#1 10-08-2010 11:56:29
viki
Registrovaný: 10-08-2010
horak pro tavici pec
Dobrý den ,
potřebuju hořák pro tavící pec na taveni mosazi , hliniku , bronzi . Našel jsem na internetu tenhle "výkres" :
http://www.sparetimelabs.com/furnace/mark4images.html
pochází odtud :
http://www.sparetimelabs.com/furnace/furnace.html
Hořák podle toho výkresu je na propan-butan , tryska 1,8mm tlak plynu 4bar , nebo tryska 3mm tlak plynu do 1bar . S oběma tryskama ( nevím ktera by byla lepší ) je spotřeba plynu 6kg/hod a výkon 60kW.
Nevím zdali ty údaje jsou pravdivé ale jsou tam napsané tak snad to trošku odpovídá.
Chci hořák zapojit na 10kg propan-butan láhev , chtěl jsem se zeptat zda ji múžu připojit přímo nebo zda musím použít redukční ventil a co pojistka proti zpětnému šlehnutí plamene ?
#2 11-08-2010 07:21:12
Re: horak pro tavici pec
Propan-butan Ti nemůže šlehnout zpět , při popsaném odběru musíš flašku ohřívat a když nebudeš tu flašku ohřívat , tak tam za chvíli nebudeš ani atmosferu mít . Takže teplotou láhve by jsi přímo reguloval výstupní tlak .
#3 11-08-2010 10:55:48
viki
Děkuju za radu , bál jsem se že mi bude zamrzat , uvažoval jsem na flašku namontovat ventil a na něj přes hadici rovnou ten hořák s tlakoměrem , ventil pustím jen tak abych na tlakoměru měl přibližne potřebný tlak , plus zahřívat láhev nějak , nevím zda se mi podaří regulovat tlak zahříváním ochlazené láhve.
Takže nemusím použít nějaky regulační ventil z bezpečnostních dúvodu?
#4 11-08-2010 12:32:20
To záleží , jestli chceš přesnou regulaci . Jestli jde jen o to narvat do tyglíku teplo , tak je to jedno . Záleží , jaká jsi nátura . Na střeše běžně ohřívám flašku ohněm . Doma k ní zase tak na 30cm postavím ten infrák co býval v jádrech v koupelnách 800W .
#5 12-08-2010 10:34:51
viki
Díky za radu , přesný tlak nepotřebuju hlavně ať to hřeje :-) . Vyzkouším uvidím
