#1 20-09-2010 13:35:55
romin
Registrovaný: 20-09-2010
Problem pri zvarani Einhell SGA 140
dobry den potrebujem poradit mam zvaracku co2 no blbne zvara pekne asi pol-minuty no a potom nechce chytit obluk len striela a strasne sa zohrieva travo.Je to inak Einhell SGA 140.
Kto vie poradit budem moc vdacny.
#2 20-09-2010 14:23:57
romin
Re: Problem pri zvarani Einhell SGA 140
Ak by bolo mozne tak ak mate niekto schému k tomuto stroju velmy pomoze!Lebo mi na tom menili tranzistor na posuv drôtu a neviem či mi tam dali dobrý ci to nemá nahodov vplyv na zváranie.Dakujem
#3 20-09-2010 17:03:50
1b
Tady bývá spíš tyristor na regulaci, jednoduše odzkoušíš, sepni tlačítko a musí fungovat regulace na potenciometru. Kontrola hořáku viz výše není nikdy na škodu.
#4 20-09-2010 19:23:38
romin
Takze pouzivam priemer drotu 0,8 , horak mam kupovany v predajni z dovodu ze do povodneho nebolo dostat spicky.A ano zastavuje sa pri tom ked pridrzym drot rukou.Co stym mam spravit?  Dakujem
#5 20-09-2010 19:25:39
romin
Inak ked necham co2 oddichnut tak potom zasa dobre zvara 1-2min.
#6 20-09-2010 20:09:20
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
romin napsal(a):
Editoval jole (20-09-2010 20:10:26)
#7 21-09-2010 07:53:18
romin
Poradi mi tu niekto?
#8 21-09-2010 10:12:17
romin
Uz mi celkom ide smile spravil som ten posuv a upravil horak Dakujem Zdešťe
#9 21-09-2010 10:16:56
Však Ti zdeště radí , zaměř se na machanický odpor posuvu drátu hořákem .
#10 22-09-2010 21:18:34
romin
Dakujem za radu Zdešte Zajtra to pojdem skusit pozhanat a dam vediet ci sa mi to podarilo spravit.Este raz velka vdaka
#11 23-09-2010 16:44:35
romin
http://www.youtube.com/watch?v=xoQ34UVvsPk
Tu  je video možte pozrieť čo mi to robi pri zvarani!!!Bowden som vymenil za kovový a aj tak ten istý problém.Posuv mam už v poriadku.Pomooooc.....
#12 23-09-2010 17:13:14
Posuv drôtu je priliš pomaly.
#13 23-09-2010 17:57:20
1b
To je svařování nebo výroba prskavek? big_smile
Promiň, ale s tímhle stylem si moc nepovaříš, za prvé hubici opřít o materiál, nekinklat z leva doprava, ale jet pomalu rovnoměrně, pak by to mohlo jít
#14 23-09-2010 20:00:14
romin
Hubicu aj ked neoprem a nekinkam tak je to to iste totiz ten drot zle tavy preto to tak kinka.Robyl som zvaraca takze zvarat viem!
#15 23-09-2010 20:35:45
Já bych to viděl na něco s usměrňovačem, asi špatná některá dioda, nebo tlumivka. Pokud je to 1 fázová svářečka, tak už nevím. Pokud je to 3 fázová, tak může chybět něktewrá fáze. V práci nám to jednou taky dělalo a byl špatný jistič. Pouštěl jen dvě fáze do zásuvky.
#16 23-09-2010 21:56:12
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
romin napsal(a):
viděl jsem, předpokládám, že to byl Váš svár. Drát vyje - uhoří, vyjede- uhoří vyjede ....
Je mi líto, otázka zní: je bowden protažen od kladek až ke špičce v celku? Mám dojem, že tam byl trošku menší posuv, ale hlavně se Vám drát někde "schovává" nebo pokulhává v podávání, je třeba zabezpečit vedení drátu až ke! špičce!!. Jak dopadl prstový test? Jen se obávám, že to s tím hořákem originál nepůjde.
Pozor SGA na stupni 1 a 2 nikdy nevařila jen 3 a 4.
Nenapsal jste jaký bowden jste použil - myslím světlost.
Jinak ,to co jsem viděl je standardní jev před opravou. Chtělo by to mít v ruce a pak by se vidělo! Ovšem něco to stojí.
S pozdravem Zdeště
P.S. Nemáte někdo k darovaní původní podávání z SGA 140 nebo podobný? může být nefunkční. Díky
Editoval zdeště (23-09-2010 21:59:39)
#17 23-09-2010 22:05:17
zdeště napsal(a):
romin napsal(a):
S pozdravem Zdeště
Mislim , žeby šel napravit tento neduch u svařečky aby svařoval jak na stupni 1a2 přidanim paravelne k usmernovači kondiku o kapacitě aspon 30 000uF a vybijeciho odporu 820 R  10w
#18 23-09-2010 22:47:46
1b
Tak jsem si pustil video ještě jednou, když odmyslím tu klepatůru, tak je tam evidentní ztráta výkonu, buď výše zmíněný usměrňovač nebo dlouhý slabý prodlužovák, případně nějaký přechoďák.
#19 23-09-2010 22:54:34
1b napsal(a):
tak jak říkaš, stacilo by pročistit silove spoje a pořadne pospiřitahovat všude možně je v techto strarych strojich oxidace hlavne kolem usmernovače, ale ty kondiky tomu pomužou pak se da vařovat uplne super... jen M  evil si pochvaluje že do sve svařečky přidal kondiky že tu svařečku nepoznal, že 1 STUPEN svařuje jako 2  jako 3 před upravou  powermat  140
Editoval alll (23-09-2010 22:58:33)
#20 24-09-2010 12:58:10
romin
Dakujem za rady ktore urcite pomozu!Nemal by niekto schemu ako mam zapojit ten kondik?Ta svetlost bowdenu je 3,6x1,2 a je potiahnuty az ku spicke.Mam tam tri tlacitka cize 1-zap. vyp. 2-min.max a 3-1 2 mam to nastavene na max a 2.Inak aj mne to pripada ze je tam slaby prud to je aspon moj dojem lebo ako keby nevladala roztavyt drot.Este raz dakujem za rady
#21 24-09-2010 13:08:18
romin
tu su aj obrasky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2275_230920100101.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2275_230920100111.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2275_230920100121.jpg
#22 24-09-2010 17:00:12
v tomto prispevku je i schema jakto mabyt :http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1655
#23 24-09-2010 21:55:26
romin
Dakujem alll pomohlo zajtra idem kupit tie kondiky a skusim co to poroby,dam vediet.
#24 24-09-2010 22:04:54
1b
Pokud tam jenom žhaví drát viz video, kondenzátory moc nepomůžou. Mrkni nejdřív na usměrňovač s baterkou, jestli neuvidíš vystřílené diody.
#25 24-09-2010 22:49:29
1b napsal(a):
taky možnost ze mohou byt diody špatne nektere, lepší je koupit usmernovač novy pokud tambudou diody v haji:da se sehnat tu:http://www.alfin-trading.cz/telwin/vykonovy-usmernovac-3  ma dokonce 12 diod a zas tak drahy neni jinak před nedavnem byl za 500 ,-   +- autobus..
