#1 18-05-2010 19:15:08
Chomutak
Registrovaný: 16-04-2009
Svařování ocele 1.4841
Dobrý den, potřeboval bych pomoci. Měl bych svařovat nerezovou žáruvzdornou ocel 1.4841 (požadavek zákazníka, nelze změnit). Trysky do kotle.
Pokud bych svařoval metodou MMA vyčetl jsem ve zdejších diskuzích jako vhodné elektrody OK 67.15. Mám však možnost svařovat i TIGem. Tam však nevím jaký drát by byl vhodný.
Bude se svařovat trubka 38/3.8mm s nataženou větší trubkou na ní. Půjde o svar koutový velikost 3 a svar půl V velikost 3.
A tedy k dotazu:
jaká metoda by byla vhodnější, zda použít předehřev, a ideální přídavný materiál.
Předem děkuji za odpovědi
#2 19-05-2010 16:43:58
Re: Svařování ocele 1.4841
Chomutak napsal(a):
A tedy k dotazu:
Ocel 1.4841 je AISI 310, pokud se nemýlím. Svařitelnost je velmi dobrá jak TIG, tak MMA. Příd. mat pro TIG použijte ER310, svařovat bez předehřevu.
#3 19-05-2010 17:52:46
Thermanit CSi viz http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … erialy.pdf str. 24
Můžete i elektrodou, FOX FFB-A je už od průměru 2,0 - viz str. 6, ale obkroužit trubku průměr 38 elektrodou, no jde to, ale pokud máte WIG, asi bych šel do WIG.
