#1 05-08-2010 11:44:24
mvk67
Registrovaný: 03-06-2010
Ocel P265GH a S235JR
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit jakým přídavným materiálem zavařit plech P50 z oceli P265GH a plech P30 z oceli S235JR? (nejlépe metodou 135)
Jaké hodnoty předehřevu a interpass teploty je nutné dodržet? Je tento případ běžný, nebo spíš vyjímka?
Předem děkuji za odpověď.
Editoval mvk67 (13-08-2010 14:15:22)
#2 24-11-2011 15:22:38
danoss
Registrovaný: 20-11-2011
Re: Ocel P265GH a S235JR
Jo metoda 135 je dobrá a měl bys to dodržet.
Jediným důvodem pro existenci tohoto uživatele byl podpis s odkazy na jeho weby totálně nesouvisející se svařováním. Spammer.
#3 24-11-2011 20:34:54
Naprosto běžný případ. Drát G3Si1 (dříve SG 2), výrobce spíš podle požadavků. Jen pokud provozní teplota spoje může být pod -30°C, raději ale pod -20°C, zapomeňte na nejlevnější kategorii.
Předehřev na té 50 bohatě stačí kolem 100°C a s interpass bych v tomto případě neřešil. Tedy pokud nebudete dělat postupovky, pak si samozřejmě oboje spočítejte přesně smile
#4 24-01-2012 22:52:36
HL.starik
Místo: Ostrava
Ahoj Jarda má pravdu jen chci dodat že pro takové zjišťovaní má esab příručku se všemi možnými materiály a k nim samozřejmě i přídavné materiály.
