#1 28-05-2010 20:52:59
Pavel
Registrovaný: 14-10-2007
Napětí naprázdno - příliš nízké pro usměrňovač?
Inspiroval jsem se zde články o vylepšování trafa ze supermarketu. Zatím jsem si doplnil ventilátor a protože bych rád postavil i usměrňovač, změřil jsem si napětí naprázdno. Mám tam třípolohový přepínač, takže jsem naměřil postupně 42,4 - 44,5 - 49,7V. Až na třetí stupeň je tedy napětí naprázdno vyhovující pro usměrňovač. Co myslíte, mám to raději nechat tak jak to je a používat pak usměrňovač jen na tu třetí polohu, nebo má cenu laborovat s přidáním závitů na sekundár trafa, abych zvýšil napětí naprázdno třeba i jen už od druhé polohy? Místo by tam bylo, ale zdá se mi to dost pracné.
#2 28-05-2010 22:49:14
Re: Napětí naprázdno - příliš nízké pro usměrňovač?
Trochu som laboroval  z mojim usmerňovačom , ktorý mam postavený a zistil som že minimalne napätie trafa na prázdno ,aby ešte horel stabilne obluk je 48V na prázdno.
Pod 48V to nema zmysel   (obluk sa už ťažko zapaľuje a aj keď sa ho podari zapaliť , tak stale hasne).
Navrhujem preto dovinuť pár závitov ,aby si mal minimum 48V na prázdno v prvej polohe.
#3 29-05-2010 07:06:51
jenda
Registrovaný: 14-07-2008
Já jsem měl na svém jednopeklu (Einhell) napětí na prázdno 44-48V. Dodal jsem pár závitů na sekundár a vaří to v pohodě. Nevím, jaké máte trafo, ale tady žádná velká práce nebyla, záleží na možnostech.
#4 29-05-2010 08:50:36
No já nevím, já mám na trafu mezi 42 a 46 volty a problémy se zapalováním a hořením elektrody při svařování nemám. Akorát pravidelně prohlížím spoje na svářečce a důsledně čistím místo na uzemňovací kleště. Vlastně jsem uzemňovací kleště odstranil, protože se mně zdály aušusové a dělaly mně problémy při zemnění, prostě jen koncovku kabelu přišroubuju truhlářskou svěrkou na pořádně očištěné místo.
#5 29-05-2010 10:03:02
jenda
Já jsem také problém se zapalováním neměl, ale když jsem "tunil" trafo, tak už jsem to chtěl mít se vším všudy.
#6 30-05-2010 12:55:32
Pavel
Pánové, děkuji vám za vaše připomínky a názory. Vidím, že se většina přiklání k variantě přidat závity na sekundár trafa, tak to zkusím tak udělat. Zdá se, že na trafu je místa ještě dost, je to vinuté asi měděným drátem se smaltovanou izolací, aspoň mi to tak připadně, o průměru v odizolované části asi 3 mm. Chci se jenom zeptat, jak byste postupovali. Rozebrat plechy, původní vinutí odmotat, spočítat závity a navinout znovu novým drátem? Nebo nějak (nevím jak) udělat nějakou spojku a navázat nový drát na stávající vinutí a pokusně domotat? Jen tak několik závitů, nebo co se tam vejde? Nesníží se tím nějak významně výstupní proud?
#7 30-05-2010 14:41:02
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
s tym pridanim zavitov nemusite podla mna odvijat cele sek.vinutie,staci zobrat jeden koniec a pripajkovat k nemu novy drot,na spojenie môžte pouzit aj vacsiu čokoladku (ta vec na spajanie drotov dvomi šrubkami)
#8 31-05-2010 05:50:04
jenda
Určitě se nemusí trafo rozebírat. Já to mám takto: sekundár má 2 vývody. Oba mám zapojené na usměrňovač, jako by tam pomocné vinutí nebylo. A to mocné vynutí má spojené s jedním vývodem sekundáru. Druhý konec pomocného vinutí pokračuje do usměrňovače. Tato varianta nemá na svářecí proud vliv, tedy alespoň poznatelný. Ale je nutné používat trafo s usměrňovačem. Pokud byste používal občas samotné trafo, nebude to fungovat. Pak by nezbylo, než domotat další závity sekundáru a pak už se výstupní proud sníží.
#9 31-05-2010 20:10:52
Pavel
jenda napsal(a):
...sekundár má 2 vývody. Oba mám zapojené na usměrňovač, jako by tam pomocné vinutí nebylo. A to mocné vynutí má spojené s jedním vývodem sekundáru. Druhý konec pomocného vinutí pokračuje do usměrňovače...
No jestli tomu dobře rozumím, tak máte k sekundárnímu vinutí paralaleně připojené ještě jedno dodatečné vinutí? Stejným drátem? A kolik asi závitů? A jak jste tam ten drát nasoukal, jestliže jste nerozebíral trafo? Normálně jste to tam provlékal těmi mezerami mezi původním vinutím a jádrem?
#10 31-05-2010 21:24:08
chose
Registrovaný: 05-12-2008
Před pár lety, jsem si taky dělal trafosvářečku a poku mě paměť neklame tak bylo sekundární napětí počítané na 48 V, kolega mě přesvědčil na přimotání několika závitů navíc a myslím, že jsem neprohloupil; mám tam něco málo přes 55V. Pokud chceš přidělávat usměrňovač, stejně budeš muset zapalovací napětí zvýšit tlumivkou, jinak si ani neškrtneš. Přidělával jsem si usměrňovač taky a bez tlumivky to nešlo (stačí ze staré 400W tlumivky). Pokud máš zájem ten usměrňovač nepotřebuju
Gama 1900 HF
#11 01-06-2010 05:55:35
jenda
To Pavel:  Je to přesně tak, jen je to dovinuto drátem asi 1,5mm2-z dvoužilového kabelu do zdi jsem vytáhl jeden vodič a tím jsem vinutí navinul. Závitů je 8-10. Trochu názornosti zde: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009121303
#12 02-06-2010 16:27:06
Pavel
chose napsal(a):
PPokud máš zájem ten usměrňovač nepotřebuju
Děkuji, ale sehnal jsem na aukru můstky a tlumivku od veřejného osvětlení, tak to zkusím polepit sám z toho co mám. Doufám, že to dopadne :-)
#13 02-06-2010 16:29:02
Pavel
jenda napsal(a):
Jo jo, tak to jsem viděl už dříve, ještě jsem se divil, že se ta izolace nepálí :-) Tak asi je to v pohodě a já kvůli tomu chtěl shánět navíjecí drát se smaltovanou izolací. Děkuji za tip :-)
#14 17-06-2012 07:07:43
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
Dobrý deň, chcem sa informovať , je možné použiť násobič napätia, ak diody na usmernovácom mostíku majú dovolené maximálne napätie 100voltov? Mostík je PMS 115. Tu na fóre som našiel schemu podľa ktorej by som chcel zrealizovať zvýšenie napätia.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1335_zdvojovae_napaetia.jpg
#15 18-06-2012 07:13:51
Je to správná úvaha , ale . Ono na trafu , tedy sekundárním vinutí-indukčnosti , vznikají napěťové špičky při přerušení oblouku-zkratu a rozhodně budou vyšší než 100V . Ale pokud se budeš chtít pojistit , profik tak udělá , tak si usměrňovací můstek vyzkoušej na průrazné napětí . Měří se to tak , že se na diodu přivede ss napětí v závěrném směru přes odpor a měří se reálné napětí na diodě . Budeš mít zdroj např. 300Vss a tak ho zapojíš na diodu v závěrném směru přes odpor 300kOhmů=M3 . A na diodě měříš napětí . Pokud tam naměříš 300V , tak má závěrné napětí ještě vyšší . Je běžné , že diody mají reálné závěrné napětí mnohem vyšší , než je udávané katalogové . Ber to tak , že jede linka a dnes je technologie tak dobrá , že diody mají běžně (výkonové) závěrné napětí 500V a vyšší . Ale výrobce nabízí škálu celou a tak se do bedny se 100Vtovými dostanou i kusy s 500V .
#16 16-07-2012 14:48:23
cechuldo
bobobo Ďakujem za vysvetlenie, síce robím sem tam niečo elektronickými sučiastkami ale toto nezvládnem sad
prikladam technicke data
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1335_technicke_data.jpg
Editoval cechuldo (16-07-2012 14:58:15)
#17 16-07-2012 21:08:48
bobiku spravne , len zavevne napetie sa inak meria ... uz nie sme 80-rokoch co sa vyberali KF... na koncove zosiky .
