#1 10-08-2010 15:11:18
adam_pitak
Registrovaný: 10-08-2010
JS90F
Dobry den. Nehnevajte sa ze neviem po cesky ale neviem dobre hmm
mam problém so zváračkou JS90S od ELEKTROKOVu. je to verzia s prepínaním na 380 a 220
http://adam.yw.sk/subor/.PIC349.jpg___37080be8766e3fa6c91f386af2cb1983.jpg
majiteľ neelektrikár si vlastnoručne vymenil zástrčku na prívode takže mám pochybnosti správneho zapojenia (ma to na 3fazy bez nuláku), problémy sú zohrievanie trafa a zauhlíkovanie bakelitovej (potom skratuje) vstupnej svorky občas mu vypne istič na elektroinštalácií
potreboval by som schému alebo aspoň poradiť ako to ma byt správne lebo mam tušenie (aj môj tatko) že to je iba na 2 fazy + nulak
za rýchle odpovede vopred dakujem smile
#2 10-08-2010 17:48:21
Re: JS90F
adam_pitak napsal(a):
http://adam.yw.sk/subor/.PIC349.jpg___3 … cb1983.jpg
dyt češi a sou pořád jedna rodina naš jazyk je temeř stejny...  ano vaše tušeni je spravene  2 faze a nulak nulak jde jen  na kastlu svařečky jinak i na jednu odbočku svařečky ato  230V jinak na 380 jdou jen  do trafa  ony 2 faze..
#3 10-08-2010 17:52:38
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Re: JS90F
Pokud je štítek správný, jakože určitě je, tak nulák rozhodně nemůže jít na kastli.
#4 10-08-2010 18:15:46
Re: JS90F
Martin napsal(a):
doma jsem se stchanem na toto tema přel  ma doma  trafo svařečku svařečku rtb 2 220/380V  a važne ji ma tak zapojenu podotykam že tchan je eletrikař v duchode ale ješte   elektrikařinu dela na fuškach. ano nilak jde jen na  kastli a odtud na přepinač svařecich odboček trafa při ředelani propojky v zadu na svarkovnici podle  schematu  nulak na  2 faze kdež js svařečka přepojena pry neni třeba ja sam za sebe to tvrdit nemohu osobne si mislím že tam bude nulak za potrebí skušeost z 2 F trafy osobne nemam ale mam doma ceočko 1F a rozdelane 3 F ktere teprve skladma dohromady otazka delší doby..
#5 10-08-2010 20:41:02
Martin
Re: JS90F
Tak s ním prodiskutuj, jestli má tušení, co znamená ten symbol dvou čtverečků (menší uvnitř většího).
#6 10-08-2010 21:57:23
adam_pitak
Re: JS90F
ano suhlasim s Martinom cely kryt je bakelit a predný panel zasa trabantový laminát takže "symbol dvou čtverečků" je tam dobre smile
a už mam problém aj vyriešený môj tatko kedysi opravoval JS90-tku a to bol nejaký dopletený kus tak zháňal schému a akosi sa mu podarilo (dodnes nevie ako) odkresliť aj od JS90F a teda ani nevedel že ju má. teda ma to byt zapojene tak ako hovoríte na 2 fazy + nulak a momentalne zapojenie je katastrofa. Ale si zoberte ako kúpil tú zváračku tak na nej vymenil zástrčku (3 fazy => zle hmm ) a teda mu to išlo tak 34 rokov samozrejme nie každý deň. iba čo 3 krát vymenil napájaciu svorku big_smile big_smile big_smile takže ta JS90 musí byt teda riadny stroj keď to vydržala big_smile to nie ako moderne malé invertory ktorým sa po prvom páde rozbije feritovy trafak sad Musím si ešte k tomu sadnúť a skontrolovať podla schémy ale dnes sa mi už nechce.
ale aj tak Vám Veľmi pekne Ďakujem.
#7 10-08-2010 22:07:14
1b
Re: JS90F
Už se to tu řešilo, 2 čtverečky = izolovaná soustava = žádná kostra, svářečka je zapojena na 2 fáze a N, když přepneš na 380, jede na ty 2 fáze a když na 230, tak na 1 fázi a N, tedy šla by zapojit i na vidlici 230v, ale jistič b16 by to neutáh.
#8 11-08-2010 07:52:02
Re: JS90F
Jistič B16 ji utáhne , jen je třeba doplnit softstart . Proto ty jističe padají , že se svářečky náhodně zapnou v okamžiku , kdy dojde k maximální magnetizaci jádra a na to je potřeba ta špička , která vyhodí jistič . Nyní jsem také postavil usměrňovač s velkou tlumivkou a se softstartem . Je důležité vložit softstart do té fáze , která je použita jak pro 400 , tak pro 230 V .
#9 11-08-2010 13:26:54
petr.kuci
Registrovaný: 11-08-2010
Re: JS90F
Nechi zakládat nove téma jen bych měl souvisejíci otázku. Jde JS90 ktera je na 380V přestvět na 240V a jakou potřeboje pak pojistku (A).
#10 11-08-2010 13:50:17
Re: JS90F
Dej sem nějaké foto i vnitřku - jak vypadá trafo .
#11 11-08-2010 23:21:31
Re: JS90F
Už je to asi uzavřené téma, ale já bych chtěl napsat, že zapojit nulák na kostru a dvě fáze na trafo je úplná hloupost. Trafa svářeček se většinou zapojují buď na jednu fázi a nulák, to je zapojení na 230V. Potom je ještě řešení na 400V a to se zapojuje na trafo dvě fáze a nulák zvlášť určitě ne na kostru plastové skříňky. Kdyby byla plechová, tak ano, ale dnes se už většinou používají třížilové přívodní šňury, tak se to zapojuje úplně jinak. Fáze a nulák na trafo a na plechovou skříňku zem.
#12 12-08-2010 20:04:43
Re: JS90F
adam_pitak : Daj na trafo plny vykon na 400V , a ampere riad tyristormi ... A dobru tlmivku a bude pekne zvarat ...
