#1 07-09-2010 21:57:33
Pavel Gaz69
Registrovaný: 17-11-2008
Podávací mechanismus
Dobrý den
Mám svářečku od Cemont, Maxima Mig 170MV Bluemaster
Mám problém s mechanismem podávání drátu, mám ho defakto posmrti, je plastový a rozlámaný, z části slepený, ale už to má podle mého mínění zasebou (dvoukladkové podávání) - vyfotil bych, ale momentálně jsem bez jakéhokoli zaznamového zařízení.
Proto bych ho rád nahradil jiným celokovovým mechanismem, za co možná rozumnou cenu, kdyby to bylo i s pistolý a hadicí, tak bych byl rád.
Děkuji za případné nápady / typy / rady
#2 07-09-2010 22:43:27
Re: Podávací mechanismus
Pavel Gaz69 napsal(a):
Dobrý den
a co tak tam namontovat tohle:http://www.gamasvar.cz/1973-posuvy-a-kladky/25522-posuv-2kl-2240-%28-maly-al-%29-starsi-typ/ kladky dokoupite je to poradnej betelnej posuv jen jestli vam tam vleze ja mam stejny namontovan v kasli einhela jen jsem kvuli motoru prořezal stredovou stenu aby tam posuv sedl a pak jsem stejne kolem něj udelal zdalšího kusu kryt aby se nedotykal hlavniho trafa.. normalnej sem ho tam nanytoval trhacima nytama..
#3 07-09-2010 23:01:47
Pavel Gaz69
alll napsal(a):
Dobrý den
Tady jsem něco našel, ale nevyznám až tak moc. Rozhodně mi příjde podávací zařízení se 4 kladkami lepší, jelikož potřebuju delší bowden, počítám aby to utlačilo cca 3m.
http://www.aek-svareci-technika.cz/esho … ,stranka1x
#4 08-09-2010 05:19:18
alll napsal(a):
Dobrý den
ten posuv co jsem na nej dal odkaz  dokaže v pohode fungovat i z 5 M .hořakem bez problemu ty 4 kladkove podavače jsou hodne rozmerné a taky vam tam nemusí vlezt ten dvoukladkovy posuv zabere celkove 12 cm na siřku i ja mam puvodni posuv plastovy predelany na ten z odkazu.. takhle vypada 4 kladkovy posuv http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_1206896734jpg_podavae_4_kladka.jpg
obrazek je z polskeho aukra cena podavače je 1920 kč bez dopravy v hrubem prepočtu ze zloteho. atakto rozkleseleny vypada 2kladkovy podavač jsou tam i rozmery ja jsem koupil levneji z polskeho aukra  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_2rszarfinaljpg_2_kladkovy_podavae.jpg
a vy mate puvodni  plastovy podavač a horak na pevno tak poterbujete jeste eurokoncovku do panelu atd tak vam bude stačit ta 2kladka kvuli obrovskym rozmerum motoru 4 kladkoveho podavače se vam tam ani nevejde stejne používate 5KILOVE CIVKY DRATU  TYP D200.. a 15 kilovku tam asi nedate.. ten co je z vaseho odkazu je tam cena bez motoru a kdovi jestli to neni jen ten hlinikovy odlitek zaklad podavače  oteto strance taky vim koupil jsem z polska 2 kladku a z gamasvaru jsem dokoupil kladky, ktery mi chybely 0.6 a0.8 Kpodavači jsem dostal kladku 0.8-1.0..
Editoval alll (08-09-2010 05:36:53)
#5 08-09-2010 08:45:52
Prosím Tě allle , mohl by jsi mi dát ten typ dvoukladky , pojedu do PL pro tu samostmívačku a mohl bych ho koupit spolu . Předem Ti díky
#6 08-09-2010 19:29:17
bobobo napsal(a):
http://allegro.pl/podajnik-drutu-mig-ma … 22967.html   hledejte podavač prodavany pod značkou SHERMEN prumer kladky 35 Milimetru jinak je i v odkaze z aukce.
#7 08-09-2010 20:51:32
1b
Nechcete tam dát ještě vodní chlazení a vařit tanky?
Pokud tam byl malý plasťák, nebyl bych si vůbec jist, že řídící tranzistor utáhne ten velkej motor, 2kladka na 5m hořák je slabá, průměr kladky 35mm není u nás standart (30/40mm) roll
#8 08-09-2010 21:55:50
Pavel Gaz69
alll napsal(a):
bobobo napsal(a):
co toto, to je ono??
http://allegro.pl/podajnik-drutu-mig-ma … 96734.html
#9 08-09-2010 23:04:19
alll napsal(a):
bobobo napsal(a):
ten co jsi dal ty je 4 kladka ten ti tam nevleze ten motor je moc velky spiše ten co jsem dal v odkazu ja tu 2 kladku tu si kup..
#10 08-09-2010 23:08:39
1b napsal(a):
tako vy podavač tu 2 kladku mam ve svem  einhell/omni 165 kastle jinak vnitrnosti omni 165 a ventil plynu a podavač  Shermen z polska+ euro koncovka.. horaky mam v popisu jeden je 3M a druhy 5 m jinak mam i kladky na 0.6/0.8 ,1.0 1.2 plus kladka na nerez a další na hlinik..
#11 08-09-2010 23:10:54
alll napsal(a):
1b napsal(a):
jestli to utahne to nevim ja mam rovnou řídící jednotku omni typ KTC 112 ta je na tento podavač uspusobena vykonem...
#12 09-09-2010 08:23:19
Děkuji , bobobo
#13 09-09-2010 10:42:46
arno
Registrovaný: 02-08-2007
A keď je tam pomocné trafko na podávač, či ten utáhne ten 4kladkový podávač, ak máš záujem o pôvodný plastak nejaký by sa našiel
Editoval arno (09-09-2010 10:43:12)
#14 09-09-2010 12:53:24
1b
Alll, ktc112 je dělaná na malé kovové 2kl. posuvy, tady by to chtělo prozkoumat, jak je výkonný spín. tranzistor, je to několikrát větší motor, který bude i díky € více zatěžován (lepší přítlak).
#15 09-09-2010 14:39:42
1b napsal(a):
ja mam jen ten menší 2 kladkovy posuv a ten ma na motoru napsano  24 V 3A funguje to bez problemu aniz by se na ktc 112 nejaky tranzistor zahříval.. jen dotazovatel si pořad vedl svou že chce 4 kladkovy posuv... ten by mu tam stejne nevlezl, a ješte by měl problemy jak z napajením tak z velikosti posuvu ta svařečka kterou napasal je na velikost civek D200.
#16 11-09-2010 14:38:19
Já si myslím, že pokud ALL dával i elektroniku z Omni 165, tak ta už je na to vyrobená, aby tahala větší motorek. 2 i 4 kladky mají asi stejný motorek, ale 4kladky si asi samozřejmě vemou více proudu. Pokud to chce nacpat do svářečky, kde je origo malý plastový podavač s motorkem řady 540, tak mu shoří výkonový stupeň na desce s elektronikou, jak psal 1b. U těch malých podavačů si sice ten malý motorek vezme možná více, ale stejně má jiné otáčky a jinou převodovku než na těch velkých kovových.
