Zdravím Pánové, potřeboval bych poradit s navařením dvou tyčí do sebe o prumer 45mm na tupo. Nevím co je to přesně za materiál, ale mělo by to být něco obyčejného standatního. Vařit to hodlám ceočkem které dává přes 250A. Polohu si taky můžu upravit jakou budu chtit pěkně ve svěráku. Otázka zní : Jaký hodnoty přibližně nastavit proudu a napětí, jaký úhel úkosu bude potřeba připravit a co předehřev na kolik °c by měl být. Předem díky za vaše rady.
Ja Vám moc poradiť neviem ale určite by som si pozrel fotku keď to bude možné
ukos 30 stupnu ua kazdou kulatinu asi patnact mm svaret jako tupi svar na ctyri vrstvy a pokud chces nahrej to tak na 250-300 stupnu a mezi vrstvama prestavky na schladnuti.
