#1 28-05-2010 21:10:59
koudelka123456789
Registrovaný: 17-03-2009
co2 nevim si rady
dobry den jsem zacatecnik a chci se zeptat jakej tlak ma bejt u ceocka na redukcnim ventilu nebo nakou tabulku podle jaky se to dela dik moc
#2 28-05-2010 22:36:58
Re: co2 nevim si rady
koudelka123456789 napsal(a):
tlak ani ne, ale spiše prutok plynu na drat 0.6 _6až 8L plynu za min a drat 0.8_8az 10L plynu zalezi jestli mate svařečku hoby nebo profi pokud mate jen hobi svařečku tak muže byt horni hranice plynu nastavena o 2 litry meně.
#3 29-05-2010 00:48:22
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Tak jak píše alll, tlak u CO2 je jen pro orientaci ikdyž se podle něho dost těžko dá zjistit kolik plynu je v lahvi, lepší je to zvážit. Průtok obecně kolem 10l a je lepší to změřit průtokoměrem na hořáku, protože průtokoměry na redukčáku mohou lhát nebo nejsou přesné a nějaká část se také ztrácí ve svářečce.
#4 04-08-2010 12:04:24
petr-delta
Registrovaný: 04-08-2010
zdravim prosím poradte me nekdo mam svařečku CO2 a mam tam předehřev ale redučak memam z predehřevem jak bych to mohl využit aniž bych musel kupovat ten redučak z ohřevem dik
#5 04-08-2010 12:07:12
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
petr-delta: a nemas tam nahodou iba koncovky pre pripojenie redukcaku s predhrevom ?? aka je to zvaracka ???
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#6 04-08-2010 12:49:46
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
nekde se tady o tom psalo výkonny odpor 10ohm 15w připevnit na redukčák a napajet z vývodu svařečky
#7 04-08-2010 12:54:07
morseee1 napsal(a):
mel bych na prodej novy predehrev pred redukčni ventil napajeni 24 až 36V  předehřev je zakoupen v polsku na polskem aukru a byl jen vyskoušen jestli hřeje a ma vlastni termostat. jeto tento typ http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_1159271848.jpg
Editoval alll (04-08-2010 15:10:26)
#8 04-08-2010 14:23:22
petr-delta
je to svařečka delta třebíč 180 r.v 93 kuhtrebier a je tam vyvod na ten ohřev (přípojka)
#9 04-08-2010 15:10:41
morseee1
Místo: tomášov
aha .. tak to potom dobre informacie najdes v clanku
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008100701
pripadne vo vlakne
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=752
myslim ze je to celkom pekne napisane, aby som to aj ja pochopil :-)
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#10 04-08-2010 15:31:07
petr-delta
ten članek z tím vykonovym odporem sem četl jako první spíš me zajímaly nejake podobne veci jako zaslal ALLL a ten odpor jake ma zapojení ? mužu využit tu přípojku na ten ohřev?
#11 04-08-2010 15:50:22
morseee1
Místo: tomášov
petr: no prave v tom je jeho caro ... pripojku pouzijes co mas na zvaracke, drat doma nejaky hadam tiez lezi .. celkova investicia = odpor (nie ten k praci) a teplovodivu pastu :-)
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#12 04-08-2010 16:50:11
petr-delta
díky všem za odpovedi
#13 28-11-2010 11:55:47
petr-delta
zdravím všechny chtel bych všem poradit jak vyřešit ohřev redučaku na CO2 vše vyjde na 200 max 300 kč a 10 min prace. Ja to tak delam už asi 5 mesícu a nebyl žadny problem funguje to bezvadne.Je to v tom že koupíte bežny horkovzdušny ventilator pro domací učely ktery ma 2 stupne tepleho vzduchu prodava se všude v elektru a stojí kolem 200 až 300 korun pak si udelate nejaky držak k lahvy a nastavíte co nejblíže k redukčnímu ventilu a hotovo pak jen stací zapnout ventilator naplno foukat horky vzduch na ten ventil po dobu asi 10 až 15 minut a pak zkusíte rukou jak je redučak horky u me byva dost horky až palí a možete svažovat bez obav me se to osvedčilo na plne čaře a je to jednoduche a hlavne levne a zabereto par minut.Přikladam odkaz na foto je sice trochu nekvalitní ale jde to na ní poznat    http://img831.imageshack.us/i/dsc00154o.jpg/ .
#14 28-11-2010 11:59:08
petr-delta
Nevím jak velke svařečky to zvlatne nahřat ale male a střední odbery co2 to zvlada.
#15 28-11-2010 16:16:19
petr-delta napsal(a):
samo zřejme že je mozne využít tento ohřev ma jen 2 draty na připojeni ke svařečce.. na polskem aukru _alegru jsou čímdal levnejší, ale neni to čínska vyroba je to vyrobeno v polsku...
#16 11-02-2011 12:22:16
Štépán
Registrovaný: 11-02-2011
Dobrý den všem.Potřebuji se zeptat,svařovani co2 elektrickum obloukem v ochranne atmosfeře je zakladni ,nebo evropska zkouška.Možna to mam popletený al ne vyznam se.Děkuj za odpověd
#17 11-02-2011 13:35:51
V současné době platí souběžně dva svařovací systémy, které nemají žádné společné body.
1, Svařování podle ČSN 05 0705, kde jsou dvě možné verze svářečského vzdělání
a, Zaškolený pracovník - platí pouze ve firmě kde bylo zaškolení provedeno a jen pro velmi nedůležité sváry
b, Základní kurz svařování - platí jen v ČR, a podle současných norem pro svařování se hodí tak ke svařování plotů a branek
2, Svařování podle ČSN EN 287-1
- tato zkouška je obecně platná, uznávají ji prakticky všechny normy pro svařování
- zkouška platí ve všech státech sdružených v IWF (prakticky celá Evropa a řada dalších států)
V obou svařovacích systémech se svařuje všemi známými metodami svařování.
Editoval jirkati (11-02-2011 13:37:19)
#18 11-02-2011 14:26:19
Ten ohřev má pouze jedinou malou vadu, že má odběr 2 kilowaty což je poněkud nákladná záležitost. Jinak dobrý.
#19 11-02-2011 19:14:11
Sehnal jsem topné těleso k předehřevu(42V),ale problém je že trubka mezi lahví a budíkama je krátká.Dělá se i delší nebo si ji budu muset vytočit na soustruhu?
#20 11-02-2011 19:31:48
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Ládes napsal(a):
Ta trubka jde normálně koupit. Měli by ji mít a nebo objednat v každých sv. potřebách. Také jsem si ji kupoval.
#21 11-02-2011 19:37:22
No u Chobolu na mně "čučeli jak na Puka" a cpali mi za 3500 redukčák s předehřevem,v Linde Profihaus to samý.A snad nikde nemají ani neznají průtokoměr na měření výstupního průtoku na hubici.
