#1 25-08-2010 10:33:25
ilcane
Registrovaný: 19-08-2010
Ako opracovat matny nerez
Zdravim,
chcel by som zvarat nerez profily o hrubke 1,5mm s MIGom. Viete mi poradit, ako opracovat zvary na matnom nereze po zvarani, aby nebol vidiet zvar?
#2 25-08-2010 13:19:14
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: Ako opracovat matny nerez
obrousit lamelakem, a pak rounem namočeným do vody
BERLAN BWIG180
#3 25-08-2010 14:11:43
ilcane
Myslis, ze je to mozne, tak aby to nebolo vidiet?
#4 25-08-2010 15:17:51
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Opracování nerezu není žádná legrace, aby nebylo vidět svar. Existuje na to specielní sada, která se skládá z pohonné jednotky, podobné rozbrušovačce a mnoha různých nástavců. Jsou to brusné válce různého průměru, na které se nasazují různé povrchy. Smirky, plstě pro použití s brusnými pastami, vlísy atd. Také je přiložen gumový válec pro pohon smirkových a vlísových pásů pro brus trubek a zaoblenin. A pro broušení trubek svařených v úkosu jsou dále specielní nástroje, které pohánějí úzký smirkový pás nebo vlís přes dvě kladky a v prostoru mezi těmito kladkami se provádí broušení rohů a koutů. Ten vlís je jakási brusná tkanina vyrobená z obalu kokosových ořechů. Velice odolný materilál, který se používá ná konečný brus povrchu. Již neodebírá materiál, pouze kreslí povrch. Je to velice pracné, ale když se to udělá poctivě, tak svařené kusy vypadají jako do sebe vrostlé.
Editoval jole (25-08-2010 18:34:36)
#5 25-08-2010 16:43:53
ilcane
Dakujem za prispevok jole. Pekne sa rozpisal. Ono to je fakt asi veda opracovat ten zvar na nereze.
#6 25-08-2010 18:41:04
jole
ilcane napsal(a):
Každpádně normální flexou to nikdy neuděláš naprosto neviditelně. Lepší je nerez s broušeným povrchem, než leštěný. U leštěného vidíš každou prohlubeň i výstupek. U broušeného se to částečně zamaskuje právě tím brusem. Jenom ten brus musí být vždy ve směru původního brusu. To je obtížné dodržet při spojení trubek v úkosu, kdy každá trubka má brus jiným směrem a uprostřed svaru se vlastně brus rozbíhá na dvě strany.
#7 26-08-2010 07:41:44
Hlavně tam musíš nanést více materiálu , aby jsi měl co brousit a ještě větším problémem je svařit bez kráterů .
#8 27-08-2010 08:31:02
ilcane
Dik za prispevky.
A to som si myslel, ze leskly sa jednoduchsie opracuje.
