#1 14-09-2010 13:49:51
ghost
Registrovaný: 14-09-2010
Poraďte prosím s opravou staré svářečky Migatronic 160 C.
Zdravím vespolek,švagr sehnal někde za hranicema od kamaráda starý cočko Migatronic Typ 160 C, ale není kompletní.Chybí v něm usměrňovač a podle obrázku který jsem našel na internetu asi i tlumivka (teda jestli je to ta cívka nad usměrňovačem).
http://i39.tinypic.com/2yz055t.jpg
Prakticky celý ten blok usměrňovače se vším co je nad ním tam chybí a mě zajímá,jestli se dají chybějící části něčím odpovídajícím nahradit,popřípadě i s odkazama kde to sehnat.Jinak by měla být funkční.Za každou radu děkuji.
Nejsem elektrikář ani profesionální svářeč,ale bastlení všeho možného mi není nijak cizí.Zatím vařím jen elektrikou a občas v kotli lol .
#2 14-09-2010 13:55:52
Re: Poraďte prosím s opravou staré svářečky Migatronic 160 C.
#3 14-09-2010 14:01:06
ghost
Jo tam sem se už koukal, přemýšlel jsem o usměrňovači 220A 3f ,ale nevím jakou tlumivku,popravdě ty tlumivky jsou pěkná rána...  yikes
Když je usměrňovač 3f, musí být tlumivka taky pro 3f nebo jaký je v tom vlastně rozdíl? Je tam tlumivka za 580,- myslíte ža to postačí?
Editoval ghost (14-09-2010 14:04:33)
#4 14-09-2010 16:51:52
3 fazy sa v usmerňovači zlučia a výstup tvoria len dva vodiče (plus a mínus).
Skusil by som tam dať tu  tlmivu za 580Kč .
Ale otázne je ,aku indukčnosť mala ta pôvodna.....
Môže to isť dobre ale nemusi.
Je to tak 50 na 50 .
#5 14-09-2010 17:50:15
1b
Tlumivka za 580 ti v pohodě stačí, některé 3f stroje do 200a tlumivku nemají, záleží na konkrétním návrhu trafa.
Výkonový odpor paralelně k tlumivce je z konstantanu, upravuje vlastnosti tlumivky a oblouk je kvalitnější.
#6 14-09-2010 18:12:17
ghost napsal(a):
Jestli ma svařečka 160A vykon tak vim o levnem usmernovači Česke vyroby:http://www.aek-svareci-technika.cz/zbozi-380-nahradni-dily-a-prislusenstvi-stroju.usmernovace-Usmernovac-PTS-180
Editoval alll (14-09-2010 18:12:33)
#7 15-09-2010 07:23:21
Zdravím , mohl by mi někdo říci , k čemu je tam ten vinutý odpor za tlumivkou ? Nevím na co by tam byl bočník , ale mohl by být ochranný při zkratu ?
#8 15-09-2010 11:41:53
ghost
Tak jsme to nakonec pořešili úplně jinak, nevím sice kde to švára vyhrabal,ale dotáhnul nějaký muzejní kus Maxima 190 T (made in Italy rok 1984) u které byla odpálená řídící elektronika posuvu, tak jsem z ní použil usměrňovač, sice měl vývody jinak než bylo třeba ale když se chce tak jde všechno. Ten obrázek v úvodu není jak jsem zjistil úplně to samé co máme k dispozici,přestože se jedná o stejný model, dokonce i rozmístění prvků a řídící elektronika jsou totožné,jen tlumivka není nad usměrňovačem, ale zastrčená dole pod motůrkem podavače.
Na usměrňovači z Maximi byla ještě přišroubovaná tepelná pojistka (podobná jako na bojleru) a skříň měla aktivní chlazení,kdežto u Migatronicu je chlazení pasivní a na zmiňovanou tepelnou pojistku jsem nenašel žádný pár káblíku na připojení,tak jsem ji tam nakonec nedal.Pravda je že veškerá elektronika 24V je svedená do jedné dlouhé čokolády a dva piny nebyly z jedné strany zapojené,ale nejsem zase tak zdatný elektronik abych si po drátech a součástkách pohledal co by tam mělo být připojené.Mimochodem měla by být na usměrňovači tepelná pojistka?
Taky se mi při úpravě vývodů na usměrňovač rozsypaly ty keramické podložky jakmile jsem povolil šrouby a jelikož jsem nové nikde nesehnal (elektrikář mi radil abych si je nařezal z klasické keramické pojistky), tak jsem tam dal podložky z takové desky co se používá jako nehořlavá izolace pod krabičky elektroinstalace při montáži na dřevěný nebo hořlavý materiál (dříve to bylo azbestové,dnes už je to nějaké ekologické). Udělal jsem dobře???
Hlavní je že svářečka funguje a doufám že ještě dlouho bude.
Zarazilo mě že všechno vedení ve svářečce je v mědi (i vnitřní vinutí na trafu) akorát vnější vinutí trafa a tlumivka je z hlíny.
#9 15-09-2010 12:57:18
To trafo bude cele z hliniku.
Hlinikovy lakovany drôt vyzera vzhľadovo jednak ako medeny lakovany drôt.
To by si musel trošku oškrabať z toho laku aby si to zistil.
#10 15-09-2010 15:31:30
rosibert
M.EVIL   ahoj,prosim ta o radu.kde kupim ten ventil na ergon flasku?redukcny ventil mam,ten nemyslim.a chcem sa opytat.nemusim mat strach s toho ked budem srobovat z tej flasky od biogonu ten ventil,ze to vystreli?myslim neaky ten zbytkovy tlak.flasku som vypustil uplne.aky je tam zavit??musim kupit argon ventil na 200 bar ked ta flaska je 200 BAROVA,ALEBO SA TAM DA KUPIT AJ 300 BAR VENTIL.diky moc za odpoved.rosibert
#11 15-09-2010 16:02:06
1b
bo.: tlumivka kromě vyhlazení proudu má zde nežádoucí efekt zvyšování napětí, proto se na ni paralelně řadí výkonový odpor (používá např. migatronic, fronius, esab a další), odpojovače při zkratu se používají u hi-tech invertorů, u low-cost by to nikdo nezaplatil.
#12 16-09-2010 10:33:25
Právě pro zajímavost , takto je činnost tlumivky utlumena . smile  díky za uvedení častého zapojení . Marně bych bádal .
#13 16-09-2010 11:23:08
rosibert:toto je tema o niečom inom , polož otázku v prispevku ktory si založil a nie tu wink .
#14 16-09-2010 14:46:33
1b napsal(a):
A není to náhodou přesně opačně, tlumivka zapojená v sérii za usměrňovačem napětí v rámci vyhlazení proudu snižuje?
Odpor potom efekt vyhlazení snižuje, prou by měl potom být více tepavý a víc podporovat kapkový přenos kovu v oblouku?
Případně odpor sice snižuje zapalovací napětí vyvinuté tlumivkou při zapalování oblouku, ale zároveň zvyšuje zapalovací proud?
Editoval Radim (16-09-2010 14:47:34)
#15 18-09-2010 18:01:24
1b
To bych neřek.
Kvalitní mig/mag oblouk potřebuje ideální zdroj napětí, za transformátorem a usměrňovačem není, což upravuje tlumivka. Z vlastnosti tlumivky plyne, že při odhoření zkratové fáze dojde k rozpojení obvodu a tlumivka zvýší napětí nad meze oblouku, což by měl upravit paralelní odpor.
#16 20-09-2010 08:17:15
Ne , tím paralelním odporem se podstatně zmenší napěťové špičky , které vzniknou po přerušení produ . U  MMA jsou ty špičky výhodné , protože udrží výboj pro zapálení oblouku i při větší vzdálenosti po oddálení elektrody při zapalování oblouku .
