#1 26-07-2010 08:35:51
Rds
Registrovaný: 01-03-2010
Popalenina zarenim
Zdravim,
tri hodiny jsem svaroval TIGem jen v kratasech (blbec) a moc pekne jsem si zarenim popalil holene. I kdyz jsem mel kozenou zasteru, presto se mi postestilo.
To ze se oloupu jsem cekal, ale ze me bude popalenina stale svedit a naskacou cervene flicky to uz ne.
Mate s tim nekdo zkusenost? Supl jsem si do nohou takovou davku radioaktivity ze se mi oloupe maso od kosti? smile
Pristupuju k tomu s heslem "Co me nezabije, to me posili"
Aspon na chvili
#2 26-07-2010 09:34:59
Re: Popalenina zarenim
V případě "popálení" kůže od TIGu se v žádném případě nejedná o jakoukoliv radioaktivitu, ale o UV záření, čili o opálení. Jenže si musíme uvědomit, že TIGový oblouk obsahuje cca 6 x více UV záření než slunce na rovníku. Takže si našinec nezvyklý na intenzivní oslunění snadno přivodí u TIGu spáleniny. Stačí mazat Fenistilem a za dva dny je po problémech. Příště to bude chtít dlouhé kalhoty nebo opalovací krém s faktorem aspoň 100.
#3 26-07-2010 14:56:14
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
au .. pamatam ... ja som si takto spalil pupok :-) ... pomohla kalciova mast .. resp doporucujem pozriet nejaku masticku na detske zapareniny.. napr sudokrem .. pomaha...
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#4 26-07-2010 20:05:43
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
ja tiez ked som par zvarov robil ceočkou so zavretimi ocami ma pekne opalilo som prisiel domov poumyval som sa chytim uterak ze utriem tvat jak som potiahol po tvari take stipanie uplene jak spaleni zo slnka
#5 26-07-2010 21:23:46
Edison napsal(a):
i  pri přivenych očích si muzete pěkne do očí nablikat  a pak je z toho krany zanět spojivek svetlopachost nebudete schopni ani vylezt ze stinu na ostre svetlo natož slunce nebudete schopni apsolutne řídit auto a vubec chodit někde jedine co pomaha je bez lekaře je kapesnik namoceny v mlece a přiloženy na popalene oko nebo kolečko z okurku pak už ošeteni u očaře... z me skušenosti přiležitostny hoby lepič tomu to bude trvat uzdravení i 1 tyden u profi svařeču to nejdéle trva tak 3dny max ato i bez očaře... pokud i nablikate do očí tak se nelze divat jak na televizi tak na počítač ikdyž by jste měl lcd monitor sam jsem se nemohl ani na emaly podivat  jednak jsem na to pořadne nevidel a tim se oči strašne zatežuji  pak se to oto pomaleji hojí...
Editoval alll (27-07-2010 21:37:43)
#6 27-07-2010 21:29:53
edison , nerob si prcu z ludi ...
#7 27-07-2010 22:36:33
Edison
nerobim si srandu ale tak to je smile
#8 28-07-2010 00:12:30
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
je nablikat a nablikat byli casi kdy mi vadil i odraz od steny a po par letech svarení projdu svarovnou kde vam nablika 9 z 10 svárecu a nic. Lidske telo se adaptuje na ledacos.To ale neznamena ze bych svářel bez kukly.
#9 28-07-2010 07:46:35
Likviduješ si oči , to časem poznáš .
#10 28-07-2010 08:43:21
jaryn123
Ja také nepíšu že to vyhledávám ale když někde sváří 20lidí tak vam někdo bliknout musí.
#11 28-07-2010 09:44:36
bobobo napsal(a):
ai tak nejak..
#12 28-07-2010 10:36:16
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
alll napsal(a):
bobobo napsal(a):
ai tak nejak..
Ty chodíš s maskou po dílně - svařovně?smile Blbost...tomu se nevyhneš aby Ti semtam někdo bliknul do očí.
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#13 28-07-2010 10:43:56
Ne , ale po svařovně chodím tak , že čumím na cestu a ne na jednotlivá pracoviště . Něco jiného je jen odraz a něco jiného přímý oblouk do oka .
#14 28-07-2010 12:35:40
Edison napsal(a):
no viem potom mozno niekolko mesiacov som videl Skype na sivo big_smilebig_smilebig_smile co bezne je to zelene ked som online ale teraz ho v pohode vidim na zeleno ale mozno mi to nic nerobi ja potom nemam problem ist v noci na WCko ani nic nerobi problem,mozno to bude tim ze nosim okuliare (do dialky)ale kamos co nenosi okuliare mi rozpraval ze on v noci ani oc nemohol otvorit sad
Je to tak. Ony totiž i obyčejné brýle (s nezabarveným sklem) zachytí dosti velkoku část UV záření. Zejména jeho vysokofrekvenční složky. Takže krátkodobé působení UV záření se u vás problémem očí neprojeví, zatímco kámoš bez brýlí měl problém. smile Takže to platí i pro ty, kdo chodí po svařovně. Kdo chodí bez brýlí, riskuje nablikání, s nimi je riziko minimální. smile Ovšem samo intenzivní světlo z oblouku je rovněž škodlivé, doporučuji minimalizovat přímé pohledy do sváření obloukem. Ve vlastním zájmu.
#15 02-03-2012 14:35:38
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Chcem sa opytat, zvaral som tigom, a mal som kuklu ale nie samostmievacu ale obycajnu, je mozne ze by ma mohlo cez nu opalit? lebo mam opaleny cely xicht
#16 02-03-2012 18:30:38
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...ak si mal nekvalitné sklo (najmä bez UV schopností) tak áno, ale páliť by ťa mali aj oči.
K tej otázke ohľadne popálenín - aj mne sa to stáva - hlavne v lete, keď sa mi nechce na seba nič navliekať a potom mávam červené ruky aj nohy od MMA aj TIG-u - a to dokonca aj pri nie moc dlhom zváraní...
Editoval FF (02-03-2012 21:20:41)
#17 02-03-2012 18:49:37
jafi
FF napsal(a):
...ak si mal nekvalitné sklo (najmä bez UV schopností), ak áno, ale páliť by ťa mali aj oči.
Oci ma nepalili praveze vobec, ja som myslel ci to nebolo tym ze som tam nemal ochranne biele sklo, pretoze v skole nas ucili ze sklo napr. okno nepusti UV ziarenie ze sa cez okno neda opalit, ale druhí mi zas hovorili ze to sklo tam je iba aby sa nezafrkalo cierne sklo, tak neviem
#18 02-03-2012 21:21:59
FF
...to číre sklo je iba mechanická ochrana - a UV žiarenie cez bežné sklo prejde - jedine, že by malo špeciálnu UV ochrannú úpravu.
P. S.: nás v škole učili, že kapitalizmus zahníva a všetci vidíme ako napr. zahnívajú Nemeckí, alebo rakúski pracujúci, alebo dôchodcovia a ako kvitnú naši, alebo na východ od nás pracujúci a dôchodcovia!!!
Editoval FF (02-03-2012 21:23:34)
#19 02-03-2012 22:05:38
jafi
FF napsal(a):
Cez bezne sklo co mas v okne UV ziarenie neprejde, UV ziarenie prejde cez sklo ktore je napr. v aute , v kamione atd
#20 02-03-2012 22:10:49
jafi
FF napsal(a):
Obyčajné sklo neprepúšťa svetlo o vlnovej dĺžke nižšej ako 400 nm (ultrafialové svetlo), pretože obsahuje prímesi, napr. sódu (uhličitan sodný).(Wikipedia)
#21 02-03-2012 23:46:03
FF
...ale prepúšťa! - akurát ho tlmí do takej miery akú má hrúbku a zloženie (nerozoberajme teraz typy UV žiarenia UVA, UVB a UVC). Neprejde síce 100%, ale povedzme 20% až 80% - pokiaľ ale nie je kremenné - to prepúšťa ešte viac.
Editoval FF (02-03-2012 23:49:19)
