#1 27-07-2010 20:51:35
orlando1
Registrovaný: 01-05-2010
Lincoln handy mig
Dobrý den, chtěl bych si povařit svého veterána a proto se začínám rozhlížet po nějakém CO-čku na 1 fázi. V jednom obchodě se svářecí technikou mi doporučili Lincoln handy mig  http://www.mylincolnelectric.com/Catalo … x?p=108332  je na to záruční i pozáruční servis, nabízí to za cenu 7500,- Nemáte s touto svářečkou někdo zkušenosti, popř. co byste mi doporučili. Děkuji
Editoval orlando1 (27-07-2010 20:52:06)
#2 28-07-2010 07:32:31
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Lincoln handy mig
lincoln je dobrá značka, ale tento typ nie. Ide tam len málá špulka drátu, aj výkon j slabý. Je to najspodnejšie trieda, len pre úplných hobby, takých čo 2 krát za rok zavaria dva 0,5mm plechy
#3 28-07-2010 07:39:43
Je zde oddíl svarinfo a tam informace všeobecné , které můžeš použít , otevři si .  http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006112801
#4 28-07-2010 08:39:03
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
Zvládne aj 5kg cievky, ale používa sa hlavne kvôli innershieldu.
#5 28-07-2010 09:43:03
alienbarbar napsal(a):
sice zvladne 5 kilove civky, ale 45A-80A vypovida jako nejaka einhelka na trubičkovy drat, ktery je šílene drahy. tak že radši nebrat..!! radši nejaky silnejší model ktery bude mit aspon 4 svarovací stupne a bude umet krasne svařet i 0.8 dratem pod ochranou atmosferou co2. rozsach 30 az 160 A na domaci svařeni stací tyhle hračky do 100 a jsou jen lepitka a nic pořadne neprovaří..
#6 28-07-2010 16:56:26
Nevím odkud jste, ale jestli z ostravy nebo okolí tak možná vím, kde vám to nabízeli. Obchodů které tohle nabízí je více. Mě nabízeli to samé nebo možná jen podobné, ale ten chlápek mě předem upozornoval, že je to opravdu jen na domácí prskání plechů tak max. tl. 1,5mm. Sice tam měl trubičkový drát, ale prý tam šla i 5kg cívka klasického drátu 0,6 a plyn. Mě to nabízeli za 10 990,- tak jsem šel pryč. To samé jako v jiném obchodě mi chtěli dohodit Sharks 120S a na netu a tady na to všichni nadávají. Jen v tom obchodě to samozřejmě chválili do nebes. Jak jsem potom viděl vnitřek, tak jsem se málem vybulil. Raději si přišetřete a kupte něco nad 10 000,- kč. Uvidíte, že se vám to mnohokrát vrátí. A pokud chcete ušetřit, tak hlavně nešetřete na svářečce bez plynu s trubičkovým drátem. I když se vám to bude zdát levnější, nakonec budete v koutě brečet, co jste to koupil za šrot.
