#1 26-06-2010 15:54:59
tommik
Registrovaný: 26-06-2010
Svarin 145/165 vs iný invertor
Dobrý deň, toto fórum už nejakú chvíľku sledujem a invertory sú tu už ohraná téma, ale zaujímali by ma skúsenosti so Svarin 145/165. Plánujem kúpiť lacnejší invertor a po tom, ako som si tu prečítal zopár článkov ma prešla chuť na superlacné výhodné "kvalitné a výkonné" (čínske) stroje. Zváranie Tig-om pre mňa je a skoro určite aj zostane tabu. Jedná sa mi o domáce zváranie obalenými elektródami okolo baráku, v dielni a občas nejaké konštrukcie typu vlečka a pod, kde sú hrubšie profily a treba zabrať. Zvárať budem hlavne elektródami 2 a 2,5, občas 3,2 (zo zvyku z dedkovho dynama asi zostanem pri bazických)...ale ja sa poznám;-), takže výkonová rezerva neuškodí a ako tu už bolo spomínané, občas bude pol roka lapať prach a občas makať celý víkend. Tak ma zaujala práve táto skladačka a zaujímalo by ma, či sa do toho oplatí ísť. Je Svarin 145/165 "dopredaj skladových zásob" Gamy 145/165 v skrinke inej farby, že je to naozaj plnohodnotný stroj, alebo sa šetrilo aj mimo finálnej montáže a kvalitou je niekde v Číne? Dokáže to vôbec niekto opraviť, keď sa pokazí po prejdení záručnej lehoty? Zváraním sa živiť nemienim a ani TIG nevyužijem, potrebujem slušný stroj za solídny peniaz. Alebo by bolo lepšie sa obzrieť po niečom inom v podobnej cenovej kategórii?
#2 27-06-2010 15:40:32
H150
Registrovaný: 09-01-2009
Re: Svarin 145/165 vs iný invertor
Myslím že Gama1550 je modernejšia a lepšia ako Svarin stavebnica.
http://www.svarecky-eshop.cz/svarovaci- … 50-87.html
#3 27-06-2010 16:45:10
H150 napsal(a):
inventor typu gama 1550 je pokracovatelem uspešnych gama 145/165 podle meho mineni je gama 145/165 betelnejší a postavena z dostupnych součastek...
#4 28-06-2010 16:43:01
tommik
A oboje sú modernejšie, ako dynamo :-D. Nepotrebujem super-hifi-najmodernejšiu mašinu, keď dneska absolútna novinka plná nezohnateľných súčiastok bude o dva roky zastaralá. Tak ma zaujímajú skúsenosti so Svarinom, ako to zvára elektródou, čo to vydrží a či sa naň dá v prípade potreby zabezpečiť aj pozáručný servis. Popri škole som aj bastlil, malé opravy by neboli problém, ale na zákernejšie poruchy som krátky. Pokiaľ  je to nezmenená Gama 145/165, naozaj znesie toto http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009050603 a pritom aspoň z časti zvára tak, ako reklamuje toto fórum, tak neni o čom rozmýšlať :-). Aj keď občas toto fórum vyzerá ako reklama na Gamu :-D... tak chcem počuť objektívny názor
#5 28-06-2010 19:57:18
tommik napsal(a):
nahradni dily na tuto svařečku nejsou problem viz tu:http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoje/
#6 29-06-2010 09:37:07
Dobrý den, vlastním invertor Gama 145, jednou jsem svařoval u známého s jakýmsi no-name čínským výrobkem a několikrát u zetě s Kitinem 160. Mohu říci, že jsem osobně nepoznal jakýkoliv rozdíl mezi jednotlivými výrobky ať při zapalování oblouku nebo vlastním procesu svařování. Je také pravda, že jsem nevyužil max. zatěžovatel, který byl u číny udáván dost nízký.
Naprosto zásadní však bylo, zda byly elektrody (bazické) před používáním přesušeny. Má to podle mého názoru velký vliv na zapálení a stabilitu oblouku. Já to řeším tak, že těsně před použitím je dám asi na 15 minut na dno el. trouby zapnuté na plný výkon. Primitivní, ale rychlé a účinné.
A co se týče servisu, z toho bych obavu neměl, dnes by se mělo dát opravit všechno, co se na trhu prodává.
#7 01-07-2010 21:28:57
tommik
Ale dneska sú čínske súčiastky vo všetkom, takže aj Gama je s prepáčením "čína", ale vyrobená v ČR...záleží ako je to navrhnuté, nadimenzované, poskladané a nakoľko kvalitné súčiastky použili.
#8 01-07-2010 21:51:12
1b
Souhlas, pokud je v každé větvi jeden tranzistor, na usměrnění 1 dioda, tak je otázka času, kdy uživatel otočí poťák na max a pak už se jen ozve velká rána yikes
Že je většina součástek z číny, není rozhodující a je to dnes skoro pravidlem...
#9 01-07-2010 22:22:20
tommik
Pokiaľ to nevyhorí celé, tak ten tranzistor a diódu si vymením ľahko, ani nafúknutý elyt ma moc nevzrušuje.....ešte keby bola aj schéma, tak by sa v tom dalo povŕtať aj viac vrámci možností multimetra.
Viac ma teraz zaujíma, či to zvára tak, ako to tu ospevujú. Či je to naozaj slušná mašina (lacnejšia o finálnu montáž, reklamu, distribúciu a prirážku skladníka a predajcu) za peniaz nepodareného čínkeho plagiátu s peknou reklamou a krabicou.
#10 02-07-2010 08:20:57
mrazivec
Registrovaný: 29-07-2009
Koupil jsem chlapum do udržby 2x Svarin, je už tam nejmíň 1 rok a bez problému. Poskládaný byl za chvíli, a nezachází se s ním zrovna v rukavičkách a toho nepořádku při udržbářských pracích je víc než dost. Mají tam taky orig. GAMU 165 a není v nich žádný rozdíl. Pořád tady řešíte jestli čínu nebo tohle. Osobně bych volil Svarin - je to převlečená GAMA a GAMA 165/145 je pořádný stroj. Potřebuji kvalitní servis a dostupnost ND a GAMU opraví snad každý lepší servis svářeček.
Ale kdo chce čínu tak ať si koupí čínu.
#11 02-07-2010 14:47:49
tommik
Zaujal ma Svarin, lebo nechcem čínu! Len zisťujem, či je to naozaj to, čo reklamujú, teda Gama v inej farbe. Alebo či by nebolo lepšie sa pozrieť po nejakej novšej Game, KITin-e a pod. v podobnej cenovej kategórii.
#12 02-07-2010 15:59:07
mrazivec
tommik napsal(a):
Je to GAMA. Starší výrobní řada. Pokud potřebujete jen MMA je to to pravé. Bez žádných "kudrlinek" a zbytečností pořádný invertor. První GAMU 165 jsem kupoval za cca 8000,- a SVARIN je uplně stejný za polovic. Opravdu není co řešit v jednoduchosti je síla.
Pokud tomu nevěříte kupte v bazaru u OMICRONU orig. GAMA165 za 4500,-
#13 02-07-2010 19:30:25
tommik
Toto je slovo do btky:-)
#14 03-07-2010 23:38:31
Tommik ja Ti viem dodat Gamu za dobru cenu ...
#15 04-07-2010 14:22:15
tommik
Ja si ešte chvíľu počkám na výplatu a potom (pravdepodobne) pôjdem do toho Svarina.
#16 04-07-2010 15:54:12
tommik napsal(a):
taky si koupim gamu 165..
#17 04-07-2010 16:11:02
tommik
Ešte týždeň prehovárania a odhovárania:-).
#18 04-07-2010 16:19:20
tommik
Ako tak pozerám na nete, tak som našiel aj zaujímavé kukly. Možno už inšpirácia k vianociam:-D. Kuhtreiber mi je už z fóra známa značka, ktorou nič nepokazím (tak isto ako Gama od Omicronu..), ale ASK som ešte nejako nevidel. Čo je to zač?
http://www.abatek.sk/catalog/product_in … ts_id=2436
http://www.abatek.sk/catalog/product_in … ts_id=3025
#19 04-07-2010 17:04:52
Tommik ty si zvarac alebo len prilezitostny lepic kovu ? Samostnivacia maska pomoze neskusenym . Pre profikov to este nie je domyslene ...
#20 04-07-2010 17:20:56
tommik
Len príležitostný lepič, ktorý si občas pekne zablýska do očí a ktorý by zatiaľ potreboval ešte jednu ruku. Alebo spraviť pár kilometrov zvaru, aby som získal grif:-). Už vymýšľam hovadiny a ešte nemám invertor ani káble:-D. A tých pár elektród made in CSSR patriacich do výstražnej príručky ako neskladovať elekródy...tie zožerie akurát to dynamo, ale elektronike invertora sa páčiť nebudú, takže ešte potrebujem aj elektródy. Zatiaľ kašlať na samostmievaciu kuklu, to bola len nenápadná sci-fi odbočka od hlavnej témy Svarin vs. nejaký iný invertor.
#21 25-07-2010 13:25:29
Tommik odkial si ?
#22 25-07-2010 14:12:33
chose
Registrovaný: 05-12-2008
Už jsem to tu jednou psal (nejde o reklamu, ale dobrý tip pro domácí kutily)  http://www.rulik.cz/index.php?akce=akce  - za tu cenu!!
Gama 1900 HF
#23 25-07-2010 14:47:30
chose napsal(a):
diky zaten odkaz ten jsem zhanel nemohl jsem o najit tak jsem koupil na aukru inventor gama 160 ale asi sem si nabehl penize odeslane už tyden a prodejce se neozíva ješte ze je moznost u me banky transakci reklamovat tak se penize vrati spet a koupim asi odtud zaruka 2roky za tu cenu klidne koupim i tu gamu 165..
#24 01-08-2010 15:01:08
tommik
NM......bol som aj priamo v NM v špecializovanej predajni kuknúť na invertory, kde mi trošku nasadili chrobáka do hlavy s Kutilom 149, ktorý stojí presne toľko, ako Svarin. Ale nastalo zopár hustých výdavkov......a invertor sa odkladá:-((((((((((((
#25 01-08-2010 15:32:55
no inventor kutil mne parametry neoslovil radsi vezmu tu gamu 165...
