#1 04-06-2010 22:45:17
alfa in ata 350W schama řídici jednotky
Dobry den, zahanim schema na řídici jednotku teto svařečky nevite někdo kde sehnat mam  tuto svařečku koupit, ale je tam ridici jednotka porouchana nejde posuv dratu tachan byl zjštovat co ze svařečkou je, pry je tam hodne nejakych integraku  možna jen nektery bude vadny..
#2 05-06-2010 01:30:58
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: alfa in ata 350W schama řídici jednotky
Na ATU 350 tku? Nepočítej s tím, že by to někdo zveřejňoval, to by byl docela risk.
#3 05-06-2010 08:55:55
killer napsal(a):
ano abych ridici jenotku mohl spravit.
#4 05-06-2010 19:27:09
1b
To je verze s 2 led displeji? je tam procesor atmel a ty integráče jsou budiče displejů, pokud se do toho chceš pustit, změř napájení 5v pro procesor, jinak bych spíš odkázal na výrobce nebo na přestavbu s jinou deskou, je to standartní zapojení 0/24v/ventil/stykač/motor apod.
#5 05-06-2010 21:00:34
1b napsal(a):
displeje jdou oba, ale blbne posuv dratu zavadeni dratu funguje ale po zmačknuti tlačitka hořaku se spusti plyn stykač nic a posuv taky nereaguje..
#6 05-06-2010 21:56:16
1b
Na ventil a stykač jsou triaky a občas odejdou, ten posuv je divnej, pokud jede zavedení drátu, zkus se podívat na nastavení desky - přibl. rychlost po podržení nastav. tlačítka.
