#1 24-05-2010 16:12:16
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Sestava PB-Kyslík začátečník
Chlapi poradili by jste mi díly na sestavu PB-Kyslík a kde nakoupit?
Bydlím blízko Prahy, tak bych mohl nakoupit tam nebo přes Internet. Nechal jsem si nacenit práci na rozvod topení a topenář chce za práci neuvěřitelné peníze. Slušně vařit umím pouze obalovanou elektrodou, plamen jsem nikdy nezkoušel. Jde mi hlavně o spojování CU potrubí do coulového průměru a navařování mosazných tvarovek na CU.
Něco jsem si pročetl, ale nepodařilo se mi sehnat kyslík. Nevíte kde ho lze v Praze koupit, půjčit..? Stačila by mi malá lahev.
Díky moc.
Editoval dede (24-05-2010 22:05:08)
#2 24-05-2010 21:36:25
Re: Sestava PB-Kyslík začátečník
A co takhle obyčejná letlampa. Jsou nějaké problémy při jejím použití na měkké pájení a jde použít na tvrdé pájení?
#3 24-05-2010 22:04:03
dede
Nevíte, jestli ta Báňská záchranná stanice pořád ještě plní lahve kyslíkem? Když bych koupil lahev na Aukru.
Já bych radši pájel natvrdo. Co jsem pročetl diskuze, tak měkké pájení není vhodné na cokoliv mimo CU-CU.
#4 25-05-2010 05:56:07
dede
Ještě se zeptám, mám možnost koupit za 3000 vybavení na Acetylen-Kyslík. Budíky jsou nové. Vyplatí se to?
Nevím jak je to s pronájmem lahví, ale vzal bych jenom ty menší 5-10l, svařil co potřebuji a zase lahve vrátil.
#5 25-05-2010 08:15:06
Netreba ani pb horák a ani led lampu.
Uplne postači horucovzdušna pištoľ.
Samozrejme len pri spájkovani na mekko.
#6 25-05-2010 13:15:10
dede
Měkké pájení možná stačí, ale část trubek se spoji zaleju do podlahy a pak mi tvrdé pájení připadá bezpečnější.
#7 25-05-2010 14:21:38
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Odjakživa se topení pájelo na měko, natvrdo se dělá jenom chlaďařina, vystačíš si s malou PB bombou a hořákem za 500,-
BERLAN BWIG180
#8 25-05-2010 18:19:51
vkalina napsal(a):
Souhlas. Tady je základní náčiní a postup: http://www.easy2diy.com/cm/easy/diy_ht_ … d=35749917
#9 25-05-2010 23:14:30
dede
Ten hořák musí mít nějaký speciální tvar (hrot) nebo stačí taková ta zmenšenina hořáku na lepenku?
Jakou použít pájecí pastu a pájku?
Díky moc!
#10 26-05-2010 08:09:13
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
No je to vcelku jedno, ideální tvar je asi co dělá rothenberger (plamen funí několika dírama mírně šikmo, takže se jakoby točí a přitom není moc doširoka), ale jde to v pohodě i Mevou (která ale za ty peníze co za ni chtěj snad ani nestojí). Jde to jakýmkoli hořákem odpovídajícího výkonu, akorát nesmí čoudit nebo mít nějake hodně nesmyslnej tvar plamene...
#11 26-05-2010 12:38:19
vkalina
Zaběhni někam do krámu kde prodávaj instalatérský a topenářské věci, budou to mít i v železářství, kup si tam hořák za 500,- i s ventilem na malou bombu, stříbrnou pájecí pastu (tu bílou neber je dobrá akorát na opravy, dělá špinavý spoje ), brusné rouno a asi tak za 500,- řezák na trubky. Nic víc k tomu už nepotřebuješ, teda kromě bomby, kterou maj na každý benzínce. Není to žádná věda, je to jednodušší než vařit vodu v plastu. Největší problém budeš mít až budeš kupovat fitýnky. Instalatéři to znaj podle názvu, já se tam vždycky dohaduju rukama nohama. smile
BERLAN BWIG180
#12 26-05-2010 13:56:50
dede
Tak já to zkusím, ale jestli to prdne...:-). Dneska jsem se dozvěděl, že Messer má nějakou akci pro malé odběratele, že půjčují lahev (20l) za 500+DPH ročně. Ptal jsem se na kyslík, jak je to s Acetylenem nevím. To už nevypadá tak špatně. A v Báňské záchranné plní kyslík pořád a udělají i revizi na prošlou lahev.
#13 26-05-2010 15:03:15
vkalina
Kyslík k tomu nepotřebuješ, nevěř tomu, že by to mohlo rupnout, to se dřív roztrhne trubka, než povolí spoj
BERLAN BWIG180
#14 26-05-2010 22:52:31
dede
Lze plynem pájet mosaz k pozink plechu? Potřeboval bych vyztužit skříňku a nemám klasickou svářečku.
Editoval dede (27-05-2010 05:21:50)
