#1 25-07-2010 12:21:06
El Fiky
Registrovaný: 25-07-2010
wtu 200 vs tig 30
pořídli sem tyto dva kousky (každej zvlášt) za bezkonkurenční cenu s tím že propojim a vařím ale ted me trošku děsí jestli je to vubec možný!??? pročítal sem svar-forum ale nikdo se propojením těchhle kouskú nezabívá jen s UTA 200 a se silnějšími WTUčky poradte mi někdo prosím!!!
#2 25-07-2010 12:37:52
Renda
Registrovaný: 01-08-2009
Re: wtu 200 vs tig 30
no já dělám na propojení tig 30 s invertorem kemppi tig 30 má napájení řešené na 24V tak jsem přímo do něj namontoval menší toroidní trafo aby se dal napájet přímo 220 dál mám v plánu vyměnit potenciometr pro nastavení svářecího proudu  tak aby byl stené hodnoty jako potenciometr použitý v dálkovém ovladači kemppi zátím jsem ho ale nekoupil
Lepší malý bagr, než velká lopata.
#3 25-07-2010 15:58:41
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
bez obav, propojte TIG 30 a WTU 200 mezi sebou, tak jak to má být. Pouze WTU 200 na rozdíl od UTA 200 či WTU 315.xx nemá vyvedenu zásuvku na 24V. Tak předejte malý zdroj 230/24V a můžete svářet.
S pozdravem Zdeště
