kyci napsal(a):
kupil som zvaracku GUDE 155/4,tenke plechy zvarala dobre no potom odisla elektronika a kamarat elektrikar mi urobil elektroniku na ovladanie posuvu drotu a zvaracka zacala robit taketo divne husenky cim to moze byt?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c00806.jpg
přijde mi to jako moc velky posuv dratu a malo proudu jeto velmi zaprskane od kuliček..
pridat prudu alebo ubrat drôt,ale Gude hovori samo za seba
Potreboval by som zvarat 2mm plech trafo bolo uz aj previnute,ked som dal elektrodu tak varila vyborne,alebo kde by sa dalo kupit samotne silnejsie trafo?dakujem
2mm plech by měla dávat v pohodě i bez silnějšího trafa.Očistit základní materiál až na čistý kov a stroji jistě chybí předfuk-takže bych začal housenku kousek dál od mezery pro svár,držel spíš kratší oblouk s vyšší postupovou rychlostí.Proud bych si picnul v závislosti na poloze rychlosti posuvu a postupu kolem 70-100A
kyci napsal(a):
previnutim trafa u takovych stroju se nic nezíska spiše jeto ješte horší než to bylo...
Editoval alll (11-07-2010 09:23:02)
Ja bych navrhoval predat to alebo niekomu podarovat,posetrit a kupit ""normalny"" stroj.Nejaky KIT alebo nieco od OMI,je toho na vyber strasne vela.Gude neee,to je len nepodarena nahrazka,co poznam chalnov co len auta s tym robia stale problemy,ale za malo penez malo muziky,aj ked teda az tak velky rozdiel tam uz neni oproti tym fungujucim strojom
Warlockvw napsal(a):
taky jsem nad touto gude ohrnoval nos, chtel jsem radši koupit einhella noveho, ale než jsem se rozhoupal tak přišla nabid ka od meho kamarada ktery se einhela chtel zbavit.. firma ktera mu ho prodala byla fikana dali na stranu kde se da podivat k trafu a jinym dilum dali malou blombu aby když neco tak aby človek si to sam nemohl spravit jednak tam byla spalena pojistka na ridici jednotce a pak 2 diody v usmernovači usmernovač jsem sice sehnal novy a rovnou omicron stejne ridici jednotka potrebovala vymenit aby stroj fungoval dobre tak jsem učinil a svařečku rovnou prestavel nakonec jsem i trafo a tlumivku spalil při vetší zateži previnuti nemelo cenu bylo celkove dražsí než vymena za trafo omicron 165 a tlumivka byla vymenena za podobnou podomacku vyrobenou stejne velikosti navinutou mědí kdybych nemel zaklad BT-GW 170 ZA 1500,- cojsem za ni dal a koupil dily omicron včetne hořaku eurokoncovky a plynoveho ventilu z Polska z aukra a kondiku tak bych koupil neco jineho z aukra ale nejspiše omicron nebo kurebeiter za vetší peniz ztech levnych hraček jsem se už vylečil radši koupim neco značkoveho a poctiveho česke vyroby kromě svařeček iskravar...
Editoval alll (11-07-2010 13:16:44)
alll napsal(a):
ked si clovek spocita tie nervy a trapenie s tym,tak je to na zaplakanie,to este nehovorim o casu stravenem s opravou a stale to nejde
alll napsal(a):
Ted poech opravach jsem rad že konečne funhuje jak se sluší a patří na foru jsou fotky probihajici upravy s trafem einhell a tlumivkou defak to jsem do kastle einhell nabudoval omni 165 zatim bez podavače omni puvodní einhel funguje dobře ikdyz mam nachystan novy i z kladkami
tak super teda,aspon ze tak
vidim to na vymenu trafaka drot podava plynule,len kde sa da taky novy trafak zohnat google mi nasiel len cele zvaracky?diki moc
kyci napsal(a):
trafo se da koupit zde :http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlumivky/25546-trafo-svareci-165a-1f-/ jenze pochybuji že vam do te kastle vleze.. stim je zapotrebi koupit přepinač svařecích stupnu atd.. tu vaši bych tak videl hodit na aukro a z aukra koupit nejakou lepší vykonejší jejich tam celkem dost za slušne ceny..
trafo kupim a smer tuning
