#1 10-05-2010 09:16:05
dewe
Registrovaný: 10-05-2010
Změna barvy plamene
Dobrý den
Potřebuji poradit
Při sváření tigem a to jak u nerezi tak u železa se občas změní plamen s jinou barvu, čímž mi bliká kukla.
Nevíte co s tím?
Díky za radu.
S pozdravem Dewe
#2 10-05-2010 14:13:36
Re: Změna barvy plamene
Rada je celkem jednoduchá. Horší to bude s praktickým provedením. To problikávání kukly je s 99% pravděpodobností způsobeno nesprávným vedením TIG hořáku, kdy se na wolframovou elektrodu přichytávají kuličky roztaveného základního materiálu a oblouk na kratičký čas zhasne, což kukla vyhodnotí jako ukončení svařování a rozsvítí se. Zkuste pro začátek přidat trochu proudu a držte oblouk dlouhý aspoň 5 mm. A hlavně nedopustit ani ty nejkratší dotyky s tavnou lázní. Chce to prostě co nejklidnější ruku.
#3 10-05-2010 17:35:02
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Na kukle by měla být nastavitelná doba za kterou po ukončení svařování kukla přepne do "světlého" režimu.Pokud nastavíte delší prodlevu mělo by to vyřešit problém s blikáním kukly.
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
