#1 02-08-2010 14:19:19
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
pruzinova ocel
no .. jak kukam, tak kukam nikde nevidim podobnu temu, tak zakladam novu.
Mam otazocku, na kosacke sa mi olomila taka packa, ktorou sa nastavuje zdvih podvozku pre kazde koliesko zvlast. Pravdepodobne to bude pruzinova ocel, ale cca 08 - 1mm hruba. Dalo by sa to zvarit MIGom??
zvar je priblizne rovny,  material bez povrchovej hrde, akurat riadne zasr..ny od prachu a travy.
resp ako by ste mi poradili to spravit
dakujem
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#2 02-08-2010 18:57:33
Re: pruzinova ocel
Nemyslím, že to bude pružinová ocel. Pokud by byla, dalo by se to zavařit, ale těžko budete kupovat 15 kg cívku příslušného drátu na takový kousek svaru. Navíc ta tloušťka.... To spíš WIG. Nebo obalená elektroda UTP 65 D průměr 1,6 mm. Ale jak říkám, to pružinovka nebude. Připevněte to svorkami na podložku (měděný pásek, keramika, klidně i dlaždička, je to na jedno použití) ať to nepropálíte, nebo to dejte nějakému šikovnému karosáři, co dělá auta a zavařte to obyčejným drátem.
#3 02-08-2010 20:37:58
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Re: pruzinova ocel
Taky si nemyslím že by to byla pružinová ocel spíš to bude asi nějaká konstrukční ocel tř 11 co by nemusel být problém svařit MIGem ale může být problém v tloušče. Ale pokud by to byla pružinová ocel (tř 12090 nebo 12080 )tak si skuste sehnat kousek drátu jestli máta poblíž firmu co vyrábí pružiny tak by vám odprodala pár metrů.
#4 03-08-2010 07:09:45
morseee1
Místo: tomášov
Re: pruzinova ocel
nuz ..... ok skusim najprv standardny drot, a uvidime .... podlozit to niecim bude trosku problem, lebo je to zlomene akurat v ohybe.. vyskusam..  dam vediet
dakujem
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#5 03-08-2010 10:46:09
Re: pruzinova ocel
Pokud to je běžná ocel, a pokud tam je místo na zvětšení průměru páčky, co takhle to přeplátovat nějakým kouskem tak 2 mm silným?
Nebo to přeplátovat, ale místo svařování pájet tvrdou pájkou? Třeba jen obyčejnou mosazí?
#6 03-08-2010 11:10:04
morseee1
Místo: tomášov
Re: pruzinova ocel
radim: nad preplatovanim som dost silno uvazoval, a predpokladam, ze ked nevide moznost zvarit oba konce pekne funkcne k sebe, tak toto bude druha volba ... problem s pajanim je len v tom ze mam iba teplovzdusnu pistol .... plamen ziadny...
musim ale dat nejaky tensi material, pretoze prasklina je  akurat v Z ohybe .. a 2mm material tak presne doma neprisposobim....
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#7 04-08-2010 09:54:27
morseee1
Místo: tomášov
Re: pruzinova ocel
tak je to zavarene, COckou a klasickym dratom .. uvidime ako dlho to vydrzi :-) dneska to namontujem na kosacku a uvidim
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
