#1 25-06-2010 19:14:34
patex555
Registrovaný: 03-04-2008
Bau bau trafo
Zdravím všetkých a mám prosbu.Neviem dostat von trafo s klasického ,šuntom regulováneho trafa Moderna 150.čo treba najprv urobit,dat dole regulačné kolečo,a ked áno ,tak ako?Dakujem
#2 25-06-2010 20:01:52
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Bau bau trafo
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/107_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg
tam ked ti ukazuje šípka,vytihni taký jazíček kliešťami, daj pozor aby sa to nezlomilo, a potom môžeš vytihnut ten šunt(plastove kolečko zo závitovou tyčou)
#3 25-06-2010 20:23:00
patex555
Re: Bau bau trafo
arno díky moc idem to skúsiť
#4 25-06-2010 22:22:50
patex555
Re: Bau bau trafo
A ešte niečo by som chcel vediet.CHcem dať do primáru triakovú regulaciu,možem šunt úplne odstraniť?
#5 26-06-2010 07:10:38
arno
Re: Bau bau trafo
môžeš, vtedy bude mať trafo maximálny výkon, a možešho regulovat cez triak
#6 26-06-2010 12:16:30
patex555
Re: Bau bau trafo
arno díky
