#51 09-01-2011 20:28:00
Re: Jaky invertor stavet
Ale na začiatok to stači nie ? smile
Myslim tym "moj prvý invertor" .
Navyniem to ako danyk , sekundar medenym paskom a primar viacerými vodičmi vedľa seba smile .
LEn tam vyzera ,že použil priesvitnu lepiacu pásku ako izolaciu big_smile
Nevieš odkial original foliu?
#52 09-01-2011 22:16:16
Ou ,ale toto mi do toho jadra nevojde.
Jedine by som mohol dať tie primarne vodiče vedľa seba ako danyk a prekladať vrstvy izolačnou foliou.
PTFE  páska je ta na potrubie čo sa dava ?
Inak v GME je minimalny odber na jadro E71 3C90 1000 kusov sad
EDIT: Vzal som drôt asi 0.5 mm , urobil som z neho lanko asi z 20 kusov a pozeram žeby to tam aj vošlo smile
Editoval m.evil (09-01-2011 23:06:37)
#53 09-01-2011 23:32:39
A koľko by si za tie jadra chcel ?
#54 12-01-2011 10:47:54
atishajn napsal(a):
tak tie jadra su E55 a merialu H21 co je novsie oznacenie N27 .
Jenom to pro úplnost upřesním. Ferity řady Hxx  jsou socialistické výrobky vyvinuté a vyráběné v Prametu Šumperk.  Pramet byl po revoluci privatizován, koupil ho Siemens a ten tam výrobu feritů zrušil. Nechal tam jen tuším výrobu keramických plástků pro obrábění. H21 byl ferit vyvinutý někdy v 70 - 80  letech minulého století speciálně pro výkonové impulzní zdroje.
N27 je potom pouze podobný ferit vyvinutý paralelně pro podobné účely někým na západě, teď z hlavy nevím, jestli zrovna Siemensem nebo někým jiným..... Takže žádné novější označení, pouze podobné výrobky s určitými rozdíly, pokud se jde do konkrétních magnetických charakteristik. Ovšem pro hrubou náhradu jednoho druhým to stačí.
#55 12-01-2011 10:52:07
atishajn napsal(a):
Radim , uz si ten invertor postavil co dal link ? Nemam stym dobre skusenosti , danykov lepsie funguje a nie je to ono . Uz dobre ide UC3845 a LM358 ...
Mám v plánu dvojčinný, ale furt nestavím, akorát shromažduji v šuplíku součástky. Jednočinný s UC 3845 v plánu nemám. Ale možná jako jednodušší konstrukci s jedním spínačem a menším feritem ze šuplíku si ho postavím, ale spíš jako nějaký menší zdroj než klasický svařovací invertor.
#56 31-01-2011 09:41:17
atishajn: Tak že čiste teoreticky: su tie jadra zo C416 použitelne , alebo nie?
Skušal si to už  z nimi ?
#57 31-01-2011 13:13:40
Mal som na mysli tie zo zdroja , či si už skušal použiť smile
#58 31-01-2011 19:11:35
Diky, sice som myslel tie z napajacieho zdroja ,ale nevadi.
#59 31-01-2011 19:42:29
Vieš ono je problem v tom , že ja by som potreboval invertor zamerany na TIG.
Lebo obalenu elektrodu nepotrebujem.
Zohnal som si už argonovu fľašku , ale ešte ten zvyšok.
Mam aj tie tyristory čkd čo som ti spominal ,tak teraz už fakt neviem či sa vyplati stavať invertor ,alebo riadeny usmerňovač.
Zvaracie trafo totiž nemam a neviem do čoho sa viac oplati investovať ....
#60 31-01-2011 20:09:31
HF nepotrebujem , stači mi funkcia LA.
Programujem procesory PIC , tak by som snaď nejake riadenie ( pomaly nábeh prúdu  a vyplnie koncového krátera ) naprogramoval...
V podstate je to len plynuly nábeh prudu a potom zníženie pred ukončenim zvárania .....
Ale to sa da realizovať aj riadeným tyristorovým usmerňovačom ...
Preto neviem či sa pustiť do invertora ,alebo do toho usmerňovača.
Usmerňovač by mi nemal vyhorieť , ČDK polovodiče niečo vydržia , ale impulzny zdroj , no neviem ...
#61 31-01-2011 20:21:06
Ja sa ho nebojim postaviť , mam dlhoročnu prax v stavbe elektronickych zariadeni , len potreboval by som vedieť ake zasady dodržať .
Ako tu už niekto spomínal zakmity , ktore zničia IGBT tranzistory.
Potreboval by som vedieť , ake zásady dodržať ,aby tieto zakmity nevznikali.
Osciloskop samozrejme mám , tak že vidim do priebehov čo sa tam odohráva.
Tiež mam teraz rozrobene zapaľovanie do auta riadene procesorom , a tiež je tam rušenie , ktore spôsobuje rozkmitanie celeho obvodu(iska z indukčnej cievky).
Nejako som tento jav  minimalizoval ale aj tak to musim prerobiť , lebo som potiahol jednu vykonovu čiaru na plošaku kolo procesora a teraz mi to preto  zakmitava.
#62 01-02-2011 01:07:43
Ten som videl tesne pri IGBT v scheme smile .
#63 08-02-2011 00:36:54
Tak už mam jadra z dvoch televízorov , tie E55.
Na jednom piše N27 , ale na druhom nie.
A ešte mam jedno jadro z VN trafa.
#64 09-02-2011 17:55:06
atishajn: To VF lanko na primar môžem skrutiť , alebo len naskladať vodiče dokopy a strčiť do bužirky?
#65 09-02-2011 20:27:15
A nemôžem skrutiť všetky vodiče naraz?
Nie 6x4 , ale rovno 24 vodiče dokopy  smile .
#66 09-02-2011 23:40:11
Ešte za školskych čias sme na to použivali zvrtlik.
Bol to upraveny induktor z telefonu na kľuku.
Na konci bol hačik , kde sa prichytili vodiče a potom stačilo krutiť kľukou a vzniklo pekne lanko smile .
Ja na to použijem aku skrutkovač do ktoreho dam kovovy hačik ....
#67 23-03-2011 19:40:31
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
caute zaujala ma tato tema,
pozeral som si tie invertory a ked som videl danykovu konstrukciu ten pidi plosacik s integracom a trimrom a ono to zvara sice si myslim ze danyk nieje zvarač takze nevie posudit ci to ma dobre vlastnosti...Na stredných školach sa kona kazdy rok stredoškolska odborna činnost SOČ a tak ako som pozeral tie homemade inverotry pisal tam jeden chalan ze  s invertorom vihrali 1.miesto na slovensku a tak ma to natolko zaujalo ze som si prezeral tie schemi a niektore veci su mi nejasné:preco je večšinou pouzite ze z integracu ide PWM signal do trandu a ten budi oodelovacie trafko na feritovom jadre ,načo tam vlastne je to trafko? lebo som si všimol ze v jednej scheme nebolo,
dalej ma zaujima ako sa počíta feritove trafo ,googlil som ale nič som nenašiel iba vipočty pre zelezne trafa,
posledne je aky je pre to najvhodnejši integrač, v podstate by mi stacila aj 555ka lebo som videl ze aj s tou to zvara,ja ak by som to postavil tak mne stači ze im tam spravim jednu husenku a oni uvidia ze to ide,kvalitu zvarky asi posudzovat nebudu big_smile
#68 23-03-2011 21:10:10
Edison
tak dobre necham to tak sad
#69 23-03-2011 21:15:00
Myslim že přidnešnich cenach i značkovych inventoru nema cenu se ze stavbou inventoru vubec patlat doma..
#70 23-03-2011 22:03:08
Edison
ja som to chcel len tak ako danyk ze postavim s toho co bude v šuflatke vyskušam ze ako to šlape a naspet rozoberiem ze bude vediet ze aj ja to viem smile ved ten test co skusal admin nevizera zlozito smile spravit PWMku s 555kou,problem by bol mozno najskor s trandmi a s jadrom do trafa
#71 24-03-2011 07:45:26
Kromě toho jednoho schematu (byla to konstrukce v AR) není žádné schéma komplet . I u té SOČky to nejdůležitější chybí . Silové obvody jsou v podstatě ustálené pro jednotlivý typ měniče , ale řízení se silně liší .
#72 24-03-2011 09:13:28
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
ak by som mal stavať invertor, asi by som sa v prvom rade koncentroval na to aby mal možnosť jednoduchej zmeny VA charakteristiky zo strmej na plochú - teda pre laikov - aby bol použiteľny ptre MMA i pre CO2 zváranie. V prvom prípade mäkký zdroj napätia s pevným prúdom(prúdový zdroj) a v druhom prípade tvrdý zdroj napätia s nastaviteľným prúdom pomocou napätia. V tom vidím prioritu, samozrejme overené, odskúšané zapojenie, deklarované riadnou realizáciou a testovaním. V takomto prípade to má význam(nie cenový).
#73 24-03-2011 19:52:50
Edison
no tak nieco som nasiel ohladom  počitania toho trafaku vo vzrci je ale taky podla mna zadrhel big_smile ze v menovateli zlomku sa nachadza prierez magnetickeho obvodu,to vlastne znamena ze vzorec pocita s tym ze ja uz nejake jadro mam ale ja by som potreboval vediet kolko zavitov a ake jadro pouzit winka povedali by ste mi ze preco je tam to odelovace trafko na budenie trandov ? myslim si ze aby sa nedostalo vysoke napetie do riadiacej časti... ?
#74 25-03-2011 08:04:43
Ty trafa jsou na oddělení ss a st potenciálů .
#75 07-04-2013 11:23:44
atishajn : Nechcem stavať na slepo niečo , čo nieje 100% overené.
Na nete je plno diskusii , v ktorých sa preberajú samé problémy ktoré sa vyskytli pri stavbe podľa stavebných návodov a to ma odrádza .
Invertor funguje iba samotnému autorovi ......
Mne sa už pár krát osobne stalo , že som robil konštrukciu podľa návodu (nie invertor) a musel som kontaktovať autora .
Zariadenie nefungovalo , alebo robilo hlúposti.
Dokonca aj teraz mi jedno  zariadenie leží v skrinke a neviem si s tým poradiť ...
