#1 08-04-2010 11:37:04
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Elektrody Chem-Weld™ 7100
Ahoj, smile
zkoušeli jste někdo svařovat s těmito elektrodami? Prý jí nevadí rez yikes, nečistoty yikes, mastnota yikes... Nastříkal jsem na zrezlý jekl MIG-MAG spray cool a... ƒƒ♪♫♪ ...dovařil jsem a bylo to tam... smile Kdo s ní má ještě nějaké zkušenosti? PIŠTE
#2 08-04-2010 12:31:19
Re: Elektrody Chem-Weld™ 7100
Mluvím o Phoenix Spezial D, UTP 614 Kb a Böhler EV 50-A které znám, ale ta Chemweld 7100 je jenom od jiného výrobce, jinak je velmi podobná. Je to dvojpl᚝ová elektroda. První obal je rutilový, přes něj je bazický. Elektroda má stabilní jemný oblouk jako rutilka, dobré mechanické hodnoty a rafinační vlastnosti jako bazická. Je výborně ovladatelná a dobře svařuje i na horší svářečce a horšíma rukama smile Prioritně se používá pro obtížně dostupné až nedostupné polohy a pro montážní a opravárenské svary. Dobrá svařitelnost povrchu je jen doprovodná dobrá vlastnost. Ale je logické, že dobrá příprava a očištění zmůže víc, než sebelepší přídavný materiál.
Při svařování je třeba po zapálení jet nejdřív pár mm na druhou stranu a pak cestou zpět začátek převařit. Dokud se nezapojí do svařovacího procesu oba obaly, je velké riziko pórů.
#3 08-11-2013 09:24:11
morepower
Registrovaný: 10-08-2011
Chemweld 7100 jsem pořídil. Jsem kovář, takže drobné svařování provádím pořád. Ty elektrody jsou k nezaplacení i při opravdu "komplikovaném" vaření (poloha, znečištění,..) Jsem velmi spokojený. Svary i od méně zkušených s těmito elektrodami vypadají dobře.
#4 08-11-2013 10:13:13
Ne ze by to neslo ale zakladem kvalitniho svaroveho spoje  je co nejcistci svarove plochy.Mnohdy je to jen o pohodlnosti svarece i kdyz samozrejmne nekdy neni vyhnuti.
#5 08-11-2013 12:25:40
morepower
2Honza007- nezbývá než souhlasit, dost často je to o lenosti, zas na druhou stranu, lenost je základ pokroku:-)
