#1 11-08-2010 10:28:31
MrDolar
Místo: Třinec
Registrovaný: 10-08-2010
UDM - 150 Triodyn - Schema
zdravím všechny, schánim schématko nebo někdoho kdo by mi poradili z opravou
Triodyn UDM 150 odkaz >> http://www.triodyn.com/produkty/automaty.htm  <<
Editoval MrDolar (12-08-2010 14:20:46)
#2 11-08-2010 23:25:10
Re: UDM - 150 Triodyn - Schema
Triodina pokud vím není COčko neboli MIG technologie. To si raději napište do tematu MMA neboli svářečky na obalovanou elektrodu.
#3 11-08-2010 23:41:52
to se velmi mílite viz:http://www.triodyn.com/stranka.php?id=produkty klasicke cočko..
Editoval alll (11-08-2010 23:43:32)
#4 12-08-2010 16:54:19
MrDolar
Místo: Třinec
rad bych kdyby někdo hodil nějakou uzitečnou radu, ja jsem elektrikaz po škole a zatim jsem nic takovyho neopravoval ale nebojim se toho jen chci vědět odkud začít. nefunguje mi podavani drátu. jak vidim tak někdo tam měnil stykač tak bych od toho začal jestli je vubec dobře zapojen....
nebo spiš tak nikdy jsem Cočko nepouzival tak bych rad věděl jak cely ma spravně fungovat tj kdy fouká CO jestli pořád kdyz mačká člověk tlačitko nebo jen při svažovani no a jak je to z tim drátem jake podminky musi byt splněny aby vše jelo...
.... jo a adresu tam mate
#5 12-08-2010 17:12:12
1b
Tak to toho zatím moc vědět nebudeš wink
Mrkni na potenciometr, býval tam takový hliníkový cermet a často se rozpadl, pak samozřejmě zapojení stykače, už si to přesně nepamatuju, ale pomocný kontakt stykače by mohl zkratovat motor po dojezdu a funguje to jako brzda, když to odpojíš, můžeš zkratovat c-e darlingtonu, který je na chladiči a tím odzkoušíš, jesli je dobrý okruh napájení 24v-motor, pak můžeš změřit napájení na desce atd
Jinak existuje jednodušší cesta - servis, ale opravou se můžeš něco naučit smile
#6 14-08-2010 20:24:45
Aha, tak to se omlouvám. Já mám pod pojmem triodina vždy svářečku v podstatě dynamo poháněné motorem ať už elektrickým nebo benzín. Používá se ale na svařování obalenou elektrodou. Měli jsme ji i na vojně. Že je triodina i COčko, to jsem nevěděl.
#7 14-08-2010 22:31:16
MrDolar
Místo: Třinec
děkuji všem co pomohli a nediskutovali jen či je to a nebo ono. Na konec jsem vyměnil dvě diody, kondik, darlington, a stykač jsem podle hlavy znova zapojil takže frčí jak má. Jen jedno bych chtěl jeste vědět jak je na tom konektoru od svarovaciho kabelu
http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200909081851_euro13.jpg
ty dva co jsou od spinače jsou nějak moc zapadnuty myslim ze budou mit z časem asi špatny kontakt dá se to nějak rozebrat nebo opravit aby vic trčely do předu?
#8 14-08-2010 22:41:21
MrDolar napsal(a):
http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200 … euro13.jpg
Ne na hořaku, ale v eurokoncovce na svařečce ano je tady na svarforu članeček jak to udelat.. jen ho najit a přečist..
#9 15-08-2010 18:13:21
1b
Kontakty na €-koncovce hořáku můžeš zkusit opatrně povytáhnout kleštičkami a zalepit vteř. lepidlem, samozřejmě ne v pružném spoji, ale na obvodu
#10 15-08-2010 23:04:51
MrDolar
Místo: Třinec
diky za radu, ono to vypada ze tam byla nějaka pružinka ktera uz neni :-D, pokud nejde rozebrat tak to zalepim.
#11 16-08-2010 18:35:51
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
kolíky i dutinky na EUROkoncovku existují jako samostatný ND.  Pro spolehlivost kontaktu doporučuji vyměnit.
S pozdravem Zdeště
#12 11-11-2010 12:50:21
MrDolar
Místo: Třinec
vyměněno funguje super diky za radu
