#1 04-06-2010 22:23:00
Lubo_7
Registrovaný: 10-12-2008
ALF IN vs OMICRON
Rozmyslam nad kupou zvaracky, citam forum, strojov je vela, vyrobcov tiez. Neviem sa rozhodnut medzi OMI 205 a ALF 180 HD Basic. CO z tychto dvoch by bolo lepsie, pripadne ake COcko podobnych parametrov ?
Dakujem
#2 04-06-2010 22:49:59
Re: ALF IN vs OMICRON
Lubo_7 napsal(a):
Dakujem
to bych radši vzal omicron nahradni dily jsou je přece levnejší, i schema svařečky lze z jejich vebu stahnout dil  ktery je vadny lze sehnat. taky mam moznost koupit profika alfa in ATA 350W JEHO NORMALNI CENA JE NĚKDE KOLEM 50 AŽ 60 tisic   ale prohledal jsem net cely ale zminka o schamatu nikde...
#3 04-06-2010 22:51:57
Lubo_7 napsal(a):
Dakujem
#4 05-06-2010 01:33:24
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Já mám s Alfou výborné zkušenosti pokud jde o klasické odbočkové mašiny, není s něma problém, díly jsou k mání bez problému a servis mají pohotový. Nebál bych se toho
#5 05-06-2010 21:40:43
Lubo_7
Neviem sa rozhodnut, cena je zhruba rovnaka, parametre tiez, docital som sa, ze Omicron meni pri poruche suciastky, Alfa in vraj cele dosky, neviem co je na tom pravda. Chcem to ako zvaracku na doma, hlavne na plechy. Rozmyslal som najprv nad 0MI 165, ale ked cena trojfaz stroja je o tisicku vyssia tak snad je OMI 205 lepsia. O Alfe az tak vela toho na nete nie je.
#6 05-06-2010 21:49:18
1b
Jsou to kvalitou srovnatelné stroje, vybral bych tu, která se mi víc líbí a která má blíže servis wink
#7 07-06-2010 08:40:31
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
lubo_7: cena neni az taka rovnaka ... omi sa predava hola (bez horaku, redukcaku) a ta alfina 180 sa predava komplet este aj s navyse s prilbou ... ja osobne idem do tej alfy (tiez riesim podobnu dilemu ako ty :-)) prave pre to prislusenstvo v cene
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#8 07-06-2010 22:00:58
Lubo_7
nie som si isty ci mas pravdu, pozeral som ceny, na SK, je to bez debaty, vsade su rovnake alebo vysoke, ale skus si pozriet www.nymbursky.net tam som nasiel OMI 205 za zhruba 17 000,- Czk zhruba je to 660,- € s DPH a je to set, horak, ventil kukla za tuto cenu som nedostal na SK ponuku, vsetko tvrdo na 700€. Ja viem, kupovat z CZ, ale ked usetrim 3-5tisic to pre mna nie je malo.
#9 08-06-2010 07:41:51
morseee1
Místo: tomášov
ok, mozne to je .. ja som kukal iba SK
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
