Dobrý den.
Chystám se pořídit svářečku TransTig 1600/1700 od firmy Fronius.
Jsem úplný začátečník co se týče metody TIG.
Mohl by mě někdo poskitnou pár rad co se týče této metody i této svářečky.
Mám hlavně na myslí jak je tato metoda náročný, jestli je tato svářečka vhodná pro začátečníka
ale pro profi vaření.
Za případné odpovědi děkuju.
Je to výborný stroj pro profesionály, proč ne taky pro začátečníky, umí mma (elektroda), tig s hf zapalováním, digitální ovládání, výborná stabilita oblouku atd.
TT1600 má napětí naprázdno 45v dc, TT1700 92v dc, což je vhodnější pro elektrodu (lepší zapalování).
Ja mam TT1600, vsetko co sa mi dostane pod ruku zvaram TIG-om, takze nizsie napatie naprazdno pre MMA mi nevadi. Rady ohladom metody TIG najdete tu na fore a na svarinfe. Kedze TT uz ma hf zapalovanie, prechod z naskraboveho bol pre mna rozpravka. Je tam toho na hranie az dost, budete mat s cim experimentovat, vsetky mozne parametre. Tie chybajuce veci, ako pulz sa daju dokupit aj neskor, aj ked idete do "znacky", teda za viac penazi. Ale zasa je to profi stroj, cosi by vam mal aj vydrzat. Uz potrebujete iba kopu materialu na zvaranie, pridavneho drotu, wolframovych elektrod, argonu a vela casu na hranie. Prajem vela spokojnosti a uspechov.
Do TT1600 se dá namontovat zdvojovač napětí, takže problém s horším zapalováním oblouku zmizí, ovšem stojí to nějakou kačku.
Zdravím
já mám tuto mašinku v práci (transtig 1700) a nemužu si vynachválit.Je to super stroj, spousta nastavení a manuální pulsy.
TITAN.prosim o radu.varil jste nekdo titanove plechy?jakym zpusobem se to vari a jakyma amperama?je to stejne jako kdys varite nerez?jedna se o plechy,tloustka cca 5mm.Dekuju
rosibert napsal(a):
Tak především je potřeba vyšší čistota argonu než obvyklá na nerez, tedy ne 4.6, ale pětka. Dále je nutné vařit takovými proudy, aby se svar maximálně zbarvil do zlata. Kolik proudu to přesně neporadím, Já vařil prasklé výfukové potrubí na motorku ze slitiny titanu a jako přídavný jsem použil plátky té trubky. Proud jsem měl cca 40-50A na 2 mm. Pokud svary přehřejete, velmi se materiál degraduje. Pokud musíte vařit i kořen, musíte zajistit "dokonalou" ochranu kořene. Je to mnohem více náchylné na ochranný plyn. Je lepší nešetřit ani na průtoku ani na dofuku.
Titam má totiž velkou afinitu na kyslík a ten dotyčnou slitinu zdegraduje a mám pocit, že to i dost zkřehne.
Jinak elektroda i polarita je jako na nerez.
pro kirkmen:dekuji za radu :-)
rosibert napsal(a):
Není zač , jen se divím že neporadilo více lidí, jistě je tu někdo kdo s tím má větší zkušenosti než já.
Zdravím pánové.Prosím vás o radu po 10ti letech se mi vrátila svářečka fronius TT1600.tělo hořáku má označení AL16,ale ja už nevím jaké mám koupit keramicke hubice,kleštiny a plynovou čočku.kleštiny.hubice má označení OD D6,5 až do D9,5 a ja nevím jakou objednat,celé označení je D6,5/D21-22
