#76 24-10-2011 22:43:14
Re: Potřebuji rady na správné svařování
pokud se žene vzduch prímo na transformator pořadnym ventilatorem vzduch tak ve starym cervenym trafu einhell jsem měl ventilator z odsavače par ventilator byl zapojen na vypinač trafa přímo tak pri zapnutí trafa se trafo automaticky chladilo a mohl jsem využít i jeho maximalni vykon  davalo 150A termostat už nikdy nevypl draty za kleštema když jsem tehdy rozpaloval nejake konstrugce elektrodama nejakyma ruskyma 4. hodneza hřívali ale nikdy se znich nezadymilo a trafo slouží jeste dnes někomu přes auko jsem jej prodal..
#77 24-10-2011 22:44:58
atishajn napsal(a):
jaro to je tak ze uz zohriate trafo na urcitu teplotu a zmeneny odpor primaru a sekundaru (zvecseny)... fyzikakneho hladiska , a to uz ti neda ten potrebny vykon na zvarovaci obluk . pomoze trocha pridat ampere ale potom o to skor vypne . BauBau trafo je len na bodovanie , prehrieva sa ...
ty dnešni ano ty z roku 2004 měli aspon vykon... jaky byl napsan na stítku a ješte nebyly čínske, ale italske..
Editoval alll (24-10-2011 22:45:16)
#78 25-10-2011 02:56:48
JaraK
Registrovaný: 23-10-2011
Je pravda že muj stroj s PRAKTIKER 140 je údajně cosi německého ale asi ne bůh ví jak super. Je to moje první svářečka ale vaří a to my stačí. Třeba se časem dopracuju na něco klvalitnějšího. Dneska sem vysledoval promě dost nepochopitelnou věc: Vařil sem trubku o průměru 5cm se stěnou 2,5mm na obvodu ze 2/3 sem chytl oblouk téměř na poprvé a bez problému sem to zavařil. na 1/3 sem nechytl oblouk ani po výměně elektrody a obroušení flexou. Musel jsem se vrátit do 2/3 chytit oblouk a přesunout se na problénové místo kde sem to dovařil. Jinak k zmíněnému tématu přehřívání, vařil sem 3 hodiny téměř nepřežitě s 2,5 elektrodou a po 3,5 hodinách my to trafo vyplo. Každopáně nechápu proč není už z výroby udělání chlazení ventilátorem.
Editoval JaraK (25-10-2011 02:59:37)
#79 25-10-2011 10:36:40
Ono je velký rozdíl, jestli se vaří v létě, kdy je teplotka třeba + 35 st C nebo jestli se vaří nyní, kdy je teplota 5 - 10 st C. Zvláště když svářečka i bez ventilátoru má dobře vyřešené uspořádání, takže teplý ohřátý vzduch vytváří dost tahu pro přirozené proudění vzduchu. Těch 20 - 30 stupňů navíc teplotního rozdílu udělá dost....
#80 25-10-2011 12:37:04
JaraK
Já vařím v garáži v teplotě cca 24 stupnů. Je pravda že je tam trošku vlhčí vzduch než by bylo ideální.
