#1 10-04-2010 15:33:32
Adalgiso
Registrovaný: 10-04-2010
X10CrWMoVNb 9-2
Dobrý den, chtěl bych Vás moc poprosit o pomoc, jsem na Vysoké škole a v předmětu Svařování jsem dostal za úkol navrhnout pro tento materiál označován prý také jako P92 tlakovou nádobu. Mám za úkol navrhnout :    návrh metody svařování
návrh úpravy svarových ploch
volba přídavných materiálů
návrh základních parametrů svařování
jelikož jsem trošku bezradný, protože tento materiál jsem v českých normách nenašel, dle asistenta najdu jen v německých normách, což je úchvatné, jelikož německy neumím, zkouším pomoc zde. Veškeré výpočty týkající vzniku trhlin atd mám hotové, i tlakovou nádobu mám navrženou, ale zbývá mi dořešit tyto 4 problémy. Můžete mi prosím poradit, jakým druhem by jste tento materiál svařovali, případně jaké přídavné materiály by jste zvolili?
#2 10-04-2010 17:28:57
Marek37
Registrovaný: 15-02-2010
Re: X10CrWMoVNb 9-2
Zdravím, zkus tohle - http://www.allforpower.cz/clanek/aplika … oceli-p92/   snad ti to pomůže
#3 10-04-2010 18:12:41
Re: X10CrWMoVNb 9-2
Adalgiso napsal(a):
Dobrý den, ....Můžete mi prosím poradit, jakým druhem by jste tento materiál svařovali, případně jaké přídavné materiály by jste zvolili?
My ve firmě s ocelí a F91 a F92 (P91 a 92) pracujeme roky. Přídavné materiály pro F91 jsou pro TIG, ER90S-B9 AWS5.28,
pro MMA E9015-B9 AWS5.5
Pro F92 lze použít výše jmenované rovněž, ale nejvhodnější jsou tyto a jejich equivalenty v odkazech dole:
Pro MMA = SMAW stick electrode: FOX P 92
Pro TIG = GTAW rod: P 92-IG
http://www.svenskaelektrod.se/data/arch … -92-IG.pdf
http://www.svenskaelektrod.se/data/arch … x-P-92.pdf
Tepelné zpracování a welding instuctions, pokud čtete english, tady:
http://www.ommi.co.uk/PDF/Articles/49.pdf
Lze použít i SAW metodu a příd. mat. i tavidlo (flux) je zde:
http://alruqee.net/rtc_final/My%20Docum … 57en00.pdf
Editoval Frank (11-04-2010 02:49:08)
#4 12-04-2010 10:13:43
Re: X10CrWMoVNb 9-2
Posílám odkaz na prospekt, kde najdete informace o moderních materiálech pro energetiku. Použití, tepelné zpracování, atd.
http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … trarny.pdf
A anglicky umíte? Mám pocit, že originál byl doplněn.
http://www.t-put.com/english/files/weld … 1_2008.pdf
Adalgiso napsal(a):
#5 24-04-2010 11:57:54
Adalgiso
Re: X10CrWMoVNb 9-2
Děkuji mockrát všem za pomoc, dost mi to pomohlo !!!
#6 26-10-2010 18:32:55
rumík
Registrovaný: 26-10-2010
Re: X10CrWMoVNb 9-2
Dobrý den,potřeboval bych poradit jak svařit materiál p91 nějaké skušenosti mám ale spíš jak správně zafoukávat a aby kořen zespod nebyl hubený.Jedná se o metodu 141 a 111,děkuji za radu
