#1 30-06-2010 08:17:57
johni21
Registrovaný: 30-06-2010
ocel 14 320 ako ju zvarat
Dobry den
potreboval by som poradit ako zvarat ocel 14 320, vítkovická oceľ 14 320 –. Abrazit
C-0,22-0,3  Si 0,4-0,7 Cr 0,9-1,2 Mn 1,4-1,8
nema niekto skusenosti s touto ocelou? Aky pridavný material, aky predhrev a zihanie???
vyssi obsah uhlika a pritomnost Cr zrejme vytvara krehke fazy v strukture, hrozi praskanie?
uvazujem o pouziti EB 321 respektive OK 78.16 a predhrevu 200-250°C je to vhodne?
#2 30-06-2010 22:16:50
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: ocel 14 320 ako ju zvarat
Já myslím, že by stačila elektroda od firmy Esab EB-127 nebo její ekvivalent od firmy Böhler - FOX EV 63.
Ten předehřev bych řešil i podle síly materiálu. Nevím sice na co to máte, ale já bych zvolil asi Hardox 400 a ušetřil si tím spoustu problémů.
#3 30-06-2010 22:51:56
S Abrazitem jsou vždycky problémy. Na elektrárenských mlýnech na uhlí jsme používali často OK 78.16. Pravdou ale je, že při podcenění předehřevu a interpass někdy sváry po dvou letech používání praskaly. Proto jsme přešli na EB 127 s předehřevem na cca 200 st. a byl klid. Ani po třech letech sváry nepraskaly, déle stejně mlýny nevydrží.
#4 01-07-2010 06:20:01
jenda
Registrovaný: 14-07-2008
My jsme na abrasit používali elektrody OK 67.45 a drát OK OUTROD 16.95. Prozměnu na elektrárenské práškové hořáky a bez problému
#5 01-07-2010 07:37:37
Pro tyto typy ocelí (dále 14 220, 42CrMo4, atd.) se osvědčili Böhler FOX DCMS Kb. A určitě předehřát od těch 200°C výš. Jinak Petr má pravdu, zlatý Hardox.
C 0,1
Si 0,35
Mn 0,7
Cr 1,05
Mo 0,5
Editoval JardaK (01-07-2010 07:39:26)
#6 02-07-2010 09:43:59
johni21
super vdaka za cenne rady
vyrobok je redukcny kus- explozna klapa na odfuk ku kotlu
Ide o hrubky 15mm kuzelova cast -plast  a 30mm priruby
