1b
Tyhle stroje běhali celkem slušně, mrkni na to, jestli není přepólovaný, kontrola posuvu drátu, podavač, €, bowden, případně zkusit jiný plyn.
#6 22-09-2010 05:15:01
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
už zase páráme laciný zdroj.
Pokud Vám tak neskutečně zlobí zdroj zeptal bych se na to to:
1. Vždy takto zlobil? myslím od pořízení
2. podávací kladky se otáčejí plynule i při sváření?
Napište a zatím nic nevyhazujte, nic nepředělávejte
s pozdravem Zdeště
#7 23-09-2010 04:23:14
alesak1188
Místo: brno
alll napsal(a):
Určitě zítra pořídím fotky a dám je sem.
#8 23-09-2010 04:33:33
alesak1188
Místo: brno
zdeště napsal(a):
s pozdravem Zdeště
Ano zlobil už od pořízení, to se s tím dali lepit vlaštovčí hznízda a pořád se jakoby natavovali průvlaky a drhlo to v nich. Jednu věc jsem udělal a to že jsem koupil zřejmě teflonový bovden a podávací kolečko, vyměnil jsem ho za ten klasický kovový a zkrátil jsem o metr hadici, aby se to tak pořád všelijak nekroutilo. Dost to pomohlo, ted už s tím jde jakštakš nějakej ten výfuk zavařit, ale rozhodně to není ono. Drát ten jede plynule i při svařování. Jo a vyčíhal jsem to že na 5 stupen a 18 - 20 drátu, to vaří asi tak nejlépe, občas se mi zdá že se i chytá, podle zvuku, ale stejně to stračně prská, oproti jiným svářečkám co jsem měl možnost s nima svařovat.
#9 23-09-2010 04:34:51
alesak1188
Místo: brno
1b napsal(a):
Tak tenhle není z tech slušnejch. Jak poznám že je přepolovanej?
#10 23-09-2010 05:14:48
1b napsal(a):
sundejte bočni kryt tam kde se dostanete k trafu a usmernovačí svařečky a podivejte se zdaje označen  + pol by mel jit na svařecí hořak a  - POL musí jit na kostru přes tlumivku  pokud je to zapojeno opačně tak draty odpojte a přehodte tak jak maji byt.. viz detail fota z mojí svařečky  puvodniho pajšlu einhell"http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1360_s6300001.jpg
Editoval alll (23-09-2010 05:20:37)
#11 23-09-2010 12:14:16
alesak1188
Místo: brno
Tak tady dávám pár fotek a jen bych chtěl oznámit, že jsem našel v čem je zakopanej pes, třeba mi to někdo vyvrátí, ale mě se zdá že to jede už o sto procent líp a hlavně bych chtěl vědět co jsem s tím změnil.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2276_gude_001.jpg[/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2276_gude_002.jpg[/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2276_gude_003.jpg[/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2276_gude_004.jpg[/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2276_gude_005.jpg[/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2276_gude_006.jpg[/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2276_gude_007.jpg[/url]
A takhle jsem to přehodil, z levé díry jsem to přehosil do pravé a opačně a EJHLE
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2276_gude_020.jpg[/url]
A takhle to bylo!!!!!! Ted jsem se na to ještě jednou mrknul a přijde mi že to bylo opravdu přepolovaný.
A ještě se chci zeptat, jakej je rozdíl v trafu použitém na 1Fázy a na 3Fáze, to jsou tam ještě dvě vinutí navíc a každé se připojí na jednu fázy? Protože v tomto stroji je 3F stykač akorát spíná asi jen jednu fázy rozdělenou
Editoval alesak1188 (23-09-2010 13:56:34)
#12 23-09-2010 12:19:52
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Takze prece jen prepolovany horak.
#13 23-09-2010 13:59:30
alesak1188
Místo: brno
Takže moje úvaha, že jsem to vlastně přepoloval tak jak to má být je správná.
#14 23-09-2010 14:02:30
alesak1188
Místo: brno
A takhle to svařovalo předtím.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2276_gude_009.jpg[/url]
A takhle ted.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2276_gude_011.jpg[/url]
#15 23-09-2010 14:13:33
1b
Jo, výrobci svářečky prodávají někdy přepólované s trubičkovým drátem a pokud na to prodejce neupozorní, bývá problém.
To rameno teď půjde možná ještě vyvařit  big_smile
#16 23-09-2010 15:38:32
Já měl to samé. Když jsem nedávno kupoval svářečku Bimax, v obchodě mi chtěli ukázat jak to svařuje. Levné svářečky mívají většinou připraveno na ten trubičkový drát a ten bývá zapojený naopak. Hořák na mínus a kostra na plus. V obchodě to půl hodiny ladil a i tak výsledek nic moc. Přivezl jsem si ji domů a zkoušel svařovat. Pořád to prskalo a škaredé sváry. Samé kuličky a průvar nic moc. Pak jsem to zkontroloval, co jak se mám a ejhle, zapojeno naopak. Přehodil jsem to a už to vaří nádherně.
#17 14-10-2010 08:51:05
hano
Registrovaný: 26-08-2007
Ja mám tiež tento stroj a som úplne spokojný. Zvára podľa mňa dosť slušne. V návode bolo písané o tomto prepólovaní pri zváraní trubičkovým drátom. Na fotke ten zvar by bol pravdepodobne krajší keby materiál bol očistený.
Editoval hano (14-10-2010 08:52:36)
#18 17-10-2010 12:21:37
Jo, ale když jdete koupit svářečku do obchodu, kde jsou zaměřeni hlavně na svářecí techniku, už ten název SVARMETAL a neví tak základní věc, že trubičkový drát má opačné napájení než klasický drát? To se na mě nikdo nezlobte, to je ale hnus!
#19 13-02-2013 18:00:09
FUNAY
Registrovaný: 22-07-2012
Tak si představte že jsem chtěl vyzkoušet  ten trubičkový drát, jednak byl na cívce u invertoru a přeci ho nevyhodím, sice jsem ho hned vyndal ale po několika měsíčním přendávání z místa na místo jsem si řekl že to prubnu. Musím říct, že svár celkem ušel ale to prskání kolem, to byla hrůza. No hned jsem si o tom něco musel přečíst. Zítra dám hořák na kostru a uvidíme. smile
TELWIN Technomig 200
#20 13-02-2013 20:52:32
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
co to tady píšete za hlouposti a přehazování polarity. Já s tím dělám skoro denně a nic nepřehazuju, jen vyladím svářečku a jde to. Netuším co máte za problém. A pan zdestě má pravdu nic nepárat a pohrát si s nastavením, Nebo zdroj prodat a koupit bazarovaný profi a je po starosti.
Editoval franišek (13-02-2013 21:01:49)
#21 13-02-2013 22:52:09
Reostat
Registrovaný: 13-12-2012
To nejsou hlouposti,trubickovy drat potrebuje zaporny pol na horaku.
Co má schořet, to schoří a co schoří, to neschníje... smile
#22 13-02-2013 23:14:55
FUNAY
já doufám že to bude ono a ne nic jinýho sad
#23 14-02-2013 09:38:18
Zaleží jakeho typu ta trubička je jsou trubičkove draty ktere žadne přepolovaní zdroje nevyžadují normalne se nasadí vymení se kladka na potřebnou velikost trubičkoveho dratu hoby jsou 0.8 a 0.9 a profesionalni jsou bežne 1.2 a nektere ješte potrebují ochranou atmosferu...
#24 14-02-2013 15:35:33
Co jsem se ale díval, tak běžně se prodávají pro hobby použítí jen ty 0,9mm, které potřebují přepolování popř. střídavý proud.
#25 14-02-2013 16:24:05
na aukru lze najit i trubičku 0.8 u jednoho prodejce robo 69 vyrobcem dratu je americky kisvel tento drat jsem zkoušel doma ješte na einhelu žadne přepolovani nebylo zapotřebí  a vařilo se snim naramně temeř žadné kuličky okolo jen trošku strusky ata šla krasne ocelakem dolu...
