Odborníci, prosím o radu. Dostal jsem svářecá trafo RTB-3, nejsem žádný svářeč, ¨do teď jsem měl jen malé trafo Einhel na 220V, spíš jsem lepil než svářel:-( Trafo jsem dostal s uřízlým kabele a potřeboval bych poradit jak zapojit zástrčku, trafo jde i na 220V ale to nepotřebuji, stačí mi na motorový proud, z trafa jdou ale jen tři žíly, 2x černý a 1x hnědý. Vzhledem k tomu, že je to v plastové bedně tak jsem myslel zapojit to na tři fáze bez nuly, ale nerad bych to zkurvil. Za odpověď předem děkuji.
Ahoj na tři fáze ne jde o dvoufázové ,dvousloupkové trafo s regulaci přepínáním odboček mezi sloupky tím že co na jednom sloupku uberem na druhém přidáme .bývala tam černá ,hnědá a modrá .bedná má značku dvojité izolace? pokud ano tak mezi dvě fáze a nulu . na jedné straně přepínače od nuly 380 V na druhé 220 V . při 380 V napájení jsou k dispozici oba proudové režimy. při 220V nula a jedna fáze ta správná . vetšinou je v čtyřpolové vidlici origo zapojená proti nule a redukce do jednofáze má zajenou jen nulu a tuto fázy. první sloupek má vývody 380fáze,220nula, a pět pro regulaci,druhý fázy 380/220V a pět pro regulaci na tom navinutý sekundér a tři závity pro kontrolku
