#1 22-04-2010 14:14:11
macinoo
Registrovaný: 11-09-2009
Nastaveni pro hlinik
Dobrý den, koupil jsem Alfain 220AC/DC a potřebuji základní informace o nastavení pro sváření hliníku.Jký proud a frekvenci nastavit u :
3mm duralu
4mm duralu
6mm duralu
Dik za rady macinoo
#2 22-04-2010 15:59:21
Re: Nastaveni pro hlinik
Je velice těžké určit nastavení stroje pokud neznáme rozměry svařence. Vzhledem k odvodu tepla můžete 3mm plech svařovat 50A na malém svařenci, ale taky 140A. Alfin 220 AC/DC je možno používat na svařování hliníku asi tak do síly stěny 4mm.,6mm je na větších svařencích již opravdu mezní hodnota.Slovo dural mi zní opravdu velice obecně, některé duraly nejsou svařitelné,a z vlastní zkušenosti vím ,že tímto názvem označují laici jakoukoli slitinu hliníku. Bylo by tedy vhodné blíže specifikovat co vlastně chcete svařovat. Na vašem stroji se dá nastavit předfuk ,hlavní svařovací proud, druhý svařovací proud, náběh a doběh proudu, proud vyvaření kráteru, dofuk, frekvence střídavého proudu, balanc,půměr elektrody,čtyřtakt, dvoutakt a další parametry.Je potřeba trochu nastudovat na co má který parametr vliv a potom si sám vyzkoušet prakticky jak ovlivnuje svar. Vysvětlit celé nastavení stroje je poněkud zdlouhavé a k tomuto ůčelu slouží především návod.
#3 23-04-2010 07:27:30
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Skusat a skusat a skusat.Akurat riesim zvaranie AL a pomaly sa to lepsi:) Ked si nikdy nezvaral hlinik,tak budes dost prekvapeny ako ja.Strasne to nabera teplo do seba a treba to fakt vediet.Zistil som,ze to neni ziadna sranda smile zlaty MIG/MAG alebo MMA smile
#4 27-04-2010 23:27:27
macinoo
Jedná se  o dural T5080, obchodní název Enav 5080 t111,svařitelný je.
