#1 02-09-2010 22:58:09
ariel
Registrovaný: 02-09-2010
vyběr svářečky
zdravím, potřeboval bych poradit s výběrem ceočka na domácí použití a to konkrétně vyvaření jednoho auta- veterána.Cena asi do 10.000,-kč.Po přečtení spousty přispěvků jsem zatím upustil od koupení Einhellu.Co říkáte na Telwin bimax 4195, Kuhtreber praktik 159, nebo MIG-TIG210 ? Díky moc za každý názor,nějak se nemůžu rozhodnout co koupit, aby to trochu fungovalo.
#2 03-09-2010 05:38:52
Re: vyběr svářečky
ariel napsal(a):
tig mig ma eurokoncovku snadna vymena bovdenu v hořaku einhell  je taky nic moc svařovat se sni da ale podavani dratu vazne bimax 4195 stale hořak pod plnym svařecím proudem.. ten tig-mig jsem mel doma pujčeny na vyskoušeni od znameho svařuje celkem dobře podavani dratu podobne jako uvšech hoby stroju a co takhle kuthrebeiter kit 169 to je stroj na 230V ale uplne supr  profi podavač dratu ridici jednotka taky profi nekde jsem ho vididel do 12 000,- i z hořakem trafo vinute mědí žadne podimenzovane stroje jako vyše jmenovane.. radši přitlačit na pilu vim ocem mluvim  mam přeštavenyho einhela 170 však ho mam v popisu..
#3 07-09-2010 07:53:06
ariel
Re: vyběr svářečky
diky za radu,ten kit169 za 12000,- bych aj bral ale za tuto cenu jsem ho bohužel nikde nenašel ani bez hořáku.
S tvojí rady bych teda asi volil ten TIG-MIG,já stím budu jenom bodovat spoje plechů a jiné drobné sváry na autě, tak nato snad bude stačit i to AL vinutí.
#4 07-09-2010 08:28:20
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
Re: vyběr svářečky
ked ti ide o cenu (a komu nejde :-)) tak by som isiel do toho telwinu .. ale nie bimax, skorej 161/1 alebo 162 .. tie uz problem so stalym napatim na drote nema a co sa tyka nahradnych dielov a servisu neni problem. Cena je cca o 1000 vyssia. Poznam vela karosarov, ktory si prave koli tomu kupili telwina a su velmi spokojny ... (Iny su spokojny aj s bimaxom, len  si obcas bliknu do oci ...)
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#5 07-09-2010 10:39:25
ariel
Re: vyběr svářečky
morseee1 napsal(a):
... a nebude na závadu že mají jenom 4 stupně regulace?
#6 07-09-2010 11:51:55
morseee1
Místo: tomášov
Re: vyběr svářečky
ak to chces fakt na plecharinu, tak ti budu staci max 2 stupne ...  robil som s nou chvilku plot ... riesil som to stupnom 3 a presnejsie sa to dalo doregulovat posunom .. Treba si zvyknut, ale neni to taky problem
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#7 07-09-2010 11:53:24
morseee1
Místo: tomášov
Re: vyběr svářečky
osobne sice na domace kutenie tiez preferujem viac regulacnych stupnov, ale poznas to.. .cim viac moznosti mas.. ty viac nevies ktoru vybrat .-)
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#8 07-09-2010 14:38:31
ariel
Re: vyběr svářečky
morseee1 napsal(a):
dík,
takže na svařování plechu stačí 4 stupně, nic jiného svařovat nebudu, možná nějaký plocháč kolem 3mm.
#9 07-09-2010 16:46:50
Re: vyběr svářečky
ariel napsal(a):
morseee1 napsal(a):
dík,
radši bych bral svařečku  z 6 svařecimi stupni na auto stačí 4 stupne, ale vžy se hodí rezerva vykonu sam jsem se otom přesvečil muj puvodni einhell ma 6 svařecich stupnu a jeho použitelnost na velmi tenke plechy je velmi dobrá  1 stupen  je 25A a na 2 je 45 az 50A 3.70A 4.100-110A 5.120-135A a 6 je 140-170A puvodni trafo einhell už jsem využil všechy svařecí stupne sice  se mi podařilo trafo spalit, ale taky jsem svařel dost dlouhe svary velikosti 5 tak se nestačilo trafo dostatečne ochlazovat tak se znej zakouřilo tak jesm ho nahradil trafem omni 165 a knemu dal usmernovač co knemu patří svařečka ma ted 2termostaty kdyby se neco přehřívalo tak se svařečka vypne budto trafo nebo rovnou z usmernovače  tam je taky termostat ten zase vypne ovladací trafo rídicí jednotky stykače a ventilu plynu..
#10 11-09-2010 14:29:09
Re: vyběr svářečky
Svářečky od Telwinu jsou z těch levných opravdu docela slušné. Já mám doma Bimax 4.195 a je pravda že má drát stále pod proudem, ale na to se dá zvyknout, popř. předělat. Dokonce jsem zjistil, že jeden chlápek kde mám garáž má kousek dál v garáži taky Telwin, ale ten co už spíná proud a taky je sní velice spokojen. Myslím nějaký Telwin Telmig 170 nebo něco takového. Já s tím dělám chvíli karosařinu a paráda. Není problém svařit i dva plocháče 4mm natupo. Tyto svářečky svařují docela pěkně na to kolik stojí. Jinak jsou dobré Omicrony a Kuthreibery. Zásadně bych nebral Einhely, Sharp a podobné bláta z OBI, Globusu, Baumaxu, HORNBACHU a bůhví odkud ještě. Taky bych se raději vyhnul trubičkovému drátu. To raději s plynem a plným drátem 0,6mm. Nyní mám 0,8mm a to není ono. Trubičkový drát je hrozně drahý a sváry nic moc.
#11 11-09-2010 15:06:00
Re: vyběr svářečky
moje puvodne predelana einhelka svařovala dratem 0.8 z puvodnim trafem vyborne...
#12 11-09-2010 23:18:07
ariel
Re: vyběr svářečky
...když už je řeč o Telwinu, mám možnost koupit za dobrou cenu Telwina 150/1, co na tuhle aparaturu říkate? Má drát stále pod proudem? zase ty čtyři stupně? Díky.
#13 12-09-2010 09:02:43
Re: vyběr svářečky
ariel napsal(a):
kupte telwina a bude te snad spokojeny... tohle by se vam nelíbilo:http://www.svarbazar.cz/svarakce/akce/migo_all.pdf    migo 165..
Editoval alll (12-09-2010 09:04:20)
#14 21-09-2010 20:13:38
Re: vyběr svářečky
Pokud je to Telwin Telmig, tak už by měl spínat trafo pistolí. Trvale pod proudem jsou myslím jen Bimaxy a to ještě jen některé typy. Ale parametrově si myslím jsou všechny svářečky od Telwinu na slušné úrovni. Svařují pěkně, ta má a nedávno jsem svařovat Telwinem Telmig 170 a taky pěkně. Na auta bych koupil ale raději drát 0,6mm, s tím se ty tenké plechy vaří podle mě lépe. Samozřejmě jde ale o zvyk.
Editoval varok (23-09-2010 17:14:39)
#15 22-09-2010 20:51:08
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Re: vyběr svářečky
zkuste kouknout na tyhle http://www.rulik.cz/sortiment/mig/co2_male.pdf nebo tohle vypadá zajímavě a je to i na MMA http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … ASIC160MIG
já jsem zkoušel tuto http://www.alfain.eu/cs/produkty/svarov … is=galerie a myslím, že na karosařinu dobrá, navíc je tato synergická a když jsem si na 0,8 drát program došteloval tlumivku atd. tak pak jen přidáváte a ubíráte jedním knoflíkem. V čistém CO2 to vzalo na kouťáky i 4 mm plechy.
Výběr je veliký smile
#16 20-03-2012 09:04:20
Míla
Registrovaný: 20-03-2012
Re: vyběr svářečky
Dobry den, ahoj,
procitam cele forum ale moudry z toho nejsem. Vybiram nejake CO2 na domaci obcasne pouziti. Predelani na spinani trafa popr. uprava regulace posuvu neni problem.Finance jsou omezene. Zatim se do vyberu dostaly tyto stroje. Je prosim mozno nejaky z nich "doporucit"?
http://www.hobynaradi.cz/cs/svarecky-co … stroj.html
http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … od_12.html
http://www.alfin-trading.cz/telwin/svar … 95-mig-mag
popr.
http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … -libra-135
http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … ibra-160-c
Dekuji.
edit:
Jeste jsem zapomnel dodat ze potrebuji obcas svarecku prestehovat - jinak bych sel do WLSP a dobra by byla moznost nouzove svarovat trubickovym dratem.
Editoval Míla (20-03-2012 09:14:18)
#17 20-03-2012 13:04:10
Re: vyběr svářečky
Mrkni na aukro je tam nova OMI 205
#18 20-03-2012 13:42:50
Míla
Re: vyběr svářečky
Tak jsem koukal a nasel jsem jen 200 a nebo uz mi nekdo predbehl jestli byla za zajimavou cenu :-)
#19 20-03-2012 14:52:38
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: vyběr svářečky
Len si priplať za drahší stroj, lebo v budúcnosti zistíš že ten kúpený je slabý a pritom od toho silnejšieho ťa delilo 2000Kč, za dalšie by som kupoval len s odnímatelným horákom, prerábka tých lacnejších možná je , ale hned sa dostaneš na úroven drahšej a zároven výkonnejšej mašiny.
Bazár je plný tých lacných mašín a nikto to nechce, ked ti stačí taká tak si ju kúp z bazaru, perečo by si ju kupoval novú a za 6 mesiacov predával rovnako zo stratou... Na Aukre máš toho viac http://aukro.cz/svarecka-co2-alfa-in-i2212786452.html, http://aukro.cz/svarecka-co2-i2209958996.html
#20 20-03-2012 15:53:31
Míla
Re: vyběr svářečky
Na ni jsem take koukal http://aukro.cz/svarecka-co2-i2209958996.html vetsinou je ale problem doprava. Dale jsem nekde zahledl starsiho LINCOLNa Powertec 161C.
A co ta Libra? Ma ji nekdo? Tam se mi libi ta mobilita.
#21 20-03-2012 16:42:56
Re: vyběr svářečky
Já mám toho Bimaxe, ale origo nemá spínání sv. trafa, to lze jednoduše upravit a má hořák na pevno. Parametry má ale slušné, na to kolik stojí. Pokud chcete ale svařovat tlustší materiály než asi 4mm, delší sváry, koukněte po něčem silnějším. S omicrony a kuhtreibery neuděláte chybu, s OMI 165, jsem párkrát svařoval a super, na auta perfektní. Kuhtreiber máme v práci, typ KIT 400, ale to už je třífázová obluda. Nekupoval bych hlavně Einhel, Sharks, Gude apod.
#22 20-03-2012 17:42:29
esso
Registrovaný: 24-12-2011
Re: vyběr svářečky
Dobrý den,nechci říci že stroje pana varoka a pana alla jsou špatné ,ale mám již asi 9 let svářečku T.I.P. kupovanou v německu vypadá stejně jako iskavar a mimo toho že jsem si teď po ťěch letech ji upravil na euro konektor jsem s ní nemusel nic dělat(vyvařil jsem s ní nejméně 4 auta a další hromadu plocháčů trubek atd.).Tím chci říci že jistě kolegové co zde psaly otázky na svářečky chtějí zřejmě nějakou s kterou nemusí dělat nic jiného než svářet.
Pokud bych si měl já sám zvolit dnes svářečku musela by mít eurokonektor a volil bych nějaký silnější stroj ono když už je svářečka tak je najednou používána na více věcí než jen na to na co byla zakoupena.
#23 20-03-2012 17:43:18
ivko
Re: vyběr svářečky
Ja v práci mám Compact 160, tú prehrejem jedna dve - práve preto ju takmer nepoužívam, Formig 249 tiež nie je problém prehriať, stačí variť pár minút na plný výkon s minimálnymi pauzami, odhadom tak 5min...  Formig 289 som ešte neprehrial, ale ani som ju ešte nemal príležitosť vyťažiť.
Ako základ by som bral niečo čo zvládne 100A pri plnej záťaži, "mobilita" by mi bola ukradnutá,  pokial by to bolo možné tak mašinu na 400V a ked silou mocou mobilitu , tak jedine ako druhý stroj.
Treba pozerat napríklad aj Bazos.cz, zobral by som to čo splna "moje" požiadavky a tým myslím zvárací výkon, lebo k tomu je primárne zváračka určená.
Editoval ivko (20-03-2012 19:08:14)
#24 20-03-2012 23:34:32
Re: vyběr svářečky
Ja by som Ti na 230V odporucil formicu169 alebo na 380V formicu189 poctive slovenske masiny a kupit ich z bazosu za dobru cenu a aj servis a nahradne diely su v pohode  a k tej 259 Ivko ja som s prestavkami zvaral na plny vykon cely den a vydrzala-co aj mna prekvapilo a neprehriala sa a ak mu to treba na klampiarinu tak to neperehreje ani tu 169formicu
#25 21-03-2012 06:08:49
ivko
Re: vyběr svářečky
Len že bazárová Formig 169 stojí viac ako nový Compact 208 či Omicron 205, alebo ekvivalent Kuhtreiber...
