#1 23-07-2010 11:34:58
Maidayy
Registrovaný: 23-07-2010
jakou vybrat poraďte....:(
Rad bych vás pánové(případně i dámy) požádal o radu.Vím že toho tu je napsáno dost a dost,ale člověku který neví jaké vlastnosti by měl mít jeho budoucí stroj se z toho krapet točí hlava....big_smile
Už delší dobu přemýšlím o koupi CO svářečky do teď jsem vařil na invertorech obalovanou elektrodou,bohužel můj stroj se poroučel do věčných lovišť.
Docela by se mi líbila svářečka která by uměla jak vařit v ochranné atmosféře,tak i elektrodama.
Můj osobní strop je tak 20-25 tisíc s tím že bych za ty peníze měl rád co nejvíc muziky(např i vaření hliníku a nerezi).
PORADÍTE???
#2 23-07-2010 11:42:09
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
Re: jakou vybrat poraďte....:(
zakladna otazka je co s tym chce zvarat :-)
ak chces multifunkcny invertor, tak priaznive ohlasi tu boli na PEGAS 160 MIG SYN .. niekto spominal JASIC, ale uz neviem ktory (viem ze tiez maju multifunkcny)
ceny su v ramci stropu ...
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#3 23-07-2010 11:43:44
morseee1
Místo: tomášov
teda a este otazka ci to chces na doma, alebo do vyroby ..
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#4 23-07-2010 12:00:10
Maidayy
Zdravím vás.
Jedná se mi spíš na doma a možná nějaký ten meloušek.
Jinak děkuji za reakci.....:-)
#5 23-07-2010 12:51:31
Maidayy
Zdravíčko ještě by mě zajímalo jestli i klasické co-čko dokáže svířet hliník a nerez?
Pokud by jsem se spokojil s čistě co-čkem tak jaké by jste mi doporučili mašiny?
A taky jaké zkušenosti máte s trubičkovými dráty.je sváření s nimi stejné jako za použití plynu?
Cenová relace je stejná.
Vím že jsem otravnej ale tak nějak jsem se tu nedočetl jaký přístroj by byl nejlepší.
#6 23-07-2010 13:30:29
morseee1
Místo: tomášov
maidavy .. myslim ze na tvoje otazky je tu odpovedi plne priehrstie... nerez, hlinik .. jasne da sa... ale nie CO (myslim plyn) svojho casu sa to tu riesilo http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=14
kukni hore v liste je take super tlacitko ze "hledat" je to mocny nastroj pre zodpovedanie tvojich otazok :-)
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#7 24-07-2010 08:07:28
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
myslím,že otravný nejste, není to problém otázky, ale odpovědi. Na trhu je spousta zařízení a honosí se různými názvy, ale to co správného obchodníka zajímá je, NE TO, kolik do toho jste ochoten investovat, ale co a jak chcete svářet, nebo co bude vaší prioritou při sváření.
Mylím na sílu materiálu, délku svárů, délku hořáku, v jaké ochranné atm. budete svářet.
K těmto informacím přihlédne a doporučí výbavu tj. zatěžovatel 100%, délku hořáku a zvolí i přiměřené zatížení hořáku /rozhodně nekupujte hořák 25! /, a posléze podle plynu i redukční ventil.
Na prvním místě a to opakuji ještě jenou na prvním místě!!! Vás bude informovat o tom kdo a kde zařízení v případě potřeby opraví  jak v záruce tak i po. Vyžadujte kontakt na servis a kontaktujte jej. Pokud Vám sdělí, že je zařízení NEPORUCHOVÉ odejděte, narazil jste na zlatokopa.
Určitě doporučím tuzemské výrobce např. KIT 250 či KIT 309, může být i slovenská Formica.
Hodně šťastnou ruku při výběru.
S pozdravem Zdeště
#8 24-07-2010 12:42:45
1b
Volba je vždy na tobě, doporučuju v klidu rozmyslet, co, kde a v jakém rozsahu budeš převážně svařovat.
Klidně bych doporučil pegase - mma-mig/mag-tig (náškrabový) pro občasné svařování do tl. 5mm, výhodou je zatím bezproblémový provoz a ovládání, nadprůměrná kvalita oblouku díky modernímu řízení, 230v, €-zásuvka pro hořák, nízká hmotnost a cena.
Nerez půjde bez problému, na hliník to chce jinou kladku, buď zjistit u výrobce nebo si ji vytočit na soustruhu.
V případě většího nasazení bych volil např. omi 205 a invertor zvlášť.
#9 05-08-2010 12:50:17
PetrZ
Registrovaný: 05-08-2010
Maidayy napsal(a):
PORADÍTE???
Velice dobré svařovací vlastnosti v obou požadovaných metodách má GAMASTAR 1900 od Omicronu (viz http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=1279). Zkoušeli jsme ji u nás v dílně.
A pak i překvapivě dobré svařovací vlastnosti má i čistokrevná čína JASIC 160MIG INVERTER, který také umí jak MIG/MAG, tak i MMA. Tu ale na stránky dám v brzké době.
Editoval PetrZ (05-08-2010 13:08:39)
#10 05-08-2010 13:24:00
PetrZ
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
Co se týká poruch, tak kromě značky má vliv i to, jak se ke svářečce chová ten, kdo s ní dělá. A je jedno, jestli je to invertor nebo céóčko. Protože když se svářečka otevře a bordel by šel házet ven lopatou, tak to je někdy na blití. Hlavně když smrdí hnojem nebo prasečákem.
Co se týká kvality výrobců - abych nedělal až tak okatou reklamu, tak jen v náznacích - žlutý céóčka se vrací na opravu málokdy (a když, tak to je z těžkých prašných provozů) a v záruce se nevracejí pomalu vůbec. Teda v záruce si vybavuju akorát jedno žlutý, ale to snad ten dotyčný tahal za hořák někde po tankodromu. A jiná céóčka - těch tmavě i světle modrých tu bývá na opravy hodně, o mnoho řádů více než žlutých. Červený a zelený céóčka se taky sem tam objeví, ale není toho tolik.
#11 06-08-2010 07:09:50
Prosím Tě zdeště , sám jsem otvíral debatu o hořácích , v postatě nic jsem se nedověděl . Zkusíš popsat proč ne tu 25ku hořák , děkuji předem .
#12 06-08-2010 09:32:49
bobobo napsal(a):
ja mam doma hořak Binzel MB 25 AK jedinou nevyhodu co ma tak neni možnost využít konickych hubic  zmenším vyusteninim, ale i tohle se da upravit použitím stare hubice skracenim a nalisovanim skracene hubice kterou potrebujete takove upravy hubic hořaku jsme začali v praci praktikovat na svařeni kolejnic kdy se k pate kolejnice z boku privaři slaby plechovy vinkl aby při montaži kolejnice v halach a betonaži podlahy se na kolejnici nedostal beton do mezery mezi vinkl a kolejnici se vlezla jen hubice uzka z hořaku mb 15 a my vetšinou mame mb 25 mb 36 mb 24 semtam fronious obdoba mb 36.
Editoval alll (06-08-2010 09:33:48)
